Kirjoittaja Aihe: Vieä kerran inverttereistä  (Luettu 29132 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:36
« : 15.05.2012 kello on 20:18 »
http://www.reimo.com/fin/822802-carbest_invertteri_12_230v_1200w_usb/
http://www.reimo.com/fin/822811-carbest_sini_invertteri_12_230v_1000w/
Nyt tarvis taas pientä helppiä näissä sähköjutuissa. Sinistähän se on väriltään sen minäkin oon oppinut mutta.... Kävin tänään pyörähtämässä täällä Winterswijkissä Obelinkissä ja katselin kahta ylläolevaa invertteriä. Tiedän mitä on sini- ja kanttiaalto, mutta mitä on tuo modifioitu siniaalto? Sitten vielä riittääkö tuon 1000W siniaaltoinvertteri n teho mikrolle kun pyytää 1000-1100W ja tuossa ilmoitetaan jatkuvaksi- ja nimellistehoksi tuo 1000W, hetkelliseksi huipputehoksi 2000W? Hinnat oli Obelinkissä aika sopivat: 1200W modifioitu siniaalto 92,50 ja tuo 1000W siniaalto 175 euroa. Toki siellä oli 2000W:kin, mutta en huomannut katsoa mitä muotoa tuotti, hinta muistaakseni jotain 350-370. Käyn huomenna hakemassa jonkun härpäkkeen. Käyttö tuon mikron lisäksi pieni kahvinkeitin ehkä jotakin lataamista hyvin satunnaisesti, ei kuitenkaan esim. läppärin.
Vs: Vieä kerran inverttereistä
« Vastaus #1 : 15.05.2012 kello on 20:25 »
Kuvasta ehkä hahmottaa parhaiten eron:
Aikas rajoilla mennään, mutta voi ehkä toimiakin kunhan ei pitkiä aikoja käytä.
« Vastaus #2 : 15.05.2012 kello on 20:32 »
Kiitos nopeasta vastauksesta 99!
Nyt paljastuu tyhmyyteni, mutta tuohon nimenomaiseen käyttötarkoitukseen olis siis itseasiassa tuo 1200W modifioitua siniaaltoa tuottava ikkään kuin parempi?
« Vastaus #3 : 15.05.2012 kello on 20:37 »
Riippuu mikroaaltouunista. Kaikki ei toimi modifioidulla, tai jos toimii niin voi pitää aika mielenkiintoista ääntä  ;D (ääni sinänsä ei ole haitaksi)
Mutta kokeilemalla selviää, ei mikro kokeilusta rikki mene (tai ainakaan pitäisi).
« Vastaus #4 : 15.05.2012 kello on 20:43 »
Oolsprait! Taidan ostaa kuitenkin tuon kalliimman, ei liene kallis tuokaan jos Reimon luettelossa hinta on 249,90. Skypetin tässä välissä pojalle, vaihdan hänen kanssaan mikroa, saan sen matalan mallin, joka mahtuu kaappiin eikä vaadi tehoa kuin 920W.
« Vastaus #5 : 15.05.2012 kello on 22:16 »
hieno kuva mutta onko lähettäjä varma ett kysees on modifioitu sini aalto invertterin lähtö... miss on se esim 20k hertsin kantoaalto mikä niist yleensä löytyy
lisätty lainaus
« Vastaus #6 : 15.05.2012 kello on 22:21 »
lisätty lainaus
Vastasin kuvalla kysymykseen:
« Vastaus #7 : 15.05.2012 kello on 22:53 »
Olisikos tämä lähempänä modifioitua siniä  ;)
« Vastaus #8 : 15.05.2012 kello on 23:01 »
Mulle riittää oikein mainiosti tiedoksi että modifioitu on jollakin konstilla muokattu kanttiaalto, ja käytännössä tärkeää oli tietää että kaikki mikrot ei sillä toimi. Se riittää maallikolle hyvin. Säätäkää nyt noita kuvia niin mieleisiksenne kuin haluatte :) :) :)
  • Vs: Vieä kerran inverttereistä
    « Vastaus #9 : 15.05.2012 kello on 23:13 »
    Mulle messuilla myyjä sai vakuuteltua aikoinaan että siniaaltoinvertteri on nykyaikaa ja että noilla vanhoilla kanttiaaltoa tuottavilla ei kaikki laitteet toimi, mutta näin jälkiviisaana taisin ostaa turhaan turhan nykyaikaisen invertterin jos suurin osa laitteista kuitenkin toimii myös kanttiaallolla.  ::)
    Mitkä laitteet oikeasti tarvitsevat täysin puhdasta ja tasalaatuista siniaaltoa ?
    « Vastaus #10 : 16.05.2012 kello on 00:08 »
    Mikroaaltouuneissa on magnetroni joka toimi resonoimalla, ja jotkut mgnetronit ovat kranttuja aloittamaan resonoinnin jos sähkö ei ole tarpeeksi hyvää (modifioitu sisältää paljon harmonisia taajuuksia).
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:28
    « Vastaus #11 : 16.05.2012 kello on 06:21 »
    Mulla mikroaaltouuni lähtee modifioidulla kanttiaaltoinverter illä hyvin käyntiin.
    Ääni on hieman korisevampaa ja teho laskee puoleen, verrattuna verkkovirtaan.
    Sitä en sitten tiedä, hajoaako ennen aikojaan.
    « Vastaus #12 : 16.05.2012 kello on 06:23 »
    Työautossa ilmeisesti kantti 300W (halpa ja biltema): loistevalo syttyy mutta kun laittaa porakoneen akun lataukseen niin siihen sammuu myöskin valo eli kontalleen menee, eikä ala lataan pelkkää akkuakaan >:( >:(.
    • häme
    « Vastaus #13 : 16.05.2012 kello on 06:54 »
    Sama havainto äänen suhteen.
    Itse olen kolmea eri mikroa käyttänyt kahdella eri halppis invertterillä ja hyvin on myös meillä toiminnut.
    Itsellä vastaan ei ole tullut yhtään laitetta, mikä ei olisi toiminnut moitteetta noilla mod-siniaalto inverttereillä.
    Taitaa olla noiden vanhojen kanttiaaltoinvertte reiden peruja nuo laitteiden toimimattomuuspuhee t. Vai voiko joku mainita jonkin laitteen, joka todistettevasti ei ole mod-sini inveertterillä oikeasti toiminnut (vaikka tehoa olisi ollut riittävästi).
    « Vastaus #14 : 9.07.2012 kello on 11:01 »
    Maallikoille tuli invertterin kytkennästä seuraava väittelynaihe. Mulla on asumisosastolla kaksi 90Ah:n akkua (rinnan), kytkin invertterin yhden akun miinukseen ja plussaan. Mun maallikon järki sanoo että toimii samalla tavalla kuin jos olisi kytketty toisen akun plussaan ja toisen miinukseen. Kaveri on sitä mieltä että pitäisi olla jälkimmäisellä tavalla, väittää että resistanssi noin kytkettynä pienempi. Onko?
    Toiminut on tekemälläni kytkennällä, mutta käyttöä on todella vähän, lähinnä taukokahvit.
