Kirjoittaja Aihe: Miksi leveä vaunu.  (Luettu 13410 kertaa)
Miksi leveä vaunu.
« : 20.04.2012 kello on 21:26 »
Sattumalta vaan tuli pari vuotta sitten vaihdettua tuollainen Solifer S5+, leveys siis 250 cm.
Käyttökokemukset ovat yllättävän positiiviset.
Ensinnäkin tuohon ulko leveyteen vedettäessä tottuu pikaisesti.
Toiseksi se tulee jostain syystä vakaammin perässä kuin saman mittainen kapeampi.
Sitten se sisäleveys on yliveto, oikeastaan asumis mukavuus on kuin yksiössä.
Tuo kokoluokka on eläkeläisille just sopiva., toki lasiperheillekkin oiva sellainen.
En tiedä miksi näitä lyhyempiä vaunuja leveänä on vähempi tarjolla. Sanoisin että  Thumb
Vs: Miksi leveä vaunu.
« Vastaus #1 : 20.04.2012 kello on 21:34 »
Oisko lyhyempi vaunu -> pienempi kokonaispaino -> pienempi ja kapeampi veturi, jolla ei ilkeä vetää 250 leveää :)
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« Vastaus #2 : 20.04.2012 kello on 22:01 »
On se hurjannäkönen esim. Corollan perässä tuommonen 250cm, enkä ole vetänyt, mutta ihan mahtavan kokoinen sisältä!
Edit:Tutulla on ym yhdistelmä. Hyvin kulkee 2.0TDI, 177hp  vaikka auto on kapea.
250cm on se rekkaleveys, jossain on tiukempaa tienpäällä ja jonkunverran ottaa enemmän polttoainetta. Kertokaa kokemuksia!
« Viimeksi muokattu: 20.04.2012 kello on 22:10 »
  • Vs: Miksi leveä vaunu.
    « Vastaus #3 : 20.04.2012 kello on 22:04 »
    Luulisi vaunuilijoiden keskuudessa olevan sellaisiakin jotka eivät ole ennen vaunun hankintaa vetäneet mitään henkilöautonsa perässä, tuskin he ostavat 250 cm leveää vaikka vetoauto olisikin sieltä suuremmasta päästä, eiköhän sellainen ole vasta toinen tai kolmas vaunu.
    « Vastaus #4 : 20.04.2012 kello on 22:06 »
    Väljemmät sisätilat  Thumb Emäntä jos alakaa kiukuttellee ja on " hiljasia pottuja " eipähän tarvi olla samassa tilassa  ;D
    « Vastaus #5 : 20.04.2012 kello on 22:16 »
    Ainakin oman yhdistelmän (2.0TDI automaatti ja 250cm vaunu) kulutus on n. 10-11 litraa sadalla (cruise asetettu 83km/h todellista).
    « Vastaus #6 : 20.04.2012 kello on 22:22 »
    Eli kulutus ei nousekkaan, ainakaan kovasti?
    Leveän vaunun asuinmukavuus  on kyllä paljon parempaa.
    Ajossa pitää olla tarkempi, tiet on kapeita.
    • Viimeksi paikalla:17.08.2026 kello on 13:49
    « Vastaus #7 : 20.04.2012 kello on 22:27 »
    No eipähän toi meitinkään kulkime tossa vaunun vedossa ton enepään horpi
    kuin tone 10 - 11 litraa tota vaunua vedellessä. Mutta on se kiva oleskella ja
    kun on vaunussa tilaa liikuksella.   :)    :)
           Joopa Joo........   :D     ;)
    « Vastaus #8 : 20.04.2012 kello on 22:38 »
    Jutuista päätellen  kulutus pienenee kun vaunu levenee  ;)
    vitsivitsi... haittakse?
    Olsikohan ketään semmosta, kuka olis vaihtanu leveämpään kertomassa kuinka paljon kulutus pieneni/suureni?
    « Vastaus #9 : 20.04.2012 kello on 22:53 »
    Tuossa vähän tilastoa:
    Päiväys         kilsat     litraa   maksoi  litrahinta  L/100km
    26.07.2011   12128   31.87   44.59   1.399   10.09
    27.07.2011   12600   50.12   71.67   1.430   10.62
    28.07.2011   13003   40.65   56.26   1.384   10.09
    28.07.2011   13479   49.27   68.19   1.384   10.35
    01.08.2011   13940   51.34   71.82   1.399   11.14
    02.08.2011   14307   40.16   55.78   1.389   10.94
    « Vastaus #10 : 21.04.2012 kello on 07:25 »
    Tihiään oot juotonut käymään tankilla kun joka  päivä parraana kahestikki,  ;D ;D tieten litra määrä vähän pelastaa. Mulla menee kapiammalla vaunulla kerralla 70l ja ajaa vain 500km.  >:( jos noin tihiään joutuisi tankaan pitempään niin ei oisi varaa mennä edes konkurssiin. ;) ;)
    • Viimeksi paikalla:25.05.2026 kello on 18:39
    « Vastaus #11 : 21.04.2012 kello on 09:45 »
    Toivottavasti ei ihan ympärivuotisesti joudu tuollai ajelemaan :(
    Onko kyseessä lomareissu?
    Itse en olisi kovin iloinen, jos joutuisin päiväittäin ajelemaan n. 400 km
    siivuja työmatkoiksi. Eri asia jos on autokuski tms. mutta niitä hommia
    harvoin tehdään asuntoautolla tai vaunua vetämällä :)
    « Vastaus #12 : 21.04.2012 kello on 10:40 »
    Oliko tässä vaihtunut vaunu kunvaihteessa leveämpään, vai mistä tuli tuo puolen litran nousu?
    « Vastaus #13 : 21.04.2012 kello on 10:44 »
    Solifer s5+ ulkoleveys on muuten 254 cm, taitaa olla levein vaunu markkinoilla,  jos ei nyt oteta huomioon niitä pikkupyöräisiä  "mökkejä".
    S5+ Kokonaismassa: 1 360 kg, Omamassa: 1 110 kg
    Tavallinen solifer s5 Kokonaismassa: 1 300 kg, Omamassa: 1 060 kg ja leveys 227 cm
    Joten eipä siinä omamassassa paljon eroa ole. Ja paljonko tuo 27 cm lisäleveys lisää kulutusta, max litran sadalla.
    Jos siis valita pitäisi niin ei olisi mitään epäselvyyttä äänet leveämmälle.
    LMC leveys on muuten 248 cm.
    « Viimeksi muokattu: 21.04.2012 kello on 10:51 »
    « Vastaus #14 : 21.04.2012 kello on 12:05 »
    Vaunu perässä lomareissulla lapissa.
