Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 167038 kertaa)
Ehkä se on jotain 40x50x40cm. Syvyystilaa vaatii enemmän, koska tekniikka on alla. Saa säädettyä portaattomasti kylmyyden, mutta se säätö tapahtuu omasta näyttöpaneelista ohjaamosta.
Tämä oli vain sellainen tekniikkaesimerkki. Tuskin sitä saa, tai kannattaakaan sovittaa erikseen. Hintakin on muistaakseni aika hirvittävä, jos hajoaa.
Eikös tuollaisia arkkumallisia pieniä kompressorikaappeja kin ole myynnissä.
http://www.marinea.fi/waeco_coolmatic_cb-40
Ulkomitat olisi sopivat. Arvokas on. Tahtoo vain useimmissa pienissä jääkaapeissa ("jääarkuissa") tulla se kaasukäyttö mukaan, nostamaan hintaa.  :)
Tämä keskustelu tuntuu käyvän kuumana,välilä aiheen yli hyppien,mutta sanoisin,ei pidä esittää mielipiteitä vastaan ilman kokemusta,on muutaman vuoden kokemus,kaikki toimii hyvin,virta riittää jopa "hupilaitteisiin" !!!
Jälleen komppaan, vielä lisäisin myöskin omasta kokemuksesta, että nämä uudet kompurakaapit (230) ovat käynnistyessään ja käydessään hiljaisempia kuin vanhemmat kaapit.
Tuskin ääni menee minun tai emmännän kuorsauksen yli.  :D
  Näin on,tuokin minun pakastin autossa,kuuluu vain klik,sitten vaimea hurina !!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:58
Ja alkuperäiseen otsikkoon yksi vaihtoehto:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-2199
Siinä tapauksessa voit kokeilla vanhemmallakin kuapilla. ;D
Ei varmaankaan  kompurakaapeissa!!
Alkuperäisessä otsikossa lukee EDULLISESTI.
  Saman kokoisen kaapin saa parilla sataa€,kun tuo kuitemkin toimii intikallka,(oma) !!
Minulla on kulkimessa kaasu jääkaappi. En tarvitse sen tilalle vaihtaa kompurakaappia. Jos tila olisi isompi silloin voisi harkita vaihtaa isompaan kompurakaappiin, kun virrat minulla riittää. Lisänä olisi hyvä nyt noin 40L:n kompura kaappi, mutta arkku mallinen ja ilman kaasutoimintoa.  :)
 Edelleen,jokainen tulkoon onnelliseksi valinnoillaan !!!
laitoin juuri energiamittarin mein keittiön jääkaappipakastimee n. Huomenna tiedetään. ;)
Nykykaapit on melko pihejä. Ostin toistavuotta sitten uuden 'täyskorkean' jääkaappi/pakastimen. Se on sellainen 'laiskanmiehen' laite, eli toimii ilmankierrolla, jolloin sitä ei tarvi KOSKAAN sulattaa. Lupasivat vuosikulutukseksi n. 300kWh  Vuoden oli mittarin perässä ja alle 300 jäi!  Thumb
Alkuperäiseen aiheesseen liittyen,kasukaappiin kyllästynyt! Ei toimi ajon aikana,sammuu! On tässä vuosien aikana,(28 vuotta),kokeiltu vaikka mitä,suojauksia laitettu ritilöihin,mikään ei auta,kiitti mulle riitti !! >:(
Ei se kaikilla sammu, autojen kopat ja niiden aiheuttamat pyörteet kun on erilaisia.
  No kyll'hän se"sylettää",kun ajaa kymmenen tuntia,ja leirityy yöksi,"perkule,kaljat lämpöisiä" !!! ;D ;D
