Kirjoittaja Aihe: Ducato täristää matalilla kierroksilla vedätettäessä...  (Luettu 54449 kertaa)
    • Omat kotisivut
Vs: Ducato täristää matalilla kierroksilla vedätettäessä...
« Vastaus #45 : 23.06.2013 kello on 07:41 »
Remmi vaihdettu ja ei vaikutusta. Kyllä se on uskottava että ne on noi kannatinkumit vaan niin kovat että ei auta ku kärsiä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:37
« Vastaus #46 : 23.06.2013 kello on 09:00 »
Tuota ongelmaa ei kai ole Fiatin OMISSA moottoreissa. Ei ainakaan kaikissa.
Muutenkin tuntuu nuo Fiatit olevan tekniikaltaan paremmassa kunnossa kuin nämä PSA:n versiot, vaikka ihan samoista piirrustuksista on molemmat duunattu. Mekin autoa hankkiessa käytiin muutamaa -89...92 vuosimallia katselemassa ja PSA:sta oli 200k mennessä jo 5. finaalissa ja muutenkin askit temppuili, eivät pysyneet pykälät päällä, vaihteet vihelsi jne. Vaan Fiatit ne soi ihan komeesti vielä 300k ajettuinakin. Weard ???
    • Omat kotisivut
« Vastaus #47 : 11.07.2013 kello on 19:53 »
Vaihdoin ajankuluksi moottorin alatukigummin mikä tuli axel-augustinin paketissa jossa oli ylätukikumitkin (alatukikumin vaihdatin pöljyyksissäni raskoneella aiemmin kun sen olis näköjään saanu itekki tosi helposti vaihdettua) mutta ei havaittavaa eroa aikasempaan eli täritärin aiheuttajan etsintä jatkuu......
  • Viimeksi paikalla:22.04.2026 kello on 08:49
« Vastaus #48 : 11.07.2013 kello on 20:02 »
oliko minkä hintanen tuo sarja? Yläpuolelle ei saanu kun kyselin oulusta. Vaihelaatikon päähän sain motonetistä...
    • Omat kotisivut
« Vastaus #49 : 11.07.2013 kello on 20:39 »
89e näyttäs olevan saksassa toi sarja nyt ja toimituskulut 12e...ja näyttää noita saavan erilläänki.
tml" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://www.axel-augustin.de/shop2/Fiat-Professional-/Fiat-Ducato-Typ-280/290-2-5-TD-bis-Bj-94/Engine-mounts-Engine-Parts/Engine-and-transmission-mounts:::3_173_77201_77203.h tml
« Vastaus #50 : 11.07.2013 kello on 21:35 »
Delta-autot puhu tuon yläpään kumeista noin 500egua jos saavat tilattua.Ei tainnu kaveri edes keskeyttää pasianssinpeluuta,kun puhuttiin autosta jolloin ei ollu syntynytkään :D Hinnan takia en edes etsiny silloin ku tuo laatikon kumi lopetti nuo turhat vääntelyt...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:49
« Vastaus #51 : 11.07.2013 kello on 21:48 »
Sisempi vetoakseli on sokalla laatikossa kiinni, joskus sokan kuluessa saattaa vetoakseli pullahtaa laatikosta hieman ulospäin (esim. tukikumien vaihdon yhteydessä) jolloin akseli alkaa täristämään, eli kokeile tökätä niitä sisempiä niveliä laatikkoon päin että ovat varmasti kunnolla pohjassa paikallaan.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #52 : 12.07.2013 kello on 00:17 »
Juup...eikun tilausta saksanmaalle menemään vaan...toimii
« Vastaus #53 : 12.07.2013 kello on 16:29 »
yhä vain vahvistuu mun epäilys tärinän syystä.. jos ei kiinnosta tutkia sitä vaihtoehtoa ni varmaan saa arvuutella loppu iän...
« Vastaus #54 : 30.07.2013 kello on 20:22 »
No vieläkö täristää?
    • Omat kotisivut
« Vastaus #55 : 2.08.2013 kello on 10:49 »
Ei niin pahasti enää kun vaihdoin alatukikumin siihen saksasta tilattuun. Tosin ei kokonaan poistunutkaan ja tyhjäkäynnillä tuntuu edelleen täristävän enemmän ku laki sallii mutta näihin tottuu kummasti pitkällä reissulla :)
  • Viimeksi paikalla:25.08.2015 kello on 17:21
« Vastaus #56 : 8.08.2013 kello on 01:35 »
Onko se ääni sellainen, kuin joku pelti rämisis? Mulla kuuluu 80 vauhdissa 5 vaihteella. Kun vauhdin nostaa 90 ääni lakkaa. Ja nelosella ja vitosella kiihdyttäessä kuuluu myös.
auto siis iat Ducato 2.0 bensa vm 89
    • Omat kotisivut
« Vastaus #57 : 10.08.2013 kello on 14:55 »
Ei..tämä ei ole pellin räminää vaan koko hytti tärisee tyhjäkäynnillä ja liikkeelle lähdettäessä...lakk aa sitten kun päästään liikkeelle eikä enää vaivaa 3-5 vaihteilla.
« Vastaus #58 : 10.08.2013 kello on 21:32 »
Paljonko sulla on siinä joutokäyntinopeus vapaalla? Pitäis olla 800 -825 Rpm. (2,5D Dukaton korjauskäsikirjan mukaan)  Ottaako kytkin kuinka alhaalta / korkeelta? Jos kytkimen vaijerisäätö on penallaan niin voi aiheuttaa myös tärinää ja vaihteiden kanssa voi aika ajoin tulla "toistontarve" kytkemisessä. Ainakaan meidän dukatossa ei ole autom säätyvä. pitää vaijerin muttereista säätää.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #59 : 11.08.2013 kello on 20:13 »
Eipä ole 92:ssa kiekkamittaria ja kytkin/vaihteitten vaihto toimii minusta normaalisti. Tämä tärinähän alkoi kun vaihdettiin moottorin kannatinkumit.
