Aihe: Ducaton laturinremmi huutaa (Luettu 42211 kertaa)
« Vastaus #1 : 17.06.2012 kello on 20:36 »
Täsä reissun aikana on jostain syystä alkanut laturin remmi huutamaan hoosiannaa.
Hihna löysällä (vanhuuttaan löystynyt?), joten kiristystä voisi kokeilla.
« Vastaus #2 : 17.06.2012 kello on 20:45 »
Sulla on liikaa kulutusta hupipuolella,laturi on tiukoilla !!
« Vastaus #3 : 17.06.2012 kello on 20:48 »
vai onko vesisateella jotain tekemistä vinkumisen kanssa, monessa vanhemmassa autossa jossa kiilahihnat, alkaa sen kuuluisan hoosiannan huutaminen herkästi esim. juuri risteyksien kohdilla syvien lätäköiden yli ajettaessa, mutta tuonhan nyt toki tiesitkin.
« Vastaus #4 : 17.06.2012 kello on 20:58 »
Mulle on jo alaluokilla opetettu, että tärkeintä on löytää, mikä remmi huutaa. Senjälkeen silmäillään vähän sen kuntoa ja ehkä käännellään ja väännelläänkin. Jos on olevinaan löysällä, niin kiristetään. Jos auttaa, niin toistaiseksi OK. Ellei, niin toivotaan että vielä hetken kestää. Kyseinen remmi vaihdetaan sitten ensinmmäisen tilaisuuden tullen uuteen. Jos kyseessä on laturin remmi, niin otetaan kaikki valot ja muut turhakkeet eroon ja jos vielä huutaa, niin tuskaansa huutaa. Siis vaihtoon . Remmit on lähes ilmaisia merkitykseensä nähden.
« Vastaus #5 : 17.06.2012 kello on 21:24 »
Jos se remmi on minuuttikaupalla kaikenkaikkiaan huutanut niin sen pinta on kuumentunut (palanut) ja kovettunut. Huuto vain pahenee. Saahan sen äänen pois kiristämällä, edes hetkeksi, mutta silloin pitää remmi vetää niin kireälle että siitä on ennemminkin suurempaa haittaa kaikkien hihnapyörien laakeroinneille. "Tuoreen" hihnan vaihto on kuitenkin kokonaisedullisempi vaihtoehto pidemmän päälle. Joka tapauksessa remmi ja sen vaihto on halvempaa kuin laakerien tuhoutuminen.
« Vastaus #6 : 17.06.2012 kello on 21:46 »
Kiitos kaikille vastanneille. Kaikki kulutus oli poissa hupipuolelta ajon aikana.Vedellä saattoi yhden kerran olla vaikutusta asiaan.Hihna vaihdettu viimekesänä jolloin vaihdon jälkeen vikisi ja kävin kiristyttämässä ja sitten toimi ok kunnes taas nyt alkoi..eikö noi hihna kestä talvea seisottaa vai mikä? Nyt se on varmaan jo ihan finaalissa niinku kohta kuskin hermotkin  Hihnan voi vaihtaa mutta hermoja ei joten toivotaan parasta.On vaan niin fidumaisessa paikassa toi hihna ettei sitä ite oikein helpolla pysty vaihtaan joten korjaamolle mars. Jos joku tietää hyvän ja halvan korjaamon Lohjan ja Hyvinkään välillä joka tekee odottaessa vaihdon niin se firma saa yhden asiakkaan heti. Puhelinnumero kiitos
« Vastaus #7 : 17.06.2012 kello on 21:55 »
« Vastaus #8 : 17.06.2012 kello on 21:58 »
Onko jääkaappi 12V:lla??
Tarkistin moneen kertaan..ei ollu  Koko matkan kaasulla. Nyt ollaan sähkönnokassa ja akut latautuu laturilla joten katotaan aamulla vieläkö kitisee.
« Vastaus #9 : 17.06.2012 kello on 22:25 »
Vähän off topiccia, mutta sattuiko Kaljupäävaanari olemaan Joulupukin pajakylässä eilen?? Kuuntelin vain siinä leikkipuiston luona, että kylläpä kiljahtelee jollain Ducaton remmi...
« Vastaus #10 : 18.06.2012 kello on 07:30 »
 jaa...sitä on vissiin liikkeellä tuota remmin ulinaa..ei oltu ihan pajakylässä vaan täällä Lohjalla
« Vastaus #11 : 18.06.2012 kello on 07:50 »
Tuohon "tautiin" on monta syytä,yksi on hihnan väärä leveys,hihnan tulee ottaa kiinni sivuista,ei pohjasta.Voit kokeilla tarvikeliikkeistä ostettavaa hihnan kitinän poistajaa,on spreipullossa,ja seuraavan hihnan valinta,pykälähihna !!! Ai niin,unohdin,onko kyseessä urahihna !!
« Viimeksi muokattu: 18.06.2012 kello on 07:56 »
« Vastaus #12 : 18.06.2012 kello on 08:12 »
Tätä epäilin itsekkin että hihna olisi vääränlevyinen mutta korjaamo joka vaihtoi sen väitti sen olevan aito ja sopiva. Ja hihna on kiilahihna muistaakseni. Kaipailen edelleen yhteystietoja firmaan joka voisi vaihtaa mulle uuden hihnan välillä Lohjan seutu-Tampere.
« Vastaus #13 : 18.06.2012 kello on 08:41 »
Kukas sen hihnan vaihtaa, jos tien päällä katkeaa ja onko varahihna (t) mukana.
« Vastaus #14 : 18.06.2012 kello on 09:18 »
Karavaanarin tiepalvelu hinaa lähimmälle korjaamolle...ei tuota ite pysty vaihtaan jos ei oo lonkerokädet. Ihan järettömään paikkaan on laturi tässä laitettu. Varahihna on kyllä olemassa autossa.
