Kirjoittaja Aihe: Pieni mikro  (Luettu 35674 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:51
Pieni mikro
« : 18.04.2012 kello on 10:49 »
Onko kukaan löytänyt mikroa, jonka korkeus olisi just alle 23cm? Mikrolle olisi sopiva kaappi, mutta kun vanha mikro on 23,8cm korkea, kaapin kehyksen aukko 23cm eikä millään viitsisi purkaa enempää kuin saranat.
Matalimmat mitä oon löytänyt on juurikin tuon 23,8cm, ei edes Obelinkistä löytynyt matalampaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
Vs: Pieni mikro
« Vastaus #1 : 18.04.2012 kello on 10:55 »
Miten onnistuisi modata se 8mm pois jaloista/tassuista. Yleensä nuot ei "hengitä" päältä, joten yläosa vois tulla varmaan kiinni levyyn, mutta pitäskö alustaan saada tehtyä tuuletusreikiä - onko pohjassa tuuletusta?
Jos alapuolista tuuletusta ei ole tai sen voi järjestää pohjalevyn läpi, niin silloin vaan alustakin ihan "iholle" levyyn kiinni ;)
Vs: Pieni mikro
« Vastaus #2 : 18.04.2012 kello on 10:58 »
Kaapissa sinällään on tilaa joka suuntaa, kehys vaan rajoittaa. Vanhan mikron kumitallojen korkeus on ehkä 3mm, jää vielä 5mm liikaa.  :-\
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:54
Vs: Pieni mikro
« Vastaus #3 : 18.04.2012 kello on 10:59 »
On(ko)? Kertoilin siitä tässä viestissä.
Tarkkaa korkeutta en nyt muista, mutta saattaa riittää sulle. Koita googlata tuon mikron mitat, voin kyllä mitata sen sulle viikonloppuna. Pieni, yksinkertainen ja KALLIS perusmikro, mutta vaihtoehtoa ei ollut.
Edit: Onko liian korkea? http://www.electrolux.fi/Products/Ruoanvalmistus/Mikroaaltouunit/EMM1260
Vs: Pieni mikro
« Vastaus #4 : 18.04.2012 kello on 11:06 »
Kiitos vinkistä! Tuo Elektrolux näyttää olevan 23,5cm, elikkä hiukka matalampi kuin ne mitä oli löytänyt ite. Saattaa olla markkinoiden matalin.
Vopi olla mahdoton yhtälö!  :o
Vs: Pieni mikro
« Vastaus #5 : 18.04.2012 kello on 11:09 »
Saako sen kehyksen irti asennuksen ajaksi?
Onko ongelmana, ettei ovi mahdu aukeaan, jos saa mikron hyllyy eli avautuva ovi pitäisi mahtua kehyksen reiästä?
Jos löytyy semmonen jossa ovi riittävän pieni, niin silloin vaan se hyllykorkeus kehyksen suhteen sopivaksi.
Vs: Pieni mikro
« Vastaus #6 : 18.04.2012 kello on 11:27 »
Voin mittailla ja valokuvailla, kun saan auton huomenna kotiin.
  • Viimeksi paikalla: 4.01.2023 kello on 17:39
Vs: Pieni mikro
« Vastaus #7 : 18.04.2012 kello on 12:01 »
Ogelmia oli korkeuden suhteen. ELRAM merkiltään ostin joko Tuurista,Kärkkäiseltä.
Saattaa löytyä sitä matalaa vieläkin,sillä se on joku ulos heitto versio.Mutta toimiva.
Halpakin vielä silloin kun ostin 39e.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:53
  • Jaa mitä että?
Vs: Pieni mikro
« Vastaus #8 : 18.04.2012 kello on 12:15 »
http://www.beanzawave.co.uk/ :D
Vs: Pieni mikro
« Vastaus #9 : 18.04.2012 kello on 12:24 »
No nyt löytyi pieni  :)
Kiitos kaikille aktiivisesta ongelmanratkaisusta . Keittiövastaava suostuu hyväksymään toiseksi parhaan vaihtoehdon mikronpaikaksi, täytyy siis laittaa sinne toistaiseksi. Tosin mun toistaiseksi ratkaisuista on taipumus tulla pysyviä!
Re: Pieni mikro
« Vastaus #10 : 26.07.2013 kello on 10:25 »
Mistä olette löytäneet pieniä mikroja?  Pitäis löytää kans kaappiin sopiva mikro hobbyyn.
  • Viimeksi paikalla:28.04.2015 kello on 16:47
Vs: Pieni mikro
« Vastaus #11 : 26.07.2013 kello on 11:30 »
Huomenta! Väittivät E.luxin jollain merkkiliikkeellä, ettei tätä matalaa mikroa enää valmisteta ja löysin onneksi kirpparilta melkein uuden!
 :)  Thumb  :)
  • Viimeksi paikalla:28.03.2026 kello on 10:39
Vs: Re: Pieni mikro
« Vastaus #12 : 26.07.2013 kello on 14:21 »
Saksasta (http://www.elektro2000.de/product_info.php?products_id=19177) tilasin kun ei täältä löytynyt, alle kolmessa viikossa tuli lähipostiin kohtuuhinnalla.
http://karavaanari.org/index.php/topic,7609.msg131876.html#msg131876
Vs: Pieni mikro
« Vastaus #13 : 26.07.2013 kello on 14:28 »
Eikä ole kallis... en edes muista, paljonko Electroluxista köyhdyin, mutta varmaan 4 x tuon verran.  :o
  • Vs: Pieni mikro
    « Vastaus #14 : 16.05.2016 kello on 19:22 »
