Kirjoittaja Aihe: Mokkulan salasana ei toimi  (Luettu 15241 kertaa)
« : 9.06.2012 kello on 11:37 »
  Tuli DNA:ta reititin mokkula,mutta ei suostu hyväksymään salasanaa,mikä on tarrana takakannessa,ohjeen mukaan se pitäisi olla juuri se,USB kaapelilla toimii,mutta langattomasti ei,se kysyy kuvan mukaista tunnusta !
« Viimeksi muokattu: 9.06.2012 kello on 11:55 »
Vs: Mokkulan salasana ei toimi
« Vastaus #1 : 9.06.2012 kello on 11:51 »
Lisään viela kuvan,mitä kone pyytää !
« Vastaus #2 : 9.06.2012 kello on 12:30 »
Onko salasanassa O (oo-) kirjainta vai 0 (nolla) tai niin kuin minulla eräässä ohjelmassa g kirjain olikin q (kuu) eli Q.
« Vastaus #3 : 9.06.2012 kello on 12:45 »
  Tuollainen on mokkulan salasana,mutta ei kelpaa !
« Vastaus #4 : 9.06.2012 kello on 13:02 »
Näyttäisi tällaiselta: 31jAr75OU1
« Vastaus #5 : 9.06.2012 kello on 13:05 »
  Ei vaan kelpaa !!
« Vastaus #6 : 9.06.2012 kello on 15:52 »
Joskus nämä salasanat ovat ongelmallisia. Niihin kyllä löytyy aina jokin syy, se on niin pienestä kiinni (esim. laite pitää olla kytketty tai jotakin muuta vastaavaa.
Pitää odotella että tulee nuoremmanpolven experttejä saitille, josko he osaisivat neuvoa :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
« Vastaus #7 : 9.06.2012 kello on 23:19 »
Ethän ole kuitenkaan vaihtanut ssid/salasanaa kun ollut usb:llä kiinni koneessa. Ja miten asetukset kun koneella kiinni onko mahdollista muuttaa niitä vikaan? ssid ainakin mahdollista muuttaa mokkulasta kaapelin kautta, katoppa mitä näyttää siellä onko sama kuin takakannessa ja viellä atk ihmisten eka ohje käytä virtoja poikki (kummastakin). No veilläkin lisää kysymyksiä. Löytääkö kone langattoman mokkulan? Onko tyypit/salaukset yms samat kummassakin koneessa ja mokkulassa
« Viimeksi muokattu: 9.06.2012 kello on 23:34 »
« Vastaus #8 : 10.06.2012 kello on 00:08 »
Taitaa olla sellainen kytky, johon admin-oikeudet evätty, joten ei pääse hallinoimaan lankapuolelta IP:tä pitkin sisään - tunnari molekyylifirmalla. Miksikä muuten ne turhaan wlan-tunnisteen ja kytkeytymissalanan eteen työtä tekisivät kuin pitääkseen asiakasta silmukassa.  :'( Vasaran ja alasimen välissä siitäkin pääsee ..
Kannaattaa vaikka copy-pastella vielä kokeilla tuota salasanaa (isot ja pienet kirjaimet oikein) - ja rasti ruttuun, että näkee kirjoituksen vielä. Jos ei auta, niin maanantaita varten kerää keuhkot täyteen ilmaa, että ääni kantaa palautepuhelussa vaikka olisi huonokin linja  :laugh:  :laugh: Thumb
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:31
  • Helsinki Kallio
« Vastaus #9 : 10.06.2012 kello on 05:21 »
WPS-painikkeella käynnistetään ja lopetetaan WPS eli langattoman lähiverkon suojattu määritys. Kun WPS ei ole käytössä, painikkeella otetaan langaton yhteys käyttöön tai pois käytöstä.
  WPS-toiminto otetaan käyttöön pitämällä painiketta pohjassa kolme sekuntia.
  Kun WPS-toiminto on käytössä, sen saa pois pitämällä painikkeen pohjassa.
  Painamalla WPS-painiketta langaton yhteys otetaan käyttöön tai pois käytöstä.
Led-näytöllä näkyy onko langaton verkko käytössä
« Vastaus #10 : 10.06.2012 kello on 20:08 »
Kyllä mulla ainakin pääsee asetuksiin.
Saitko toimimaan Perho-ukko?
« Vastaus #11 : 11.06.2012 kello on 07:44 »
Kun on USBilla kiinni, asetukset > langaton lähiverkko -valikosta pitäisi päästä muuttamaan Wlan asetuksia. Jos sinne uudelleen kirjoitettuna ei ala salasana pelaamaan, tehdasasetukset saa palautettua painamalla WPS ja virtapainiketta yhtä aikaa kunnes näyttö sammuu - tämän jälkeen pitää asettaa sitten kaikki nuot salausasetukset.
Jos saat pelaamaan tuolla tarrassa olevalla salasanalla, laita sen tarran päälle kirkas teippi - tarran tekstit katoaa muutamassa viikossa, jos mokkulaa säilyttää site että tarra hankautuu.
« Vastaus #12 : 11.06.2012 kello on 12:11 »
 En saa mokkulaa toimimaan langattomasti,USB kyllä toimii,joten olkoon,langattomasti kyllä tunnistaa koneen,mutta se salasanan pyyntö ? Olis vaan nopeampi,näyttää 4G:tä !!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:15
« Vastaus #13 : 11.06.2012 kello on 13:55 »
Onkohan Vesannolla edes mitään 4G:tä. Tuskin.  :D  ;D  :D
« Vastaus #14 : 11.06.2012 kello on 15:03 »
Eihän DNA:n MF60 tue edes 4G-tekniikoita eli on yhden carrierin HSPA+ laite, max 21.1Mbit/s.
4G laite eli LTE 100mbits/s tai 3G dual carrier max 42Mbits/s on Sierra Wireless Aircard 762S
