Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 180708 kertaa)
eli tost mallia.. pittää ruokaaki vähä mahtuu
Tuommosta loutallista juodessa motivaattio kärsii. Nuista tölkeistä ei saa panttia.  :)
Va hyvää piffi lihaa...
Nii asiaan toi yllä oleva kaappi oli toukokuun puolest välist syyskuun puoleen väliin käytöss.. 180W aurinko kennoo ja 235 amppeeri tuntii akkua pari kertaa invertteri sammu aamu kaffetta keittäes , invertteri koko ajan pääl ja perus kuormana mokkula sysselin reititin aina pääl.. yks Lenovon läppäri kiinni johoss käytännöss koko ajan mutt enimmäkseen nukkumass(päivittäinen käyttö noin 4 tuntia).. hetken oli akkuja 470 ah ja sillon virta tiettee riitti paremmin.
Semmonen kuva jäi hommast ett kolmas 90W kenno lissää ja molemmat 235ah akut käyttöön ni riittää virta tämmösselle netti riippuvaiselle kompura jääkaapin kans..
Toi jääkaappi on se motonetin myymä kolmen kaljalaatikon vetävä 230Volttinen kompura arkku mikä menee tarvittaessa 15 pakkaselle..
Lissäys.. eli oli virrat koko kesän nippa nappa ei voinu pitää tuulettimia pääl ku aurinko paisto, piti ottaa akkuihin kaikki mitä oli saatavissa.. toki ajokilometrejä tuli noin 20 tuhatta ett kait auton laturiki anto ain välill virtaa  mutt kun ajomatkat oli pitkiä ni ei välttämättä ollu sitä jokapäivästä ajoo mikä muun muass juhannuksena aamu kaffetta keittäes harmitti.. piti sytyttää nuotio ja keittää sitt samalla kaikille nokipannu kaffeet..
    • Omat kotisivut
Vitrifrigo C85i kaapin tulilla autotallissa. Laitoin vanhaan starttiakkuun kiinni ja kaappi jäähty +15:sta +4:een n. tunnissa. Kun sisällä ei ole mitään tavaraa niin kompura käyskentelee vähän väliä ja toki sisuskalujenkin jähtyminen kestää jokin aikaa. Jätin nyt sen pöhiseen autotalliin 100Ah starttiakun päähän ja seurailen mihin asti (noin) tuolla akulla toimii. Kaapissa on akuntyhjenemissuoja us joten ei tarvi pelätä että imasee liian kuiviin akun.
Kaapin sisävalo oli toteutettu 12V putkihehkulampulla joka oli niin onneton että tuunasin sinne samatien "parkkiledin" ja se toimii. Valokytkimenä on reed-rele :)
Lisää testien tuloksista laitellaan tänne jatkossa.
Edit..klo 20:30 kaapissa -2 pakkasta että kylmää piissaa. Ei kantsi laittaa varmaankaa täysille. Pienensin termaria ja katotaan tunnin päästä mikä meininki.
Edit...sunnuntaiaam u klo 9 jääkaapissa +2 (säädin termaria illalla) ja akussa jännite 12,38V. Seuranta jatkuu.
« Viimeksi muokattu: 3.02.2013 kello on 10:05 »
Mikä tilanne ? Vieläkö akussa riittää virtaa ?
Varmaankin näissä jääkaapeissa, jos lauhdutin ei ole ulkokuoressa, voi laittaa vaikka routalevyn lisäeristeeksi. Kuitenkin oven avaaminen on se suurin syy virrankulutukseen.  :)
    • Omat kotisivut
Riittää,riittää.....annan tuon olla  nyt akussa niin kauan kuin siinä riittää puhtia.pitää vain käydä tsekkailemassa välillä mikä tilanne.
    • Omat kotisivut
2.2.
  • Vitrifrigo C85i kaapin tulilla autotallissa. Laitoin vanhaan starttiakkuun kiinni ja kaappi jäähty +15:sta +4:een n. tunnissa.
  • klo 20:30 kaapissa -2 pakkasta että kylmää piissaa. Ei kantsi laittaa varmaankaa täysille. Pienensin termaria ja katotaan tunnin päästä mikä meininki.
3.3
  • sunnuntaiaamu klo 9 jääkaapissa +2 (säädin termaria illalla) ja akussa jännite 12,38V. Seuranta jatkuu.
  • Noniin..klo 18 mittaus, akussa 12,28V jännitettä ja kaappi edelleen kylymä +6 yläosa ja 3 alaosassa.
Vaikuttaa hyvältä!!! :)
Niin vaikuttaa,se on kohta hintansa tienannut virran säästäväisyydellä. ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:20
Tungeppas sinne kaappiin kuormaa, kuis sitten ?
Mikä on autotallin lämpötila ?    Tuo alkulämpötilako + 15 astetta ?
    • Omat kotisivut
Tämä testataan seuraavaksi eli einestä kehiin mutta vasta sitte kun olen tämän "akun tyhjennys testin" ajanut loppuun.
Autotallissa on n. +15 astetta.
 Tiedän,mikä vaihtuu autossa seuraavaksi,harkinnut pitkään,(tulipalo),energia kyllä riittää autossa !!
Ostin tänään Fiiliskukkaan kaasukaapin kaveriksii, Severin KS9827 45L  230V  A+. Käynnistyessä ottaa virtaa 4,2A suoraan töpselistä. Käynnistysvirta ei poikkea jatkuvan käytön virrasta. +22 siälämmösta meni vajaa viisitoista minuttia ja sisälämpö oli +3. Lauhdutin on vuoripellin alla kannessa ja sivujen yläosassa.  :)
