Kirjoittaja Aihe: ubuntu?  (Luettu 71771 kertaa)
  • Hämeenperä
Vs: ubuntu?
« Vastaus #120 : 10.01.2013 kello on 22:21 »
No hittolainen, 3 kertaa virtapiuha irti, niin lähtihän se lopulta käyntiin. Telewell purkki jumissa, ei Ubuntu.
Kiitos kovasti.
Luin toisaalta mediaserveri digiboxi virityksestäsi. Onko liian vaikea projekti aloittelijalle?
Mistä löytyisi infoa.
  • Vaasa
Vs: ubuntu?
« Vastaus #121 : 10.01.2013 kello on 22:32 »
Itselleni en ole ubuntun ympärille vielä tehnyt mediaserveriä, mutta ainakin MediaTomb ja Plex ohjelmia käytetään paljon. Jos tuo lontoon kieli taittuu, niin löytyy varmasti ihan googlaamalla ohjeistusta.
E: sisälukutaito... Kysyit digiboxin kätyöstä, etkä ubuntusta.
  • Hämeenperä
Vs: ubuntu?
« Vastaus #122 : 10.01.2013 kello on 22:44 »
Kyllä tarkoitin juuri esim digiboksin tekemistä Linux koneeseen. Myth... jotain.
Tästä terminaalikielestä en ymmärrä mitään, enkä mielelläni  kirjoita sitä, mutta Picasan asennus onnistui helposti vain kopioimalla jonkun hyviä käskyjä.
Vs: ubuntu?
« Vastaus #123 : 10.01.2013 kello on 22:48 »
Lontoon murteella http://www.mythbuntu.org/
Asentaminen menee kuten Ubuntun. Itse asiassa, vaikeinta tuossa on kanavien hakeminen (että saa virittimet toimimaan, hieman outo logiikka asetuksissa). Muuten helppo asennella. Kannattaa vain katsoa että rauta on yhteensopivaa varsinkin virittimet (itsellä 2kpl Hauppauge HVR-1100 viritintä).
Tuolla saa lisäksi telkkarit joka Ubuntu koneeseen jotka on kotiverkossa, jolloin niitä voi käyttää kuten telkkaria (katsoa telkkua tai nauhoituksia, sekä nauhoitella). Lisäksi Android puhelimesta saa kaukosäätimen lataamalla siihen Mythmoten.
  • Hämeenperä
Vs: ubuntu?
« Vastaus #124 : 10.01.2013 kello on 22:57 »
Kiitos, pitää varovasti katsoa, miltä näyttää. Flunssaa potiessa on hyvää aikaa ja pää riittävän sumea.
  • Hämeenperä
Vs: ubuntu?
« Vastaus #125 : 11.01.2013 kello on 00:31 »
Latailin MyyttiTV n, mutta usb virittimilleni ei taida löytyä tukea.
Mutta kun yritin takaisin tänne, sivusto epäili minua spammirobotiksi?
Minulla ei ole tässä mitään virusturvaa. Pitäiskö tehdä jotain?
  • Vaasa
Vs: ubuntu?
« Vastaus #126 : 11.01.2013 kello on 02:00 »
Ei tarvitse. Ja taitaapa ubuntun mukana tulla ClamTK niminen virusterkistusohjel ma. IP-tables palomuurihan on myös asennettuna vakiona.
Tuo kysely voi välilä olla vähän turhankin herkillä, että siitä on turha murehtia. Sen kun vaan osoittaa olevansa ihminen. Botti kun ei vielä noihin osaa vastailla.
Vs: ubuntu?
« Vastaus #127 : 11.01.2013 kello on 09:19 »
Ei kannata huolestua jos kone toimii muuten normaalisti. Ilmeisesti IP osoitteesi on vain vaihtunut osoitteeseen joka on aiemmin ollut "saastuneen" koneen käytössä, ja siten joutunut tarkistettavien listalle.
Orgissa on monia spammaajien estoja ja tunnistimia jotta orgiin ei pääsisi rekisteröityymään spammaajia, ja myöskin sen takia koska vieraatkin pääsevät monille alueille kirjoittelemaan, mikä ilman spammivalvontaa olisi mahdotonta sallia roskan takia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:10
Re: ubuntu?
« Vastaus #128 : 11.01.2013 kello on 10:17 »
Yavdr on tutusmisen arvoinen jos pelkkää digiboksia haluat rakentaa, tosin tuon mukana tulee xbmc joka on jo täysverinen multimedia vehes. Itselläni on ollut tuo vdr käytössä jo useamman vuoden ajan. Yavdr on siis ubuntusta modifioitu distro ainoastaan tuohon digiboksi hommaan.
Sent from my Desire HD using Tapatalk 2
  • Hämeenperä
Vs: ubuntu?
« Vastaus #129 : 11.01.2013 kello on 15:12 »
Kokeiluni ovat maallikkohöntyilyä. Tämä Yavdr näytti kyllä mielenkiintoiselta. En täsmäohjetta löytänyt 12LTS versiolle. Sen verran katselin vanhempia asennusohjeita, että tästä terminaalista pitää ymmärtää enemmän. Pitää opiskella sitä ensin.
En tallenna tähän koneeseen mitään, joten voin aina asentaa kaiken uudestaan. En tietysti mielellään levittele mitään asiatonta..
Käynnistyksessä on hitautta, mutta olen asennellut tähän samalla Mythbuntuja, joten sekin vaikuttanee hidastavasti.
Myth tV asennus jurahti tähän. Liikaa käsitteitä joita ei ymmärrä. Mikä on tässä tapauksessa local host? En osaa etsiä oikeita tietoja, kun en sitä terminaalia hallitse.
Vs: ubuntu?
« Vastaus #130 : 11.01.2013 kello on 15:52 »
localhost tarkoittaa sitä konetta, ei siis erillistä konetta. Eli sinulla pitää samalla koneella olla asennettuna backend joka sisältää tuon tietokannan jms. Käytännössä digiboxissa pitää olla frontend sekä backend asennettuna, muuten ei tule toimimaan.
Vs: ubuntu?
« Vastaus #131 : 11.01.2013 kello on 20:05 »
Helpoimmillaan yavdr kokeilu ei vaadi muuta kuin että poltat tuon iso imagen cd:lle ja boottaat siltä. Aivan kuten kokeilisit normi ubuntua live cd:ltä. Tuo on siis täydellinen distsro ja ei siis sinälläään vaadi kuin asentamiseen samaan tapaan kuin normaali ubuntun.
  • Hämeenperä
Vs: ubuntu?
« Vastaus #132 : 12.01.2013 kello on 03:22 »
Mukavaa ajankulua tämä, aikani tupeksin noita terminaali koodeja Alt F2 laatikkoon, enkä vieläkään tiedä mikä se oli?
No nyt manuaalia luettuani, asentelin rennosti VDR vehkeen kopioimalla terminaalit. Konehan meni tietysti jukeliin ja käynnistys kestää nyt noin vartin. Mutta hauskaa oli.. Yritin ottaa kuvan tästä näkymästä, mutta oli niin hitaalla ettei onnistunut sekään. Tätä kirjoitellaan noin viisi käynnistystä ja vikakoodilähetystä myöhemmin.
Minulla on salasanassa vain yksi kirjain. Kone käynnistyy sillä aina, mutta terminaalissa se ei välillä kelpaa? Mikähän tuossa
Pitäisköhän joskus nukkua öisin.
  • Vaasa
Vs: ubuntu?
« Vastaus #133 : 12.01.2013 kello on 06:07 »
Aika komeaan juntturaan olet koneesi saanut. :D
No, jos se ei kerran haittaa mitään, niin ei muuta, kuin aloitat alusta asentamalla käyttöjärjestelmän uusiksi. Itse harrastelen noita virityksiä lähinnä virtuaalikoneissa, niin ei tule liikaa ylimääräistä työtä. Ubuntun sovellusvslikoimast a löytyy suoraan ainakin Virtualbox niminen ohjelma, jossa voi sitten noita virtuaalikoneita ajaa. Eli tavallaan ajaa toista käyttöjärjestelmää koneessa jo olevan käyttöjärjestelmän päällä, ellei tuo virtuaalikone ole tuttu juttu. Hyötynä säätäjälle on siis se, että jos jotain menee pieleen, niin ei tarvitse kaikkea tehdä uudestaan, sen kun vaan klikkaa virtuaalikoneen ohjelmaikkunan kiinni. Himpun vaikeaa se voi joidenkin oheislaitteiden kanssa olla, kuten vaikka noitten digivirittimien. En tiedä niistä, kun en ole kokeillut. Täytynee sekin lisätä tuonne "projektit joita teen, jos muka joskus olisi aikaa"-listalle. :D
E: lisätty kuva työpöydästä, jossa päällimmäisenä ikkuna virtuaalikoneesta. Käytän siis ubuntu linux 12.04 käyttistä, mutta tuossa virtuaalikoneessa on linux Mint 13 Xfce ikkunoinnilla ja työpöydällä vielä avoinna firefox selain.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2013 kello on 08:57 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:06
Vs: ubuntu?
« Vastaus #134 : 12.01.2013 kello on 09:42 »
Sillon joskus, kun näiden vehkeiden kanssa piti ruveta räpeltämään, ihan 'työnantajan' käskystä, oli alustana CP/M. Sitten Dos, Unix ja pitkä ja kurainen tie Wintoosan rattailla... Joskus joku alkoi meuhkata siitä, miten 'hieno' Mäcci on. Niin yksinkertainenkin. Kerran piti yx madonsyömä saada kiinni suljettuun verkkoon ja vielä asentaa siihen PhotoShop. Kyllähän molemmat onnistui, mutta ei se käynyt niinkuin aina annetaan ymmärtää, että laitetaan kone ja levyke pöydälle ja kun tullaan kahvilta, niin kaikki on valmiina. Samaa pirullista työtä kun muillakin vehkeillä.
Nykyään on sitten lisäksi kaikille tuputettu Linuxia. Ja 10 vuotta on ollut mielessä, että pitää kokeilla, mikä siinä nyt on niin erinomaista. Päivänä muutamana kannoin vintiltä sopivan uhrin: Ikää 10+ vuotta, poweri rikki ja reikä kovalevyssä...  :D Vaihdoin powerin ja 98 lähti käyntiin, kun ohitti chkdsk'in. Tein levylle 2 osiota joista toiselle toivoin risan osan jäävän.
Ensimmäinen ongelma oli löytää ubuntusta 32b-versio, joka sopisi yhdelle cd:lle! Luulisi olevan peruskamaa, vaan ei..  Lopulta se löytyi ja taisi vielä mennä muutama bitti ylipoltolle.
No, levy sisään ja röttöstä. Eihän se sitä kovalevyä mitenkään katsellut, asensi vaan ja ilmoitti sitten, että risa mikä risa! Ja eikun etsimään seuraavaa mahdollisuutta. Pikkuhiljaa opin, että sen osioinnin voikin tehdä siinä asennuksen aikana. Herjasi monta kertaa, että 'juuritietojärjestelmä' puuttuu. Kaikenlaista välppää löytyi ja viimein syntyi itse työlevy ja swappi ja se levyn risa alkupää jäi käyttämättä. Kun asennus viimein alkoi, piti vaan laittaa rukseja sinnetänne. Salasanan se vaatimalla vaati. Ei sitä kuitenkaan kysynyt käynnistyksessä, paitsi yön nukuttuaan. Mahtaneeko tuon saada kokonaan pois?
Siinä se nyt on. Käynnistys kestää vähän toista minuttia, ei se mikään sekunneissa pystyyn juttu ole. Parasta Ubuntussa lienee, että samalla tulee kaikki 'peruspalikat'. Tulostin toimi, kun laittoi johdon kiinni ja jopa näppiksen/näytön jakaja pelitti win-koneen kanssa. Järjestelmä ei ilmeisesti lataa muistiin valtavaa määrää turhaa tauhkaa, vaan juuri sen, mitä milloinkin tarvitaan.
Jos asennuksen tekee 'puhtaalle' pöydälle, se varmaan sujuu aika liukkaasti mutta jos tarkoitus on asentaa esim toisen järjestelmän rinnalle, pitää tehdä ja osata kaikki ne kommmervenkit, jotka minäkin jouduin tekemään.
Täytyy hiljakseen jatkaa tutkiskelua, eli mitä on mahdollista tehdä, miten oheislaitteet toimivat, mitä ohjelmia on, miten ne nivoutuvat valtavirtaan. Ehkä  jonakin päivänä voi keskustella asiasta 'syvällisemmin' !  ;D
