Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 keittää ja kiertovesipumppu ongelmaa  (Luettu 14244 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.01.2015 kello on 19:57
Ongelmat alkoivat siten, että vaihdettiin vaunua ja ekana iltana jo lämpösulake laukesi. Yöllä kerran kävin resettiä painamassa jotta edes vähän tuli lämpöä. Ehkä puoltuntia kerrallaan lämmittää kunnes tuo laukeaa.
Aamulla sit kerran vielä resettiä painoin ja sit tuli nesteet paisuntasäiliön ylipaine tms. Putkesta.
Kiertovesipumppua heti epäiltiin. Se otettiin pois ja se kyllä pyöri, mutta varmuudeksi ostettiin uusi pumppu. Ongelma jatkui. Aikamme ku tutkittiin niin jos kiertovesipumppu on keskiasennossa, eli pyörii vain kun tarve niin pannu keittää ja nesteen pinta lähtee nousemaan. Lopulta pannu keittää ja kuumenemissuoja laukeaa. Pannu ei missään välissä sammuta itseään vaikka vaunussa alkaa olemaan todella kuuma. Vasta ylikuumentumisen jälkeen.
Jos taas pumpun laittaa pyörimään jatkuvasti niin pannu toimii kuten pitää.
Joku ehdotti termostaatti vikaa pannussa, olisko se?
Toinen ongelma liittyy tähän uuteen kiertovesipumppuun. Sarka caravanista se haettiin ja on 12v pumppu jossa on tehonsäätö. Kuuluuko sen ollakin sellainen ettei pyöri jatkuvasti?
Se lähtee päälle ja kuuluu "ujellus" joka voimistuu, sitten pysähtyy ja taas uusiksi. Ihan kuin ottais kierroksia ja sit sammuu.
Aloin tuota seuraamaan niin "ujellus" kuuluu aina tasan 5sek. Tätä tekee kolme kertaa peräkkäin kunnes on 5sek hiljaa ja aloittaa alusta. Yleismittarilla katsoin niin jännite pumpulle on 12v, mutta kun ujellus alkaa niin sen viiden sekunnin aikana se tippuu 7V ja palautuu 12v kun ujellus loppuu.
Eli kuuluuko tuon käydä vain 5sek kerrallaan, vai mikä tuon aiheuttaa ettei se jaksa pyörittää sitä? Akussa virtaa hyvin ja laiturikin toimii.
Edit: kiertovesipumppu suoraan akkuun niin pyörii. Eli onko alden kyljessä oleva vastus liian iso tuohon pumppuun?
« Viimeksi muokattu: 1.05.2012 kello on 09:10 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:35
Vs: Alde 3000 keittää ja kiertovesipumppu ongelmaa
« Vastaus #1 : 1.05.2012 kello on 09:11 »
Vaikuttaa siltä, että vesipumpun liittimet murtuneet juotoksista tai ison liittimen juotokset murtuneet. Joka tapauksessa kannattaa tarkistaa relekortti. Tarkista myös lämpimän veden säätö potikan asento, pitää olla täydestä säädöstä vartti takaisin eli leikattu sivu akselissa pystyasennossa.
« Vastaus #2 : 1.05.2012 kello on 09:15 »
Tuota potikkaa säädin ensin tuon vartin ja lopulta nollille, mutta pannu ei sammu ollenkaan ennen ylikuumenemissuojaa jos kiertovesipumppu on keskiasennossa. Täällä alueella jok väitti et yläasennossa se ohittaa termostaatin ja siksi toimii, kun taas keskiasennossa ei toimi kun termostaatti olisi viallinen.
Täytyy nuo liittimet vielä tarkistaa.
  • Viimeksi paikalla: 4.11.2026 kello on 19:54
« Vastaus #3 : 1.05.2012 kello on 09:19 »
Sanoit että keitti. Olethan lisännyt nestettä ja onko putkistossa ja pumpussa ilmaa jolloin pumppu ei saa nestettä kiertään.
« Vastaus #4 : 1.05.2012 kello on 09:33 »
Ilmattiin keittämisen jälkeen. Ja tosiaan kun pannu ei sammuta ollenkaan vaikka veden lämpö oli yli 89astetta kun säiliön päältä mittas laserilla.
Edit: ohjaustaulusta pumppu keskiasennossa niin toimii ehkä 30sek ja sitten katoaa virrat. Yläasennossa toimii.
Pumpussa on 5asentoa. 4-5 on ilmausta varten. 3 asennossa pyörii sen 5sek jonka mainitsinkin. 2asennossa pyörii huomattavasti pidempään mutta jännite laskee jatkuvasti ja 7v kohdalla sammuu. 1asennolla pitää 12v ja pyörii kuten pitää, mutta se on hieman liian pieni nopeus. Eli ihan kuin ei nyt se alden kyljessä oleva vastus päästäis virtaa läpi niin paljon kuin uusi pumppu vaatii. Tämän lisäksi sitten joku muu vika katkaisee pumpulta virran keskiasennossa jota yleensä käytettäisiin.
« Viimeksi muokattu: 1.05.2012 kello on 09:45 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:02
« Vastaus #5 : 1.05.2012 kello on 10:01 »
Mielestäni relekortti rikki , mutta MJO antaa tuomion, tarvittaessa korjaakin sen  Thumb
  • Vs: Alde 3000 keittää ja kiertovesipumppu ongelmaa
    « Vastaus #6 : 1.05.2012 kello on 10:10 »
    Eikö tässä tapauksessa kannata kysyä myös myyjäliikkeen kantaa tuohon korjaukseen kun tuo vikahan tuli jo eka päivänä ilmi, heidän piikkiinhän tuo menee ilman muuta, mitenkään väheksymättä palstalaisten ammattiosaamista.
    « Vastaus #7 : 1.05.2012 kello on 10:16 »
    Lähetä minulle yv:nä sähköpostiosoittees i niin lähetän Suomenkielisen huoltokäsikirjan.
    « Vastaus #8 : 1.05.2012 kello on 11:12 »
    toki sinne huomenna yhteyttä otetaan myyjään, mut se on 250km päässä ja vaunu kausipaikalla "telakoituna" niin helpommin itse korjais ja osat maksais liike..
    « Vastaus #9 : 1.05.2012 kello on 11:37 »
    Huoltokäsikirja lähetetty sähköpostiin. Thumb
    • 1299XX
    « Vastaus #10 : 5.05.2012 kello on 20:36 »
    Miten homma etenee? Joko on vika löytynyt ja korjattu? Mites myyjä suhtautui?
    « Vastaus #11 : 5.05.2012 kello on 21:29 »
    Ei ehdi kuin tälleen viikonloppuisin tutkailee kun 100km vaunulle. Tänään laitettu kiertovesipumppu releen avustuksella siten et saa virtansa akusta suoraan. Nyt se toimii.
    Pannu vaan ei sammu kiertovesipumpun ollessa keskiasennossa, paitsi toki ylikuumentuessaan. Eli kyl se pannun termostaatti on vialla. Viikolla sellainen hakuseen ja ensiviikonloppuna vaihtoon. Eli vika on 90% todennäköisyydellä paikannettu, korjaus uupuu.
    Toki ei täs hätää ole kun jos pitää kiertovesipumpun yläasennossa niin ilmeisesti ohittaa sen termostaatin ja sillon toimii, et kyl vaunu onneks lämpimänä pysyy nyt. :)
    « Vastaus #12 : 17.05.2012 kello on 03:15 »
    Kun sinulla on ilmeisesti se alden uusin pumppu tehonsäädöllä (1-5 asennot) niin jos edellinen pumppu on ollut kaksi nopeuksinen (Vastus + kytkin) niin se systeemi pitää poistaa ja pannun liittimestä virta suoraan pumpulle. Minkä merkkinen auto/vaunu ja vuosimalli?
    « Vastaus #13 : 17.05.2012 kello on 10:03 »
    Dethleffs camper 700mk vuodelta 2002.
    Tällä hetkellä rele välissä ja virta suoraan akulta.
