Kirjoittaja Aihe: Vieä kerran inverttereistä  (Luettu 25646 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.12.2025 kello on 08:28
Vs: Vieä kerran inverttereistä
« Vastaus #15 : 9.07.2012 kello on 11:22 »
Maallikoille tuli invertterin kytkennästä seuraava väittelynaihe. Mulla on asumisosastolla kaksi 90Ah:n akkua (rinnan), kytkin invertterin yhden akun miinukseen ja plussaan. Mun maallikon järki sanoo että toimii samalla tavalla kuin jos olisi kytketty toisen akun plussaan ja toisen miinukseen. Kaveri on sitä mieltä että pitäisi olla jälkimmäisellä tavalla, väittää että resistanssi noin kytkettynä pienempi. Onko?
Kaverisi esittämä tapa on oikea, tuolla kytkennällä molemmat akut latautuvat tasaisesti.
Edit: lainaus korjattu, admin
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:51
« Vastaus #16 : 9.07.2012 kello on 11:25 »
sähköteknisesti katsottuna ensimmäisessä kytkennässä on pienempi resistanssi. Käytännössä noilla tavoilla ei ole eroa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:50
« Vastaus #17 : 9.07.2012 kello on 11:47 »
Kiitos monta kiitosta! Katson siis itseni olleen oikeassa, kerrankin! Kaveri tietysti vänkää ratkaisematonta, luulisin  :)
  • Viimeksi paikalla: 8.08.2025 kello on 20:21
« Vastaus #18 : 9.07.2012 kello on 14:05 »
Kaverille piste minulta.
Käytännössä tuossa voi olla eroa kun kuormitat isolla teholla (lähellä invertterin maksimia pitkään) pitkään.
« Vastaus #19 : 9.07.2012 kello on 14:17 »
Vaikka kaveri on väärässä tuon resistanssin suhteen?
« Vastaus #20 : 9.07.2012 kello on 14:32 »
Vaikka.
Minulla vaan on ajatuksena se, että jos kuormitan kahta akkua kytken invertterin kahteen akkuun. Voin olla pahastikin väärässä, mutta itse olen käyttänyt tuota logiikkaa. Aikoinaan autossa oli 1 x 120 ah akku ja vaihdoin sen 2 60 ah akkuun, käynnistämisessä oli suuri ero kun purkasi kahdesta akusta, voi olla, että olisi tehnyt saman vaikka olisi ottanut kaapelt yhdeltä.
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2016 kello on 10:59
« Vastaus #21 : 9.07.2012 kello on 15:37 »
syö virtaa siitä toisesta akusta enemmän.
  • Viimeksi paikalla:12.12.2025 kello on 18:45
« Vastaus #22 : 9.07.2012 kello on 17:01 »
Jos kuorman ja laturin navat ovat kytketty esimerkiksi siten, että plus on ykkös akussa ja miinus on kakkos akussa kiinni on molempien akkujen latautuminen ja purkautuminen tasa-arvoista.
Jos sen sijaan  kytkentä on vain ykkös akkuun ja kakkos akku on siinä rinnalla silloin ykkös akun käyttö on suurempaa.
Onko sillä merkitystä riippuu kuormituksen suuruudesta ja johtojen paksuudesta.
« Vastaus #23 : 9.07.2012 kello on 17:38 »
Sillä ei ole mitään merkitystä, tuo "syö toisesta akusta enemmän" on pelkkä myytti. Enemmän eroa aiheuttaa itse akut kuin niiden välissä olevat johtimet.
Lasketaanpa huvikseen paljonko tulee jännitehäviötä kun kaksi akkua on kytketty 0,5m mittaisilla 10mm2 kaapeleilla toisiinsa, ja virtaa otetaan vain toisen akun navoista.
Kun kuormitus on 50A per akku, niin akkujen välille syntyy 84 millivoltin (0,084V)jännite-ero, ja tehoa menee hukkaan 4,2W joka on 0,007% kulutuksesta. Eli käytännössä ei ole mitään merkitystä, akkujenkin erot ovat huomattavasti suurempia.
« Vastaus #24 : 9.07.2012 kello on 17:45 »
Sähköteknisesti tuossa ei ole mitään outoa, eli jos oletetaan että akkujen sisäiset vastukset on samat, niin rinnankytkennällä tuo vastus puolittuu, joten tehoa saadaan kaksinkertainen määrä.
« Vastaus #25 : 9.07.2012 kello on 18:04 »
Nimenomaan.
« Vastaus #26 : 9.07.2012 kello on 18:05 »
Toiminut on tekemälläni kytkennällä, mutta käyttöä on todella vähän, lähinnä taukokahvit.
Kaverisi on periaattees oikeessa, muttei näköjään itekkää tiiä miksi.... akkujen välikaapeleista johtuen akut kuormittuu tasaisemmin jps toinen piuha on toises akuss.. mutt yleensä jos asialliset piuhat sill ei oo hevon P... vertaa väliä vaikk ovat samassa..
« Vastaus #27 : 9.07.2012 kello on 18:13 »
Hyvä hyvä!!! Kun nämä ysiysin ja rollin todistukset lyön nokan alle niin eiköhän tuo usko. Tosin ei päästy vielä vedonlyönnin asteelle!
