Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 166998 kertaa)
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/24350/ctxjr/HQ-1500W-invertteri-12V-230V
Tuossa olis varmaan ihan ok invertteri jääkaapille :-)
Luulisi riittävän, kun hetkellinen teho 3000W.  ::)
Kannatta myös muistaa kunnollinen kytkentä akkuihin,kiinteä,!! Minulla 2000W,akustot senän takana!!
Mulla on tommonen, mutta isompi. On kestänyt käyttöä toistaiseksi. Sähkö ei ole kovin puhdasta ja ainakin minun omani tarjoaa jäädytyspuhallinta päälle melkein aina kun sitä kuormittaa. Ja puhallus jää päälle todella pitkäksi aikaa. Laite on kuitenkin melko hyvin tuulettuvassa tilassa eikä tunnu päällepäin lämpimältä.
Minulla on tuollainen!
Minulla on 1500 w invertteri. Oli myös 1000 w invertteri, jolla ei jääkaappi lähtenyt käyntiin muutkuin napsuttelemalla.
Joten oma kokemus on, että mieluiten 1500w invertteri jos meinaa laittaa "mökki" jääkaapin sen perään kiinni.
Nämä uudet 12V kaapit on jo uutta tekniikkaa,elektronisesti ohjattu kompura,ei käynnistys piikkiä kulutuksessa!! Vanhalla tekniikalla mäntäkompura,käynnistyessä suuri kulutus piikki !! Siellä kompuran sisällä on paine koko ajan,joten käynnistyäkseen tarvitaan vääntöä,joten apukäämi on paksu,jotta kompura lähtis pyörimään,lämpörele katkaisee virran apukäämiltä,jatkaa pääkäämityllä(ohkaisemmalla langalla käämitty),täten virran kulutus putoaa,tästä toiminnasta johtuen vanhemman tekniikan kaapeissa on se virta piikki käynnistyessä !!
  • Strömma Kemiönsaari
12V kompura?
12V kompura?
  Niin kuin kerroin edellä,uutta tekniikkaa!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:04
Siihen tarttee vielä sen intikan lisäksi. Olisi hauska tietää mikä on intikan minimi koko, jolla kompura vielä käynnistyisi.  :)
Enpä tiedä tuosta ostamastasi kaapista. Mutta se mistä hieroimme kauppaa, käynnistyy 1000 wattisella.
Verkkokaupan 1000W:n invertterin hetkellinen teho on 2400W. Luulisi että riittää jääkaapille.  :)
Nykyisistä kompurakaapeista ei ole tietoa, mutta vanhemmat otti kovasti evästä, jos ne pyrki käynnistymään kohta pysähtymisen jälkeen. Sitten kun paineet oli kompuran imu ja painepuolella tasaantunut, silloin vasta jaksoi käynnistyä.  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:18
Sama paine imu kuin painepuolella käynnistyessä, kapillaariputki toimii paisarina ja kun kone ei käy paineet tasaantuu kapillaarin kautta  . . .
Kyllä,mutta käynnistymisen jälkeen moottori käy pienemmällä teholla( lue ohuempi käämitys),siitä syystä apukäämi on paksummalla langalla käämitty,käynnistymisen takia!!
Kun olisi 300W:n invertteri, kokeilisin piruuttani käynnistyykö sillä nykyaikainen kompurakaappi.   ;)
Muistan aikoinaan kun kompurakaappi käynnistyi, valot himmeni huushollista.  :D
Jatkan vielä: Eihän tässä kyseisessä ketjussa ole muuta,kuin jääkaapin vaihto kaasulta sähkölle,ja avain kysymys on kaapin käynnistymisestä,nykyiset kaapit(12V) kyllä käynnistyy,mutta vanhat vaatii poveria,mutta.... kaikkien yhteinen tehtävä on jäähdyttää,niissä ei ole suuria eroja,toki uusi tekniikka pyrkii energiatehokkuuteen,mutta yhtälö on sama,pitää ruoka kylmänä ,kaikkiin näihin tarvitaan energiaa,tuotetaampahan se mistä hyvänsä,ja tämä on fakta !!
