Kirjoittaja Aihe: Electrolux+1500W invertteri+100Ah akku  (Luettu 18503 kertaa)
    • Omat kotisivut
« : 15.06.2012 kello on 09:16 »
Morjens.Kertokaapa kokeneemmat mikä on laskennallinen akun (100Ah) kesto kun sen perässä on 1500W siniaaltoinvertteri jonka perässä vanhahko Electrolux jääkaappi jota käytetään 220VAC:lla.
Suurinpiirtein arvo riittää. Jääkaapille on ilmoitettu teho n. 220V/215W.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:40
Vs: Electrolux+1500W invertteri+100Ah akku
« Vastaus #1 : 15.06.2012 kello on 09:22 »
Jos akku on täydessä iskussa, eli antaa ulos täydet wattitunnit, niin arvioisin, että ilmoittamallasi kulutuksella ja oletetulla hyötysuhteella, akku on lähes tyhjä 3,5 ... 4 tunnin kuluessa.
Edit; onko kyseessä kompressori vai vastuskaappi ... tilanne on melko erilainen ..oletin vastuskaappi?
« Viimeksi muokattu: 15.06.2012 kello on 09:42 »
« Vastaus #2 : 15.06.2012 kello on 09:28 »
Karkeasti kulutus on 20 amppeeria.  Akku ei siedä purkausta sen 100ah ja kone ei käy koko ajan, eli ei tuolla kovinkaan pitkään puskassa kannata oleilla. Kaapin kulutus on 18A ja invertterin n. 10% kulutuksesta.
Jos tuohon liittää ajastimen jolla jaksottaa kaapin käyntiaikoja voi pidentää käyttöaikaa, mutta kaappi ei välttämättä kylmene tarpeeksi/ pysy tarpeeksi kylmänä elintarvikkeiden säilyttämiseen.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #3 : 15.06.2012 kello on 09:43 »
Just. Mulla oli toissapäivänä (aurinkoinen päivä) kaappi päivän päällä.Akkua syötti aurinkokennot (180W) ja hyvin pelitti. Eli yöksi vaan kaasulle suosiolla kaappi.
« Vastaus #4 : 15.06.2012 kello on 09:52 »
Noi sinun kennot ovat sen verran tuottavia, että pohjolan pitkän valoisan ajn johdosta voit pärjätä hyvinkin koko yön! Alkutekstissä et maininnut lankaan kennojen olemassaoloa?
Ja vielä, jos kyseessä on kompressorikaappi, niin no problem (yö yli, tarkoitan).
    • Omat kotisivut
« Vastaus #5 : 15.06.2012 kello on 10:19 »
Ei oo kompurakaappi vaan jo parhaat päivänsä nähnyt Hymerissä oleva kaappi.
Ja en maininnu siksi noista kennoista kun halusin vaan tietää kulutuksen...eiline n kokeilu loppui siihen kun
menin illalla yheksän aikaan kattoon että vieläkö kaappi on päällä niin vertteri vaan piippasi ja 220V oli katkastu
kun akun jännite oli laskenu alle 12V että ei tosiaan toi paketti toimi puskassa. Enkä usko että toisen akun hommaaminen rinnalle auttaa yhtään asiaa, sen verran äkkiä oli systeemi pimenny.
« Vastaus #6 : 15.06.2012 kello on 10:23 »
Ei onnistu,vaatii komressori kaapin,ja lisää akkukapasiteettiä,nykyiset kaapit vie noin 40W !!
    • Omat kotisivut
« Vastaus #7 : 15.06.2012 kello on 11:20 »
Mikä oli sulla invertterin teho? Jos hommaan kompurakaapin niin riittääkö toi 1500Wnen käynnistämään sen ja paljonko tarvitaan akkuja että jaksaa yön pöhistä kaappi?
« Vastaus #8 : 15.06.2012 kello on 11:38 »
  Ei se ole kuin 1000/2000W,hyvin riittää yön yli virta,ja päivällä kennon täyttää akut,jos sattuu pilvinen päivä,silloin on hyötyä suurista akkutehoista,ja jos vettä sataa monta päivää,auto käyntiin !!!
    • Omat kotisivut
« Vastaus #9 : 15.06.2012 kello on 11:57 »
Jep..pittääpi alkaa suunnittelemaan josko tuohon laittais sitte kompurakaapin.
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:31
  • Helsinki Kallio
« Vastaus #10 : 15.06.2012 kello on 19:09 »
Miks ei kaasulla ?
« Vastaus #11 : 16.06.2012 kello on 16:43 »
Miks ei kaasulla ?
sitä minäki oon ihmetellyt jo pitempään..
Kyll se kaasukaappi on ehoton puskalaiselle, ja jos tarttee enempi jäähdytys tehoo ni ni joku nykyaikanen kmpressori kaappi , esim motonetin 72 purkkii vetävä...
siihe riittää noin saan watin kenno pitämään kylmänä jos akkuu vaan tarpeeks,, reilusti yli 100Ah.
eli kuumalla tulee kennoist tehoo ja viilemmällä kaasukaapin teho varnasti riittää..
