Kirjoittaja Aihe: Radion huono kuuluvuus  (Luettu 19106 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.07.2022 kello on 11:05
« : 7.05.2012 kello on 12:07 »
Melko tuoreena karavaaranina ja -02 vuosimallisen integroidun Hymerin haltijana olen miettinyt seuraavanlaisia vaihtoehtoja autossani vallitsevaan radion kuuluvuusongelmaan. Radio on merkiltään joku kiinan ihme, ihan esiin kääntyvällä näytöllä (joka itselleni on täysin turha varuste). Ongelmaa yritin jo viime kesänä ratkaista uudella pitkällä antennilla joka on kiinnitetty auton kylkeen siten että ainakin 0.5m piiskasta kyllä yltää auton katon yläpuolelle. Kyllä kuuluvuus paranikin, mutta vieläkin autoradio pätkii vähänkin heikommassa kentässä ja lähtee aina etsimään paremmin kuuluvaa taajuutta ärsyttävän herkästi. Esimerkki tästä haku herkkydestä on kun ajaa tunneliin niin johan radio päättää että nyt pitää alkaa uutta taajutta etsimään ja sitten taas vietetään pari minuuttia radiohiljaisuutta.
Seuraavanlaiset vaihtoehdot ovat tulleet mieleen:
1)Käyttää jo autossa olemassa olevaa ufo-antennia myös autoradion signaalin vastaanottoon
-pitäisi hommata invertteri, jolla antennivahvistimell e saisi syötettyä virtaa ajossa.
-olisipahan invertteri sitten joillekin muille (pikku)laitteille olemassa.
-vaatii tietysti antenni piuhan vetämisen ”tv-kaapista” (jossa antennivahvistin lymyilee) radiolle, mutta nykyinen antennipiuha ja ”tv-kaappi” ovat onneksi samalla seinällä joten ei kovin iso juttu.
-antaako ufo-antenni sen parempaa radiosignaalia kuin piiska-antenni
2)Ostaa uusi radio, hintaluokaltaan mielellään alle 150e ja toivoa että se kuuluisi entistä paremmin.
-epävarmaa onko noissa noin satasen radioissa sen parempi vastaanotin kuin nykyisessäkään.
-plussaa se että tuolla rahalla sais jo bluetooth ominaisuudella varustetun radion, tulisipahan hands-free mahdollisuus samaan hintaan.
Onko raadilla kommentteja noihin taikka jotain kikkoja radion kuuluvuuden parantamiseen?
Vs: Radion huono kuuluvuus
« Vastaus #1 : 7.05.2012 kello on 12:26 »
Osta uusi ratio  Thumb
« Vastaus #2 : 7.05.2012 kello on 12:37 »
saattaisi auttaa kunnon maadoitus anteenin juuresta auton runkoon.
« Vastaus #3 : 7.05.2012 kello on 13:16 »
Thumb
« Vastaus #4 : 7.05.2012 kello on 13:19 »
Itse olen liittänyt autoradion UFO antenniin. Tällä tavalla heikko kuuluvuus parani merkittävästi.
UFO antennin oma virtalähde toimii 12V jännitteellä, joten siihen ei tarvitse inverteriä. Itse käytän erillistä virtakatkaisijaa, mutta voihan siihen laittaa vaikka releohjauksen autoradiosta, niin ei ole aina virta päällä UFO:ssa. Tämä UFO tarvitsee F-liittimet, joten autoradion antennijohdon toinen pää pitää modifioida kyseiselle liittimellä. Samalla antennilla toki toimii televisiokin, koska virtalähteessä on syöttö kummallekin.
Toinen pikakonsti on laittaa antennivahvistin autoantennin johdon väliin. Toimii 12V virralla. Ei maksa paljon ja asentaa hetkessä.
Tuosta autoradiosta voi kytkeä sen vahvemman aseman automaattihaun pois päältä. Monta kertaa paikallisradion vaihtuu vain edestakaisin, kun ajaa molempien asemien rajamailla.
Ei se radion vaihto aina auta. Minulla pitäisi olla hyvä Blaukkari, joka kyllä on riittävän herkkä. On kokeiltu toisessa autossa.
« Vastaus #5 : 7.05.2012 kello on 14:49 »
Jos tuohon Kiinan ihmeeseen saa yhdistettyä navin ja kameran se ehkä kannattaa käyttää kunnes hajoaa. Todennäköisesti kuluvuusongelma jatkuu toisellakin radiolla.
Kokeile UFOn kautta signaalia tai oikeasti sellaiseen paikkaan antenni, että se maadoittuu kunnolla, jos sen laittaa lasikuituseinään (en muista mikä seinärakenne Hymerissä on)  kuuluvuusongelmia on odotettavissa.
« Vastaus #6 : 7.05.2012 kello on 16:05 »
Tuo Ufon käyttö radiotaajuksilla on kannatettava idea - jos ei ole tuota, niin hyvä syy hommata  :P
OT: Hymerin seinärakennehan "vastaa 80cm tiiliseinää" (mainoslauseesta kopioitu) - eli aika pommisuoja  ;D :laugh:
« Vastaus #7 : 7.05.2012 kello on 16:55 »
Arvaukseni:
Mikäli antennikaapelin lanka on ehjä, niin radio vaihtoon.
« Vastaus #8 : 7.05.2012 kello on 17:06 »
 Jos on alumiinikori,on faradin häkki,ei tule eikä lähde singlaania !! ;D ;D
« Vastaus #9 : 7.05.2012 kello on 18:54 »
Tämä vaikuttaa auton ulkopuolella olevaan antenniin miten?
« Vastaus #10 : 7.05.2012 kello on 19:29 »
 Selvennettään asiaa: Jos on kyseessä a-auoto,radio antenni on yleensä siinä lokasuojassa,korin varjot tekee,varsinkin jos tukiasema jää taka viistoon,pätkii,antenni pitäis olla katolla,tämä tietysti huonoissa olosuhteissa !!!
« Vastaus #11 : 8.05.2012 kello on 08:34 »
Se kiinalainen kohinalaatikko sortti-asemalle . Ja oikea autoradio siihen. Täytyy muutakin kuulua kuin 3 kohinaa ja tallinna. Mullakin kuuluu Tammisaaressa Helsingin seudun Radio Nostalgia  :)
« Vastaus #12 : 8.05.2012 kello on 10:10 »
Keskustelun innoittamana tein eilen illalla johtotehtäviä. Valmistin antennipiuhan jatkon, jonka toisessa päässä F-liitin joka käy antennivahvistimeen ja toiseen päähän laitoin ISO-tappiliittimen jolla voidaan kytkeytyä radiolle menevään antennipiuhaan. Tein myös 12V virransyöttö johdon antennivahvistimell e, koska aiemmin sitä on käytetty muuntajalla eli se on tarvinnut sen 230V. Näin selvitään ilman invertteriä, kuten tuolla ylempän joku oivallisesti opasti. Nyt olis tarvittava johdotus olemassa että pääsen kokeilemaan radion kuuluvuutta UFO-antennilla. Pitää tänään illalla koekytkeä johdot kiinni ja testata radion kuuluvuutta paikallaan ollessa.
Jahka tulee lähdettyä tienpäälle niin kuuluvuus selviää ajossa. Jos kuuluvuus ei tällä UFO viritelmällä parane niin vika voi vielä olla antennipiuhassa välillä radio - tuo uusi piuha. Sen mahdollinen vaihtaminen on vähän työläämpi juttu mutta pitänee tehdä seuraavaksi ennen muita investointeja. Jos sekään ei auta niin sitten uutta radiota kehiin.
Onpahan siinä vaiheessa ainakin antennilinja läpikäyty.
« Vastaus #13 : 9.05.2012 kello on 09:07 »
Kytkin eilen piuhat kiinni ja testailin radion kuuluvutta kotiparkkiksella, ainoa muutos systeemissä siis että piiska-antenni on korvattu UFO-antennilla. Ensivaikutelma ainakin on lupaava, mutta ajossahan radion kuuluvuus lopullisesti vasta selviää. Hyvin tuntui löytyvän vaikka minkälaisia radiokanavia.
Se mikä oli yllättävintä, huomasin ettei UFO tarvinnut jännitettä siihen virransyöttölaatikk oon jota tuossa aloitusviestissäni erheellisesti antennivahvistimeks i kutsuin. Radio nimittäin kuului (edelleenkin auton paikallaan ollessa) ihan samalla tavalla syötti virransyöttölaatikk oon jännitettä tai ei. En kylläkään tiedä, osaako radio syöttää jännitettä antennipiuhan kautta... ::)
Tarkemmat kuuluvuus kokeilut tulee luultavasti tehtyä tulevana viikonloppuna, mikäli innostumme matkailuautolla jonnekin lähtemään.
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« Vastaus #14 : 20.05.2013 kello on 21:45 »
En löytänyt omaa viestiäni, liekö naapurisaitilla, mutta sama vaiva...
Ihmettelin radion huonoa kuuluuvuutta ja vaihtelin jo 3 radiota ja antenninjohtoja mittailin.
Antennivahvistinkin oli välissä.
Antennipiiskaa en vaihtanut, mutta siinähän se vika oli.
Juuressa on tuommonen jousenpätkä piiskan ja pultin välissä, hyvin hapettuneen näköisiä metalleja.
Jalka aukeaa kahdella pienellä ristipääruuvilla.
Lisäksi vielä uudessa Motonetin antennissa oli johdon keskikarva poikki. Mittasin varmuudeksi kun on jonkunverran työläs sitä pujotella. Jätin vanhan piuhan ja uuden piiskan, tuntu toimivan!
Pelais varmaan jos tuon putsaisi, jos jollekkin olisi apuja.
