Kirjoittaja Aihe: Tämmööttine  (Luettu 438134 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:33
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1470 : 7.11.2023 kello on 13:50 »
Mites sorakuorman sidonta ylöspäin...?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:27
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1471 : 7.11.2023 kello on 13:57 »
Kun konttiLUKKOJA käytetään käyttöohjeiden mukaisesti niin ne myös  LUKITAAN jolloin ne estävät kontin nousun pois lukoista.
Näinhän ne lukot tekee, mutta konttia saa kuljettaa myös lukottomassa kärryssä, eikä tarvitse sitoa ylöspäin.
Käytännössä ne kuitenkin sidotaan myös ylöspäin, koska muuten on vaikea toteuttaa koko sidontaa.
Mutta laki sitä ei vaadi, vaikka niin väititkin.
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1472 : 7.11.2023 kello on 14:01 »
jänkkä jänkkä.
Laki vaatii että konttilukkoja käytetään oikein ja silloin se vaatii myös samalla  sen että kontti on lukittu myös ylöspäin.
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1473 : 7.11.2023 kello on 14:02 »
Muistaakseni kontti pitää sitoa neljällä sidonnalla...
Siis poikkeaa muiden kappaleiden sidonnasta.
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1474 : 7.11.2023 kello on 14:04 »
riittää kun ei tule laitojen yli 14m/s2 hidastuvuudessa ja 7m/s2 kiihdytyksessä silloin kun nämä kestävät max 3 sekuntia eikä kuormasta lennä mitään tielle.- Thumb
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1475 : 7.11.2023 kello on 14:07 »
siinähän ne on määräykset:
Vaihtoehtoisesti kontin paikallaan pysymisen saa varmistaa myös
sitomalla ja tukemalla SFS-EN 12195-1:2010 mukaisesti.
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1476 : 7.11.2023 kello on 14:10 »
Ok. Eli kuormaa ei tarvitse sitoa ylöspäin...
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1477 : 7.11.2023 kello on 15:23 »
Tuo pikkuinen uloke pitää kontin paikallaan. Tosin ei kestä kovin kummosta ylöspäin suuntautuvaa voimaa ;)
Se kun on vielä pienemmällä akselilla kiinni tuossa varsinaisessa kontin ohjaimessa ;)
Noin sentin paksuinen on akselitappi.
Mutta mitäpä ne kärrin valmistajat tietäisi, kun on olemassa "oikeita" asiantuntemattomia.
P.s. Kun katsoo sitä ajoneuvoyhdistelmän kuvaa missä on kaksi kerrosta kontteja kyydissä, niin takimmaisessa kärrissä on keskellä miltei kontin alla hollannin kilpi sen mustalla raidoitetun osan yläpuolella ja toisessa kärrissä samassa kohtaa ja hollannin kilpi.
Vetoauton kilpi ei näy, mutta siinä se on vasemman takavalon alla.
Eli kaikki rekisterissä.
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1478 : 7.11.2023 kello on 16:09 »
Aivan oikein, juuri noin se kontti  pitää lukita traileriin että lukot on kiinni- asennossa  eikä koppa  lepää vaan ohjureiden varassa. .
Mokomat ulokkeet pitääkin aika hyvin kontin  jopa kaatumistilanteessa kiinni trailerissa.
Ja satamassa lukit nostelee kontteja kärreineen , jopa autoineen ilmaan  kun amatimees on jättänyt lukot avaamatta / karat kääntämättä.
 Mutta tuolla ei lukita sitä 2. kerroksen konttia.
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1479 : 7.11.2023 kello on 16:12 »
Ymmärsit tismalleen oikein, sorakuormaa ei tarvitse sitoa ylöspäin.
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1480 : 7.11.2023 kello on 16:49 »
Ei ne ole tavalliset konttilukot, sivusta tulee hydraalisesti nuo isot keltaiset ja kas niissä on tapit joka menevät kontin lukitusreijistä sisään molempiin kontteihin eli alin kontti on ala- ja yläreunasta kiinni, pysyy kuin tauti paikallaan.
Jutuistasi ja "tiedoistasi" päätellen et oikein ole tullut 60 luvulta nykyaikaan.
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1481 : 7.11.2023 kello on 17:20 »
Mitään kuormaa ei tarvitse sitoa ylöspäin  paitsi jos haluaa laskea kitkan mukaan varmistamiseen.
Mullekin joskus konstaapeli oikeussalissa toitotti, että kuorma on silloin hyvin sidottu kun ajoneuvo heittää voltin ja kuormaa pysyy kyydissä.
Sanoin että onhan se silloin hyvin sidottu, mutta laki ei sellaista vaadi..
Oli oikeen erikseen mainittu tuomarin päätöksessä, että sakon kirjoittaneella poliisilla oli väärää tietoa kun väitti että pitäisi sitoa ylöspäinkin.
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1482 : 7.11.2023 kello on 17:39 »
jänkkä jänkkä.
Jätäppä esim tukkirekasta niput sitomatta määräysten mukaan = yläkautta  ja kerrot poliisille tuota mantraasi niin näet kenellä on väärää tietoa.
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1483 : 7.11.2023 kello on 18:27 »
Ja kas, laitappa kuva sellaisista tapillisista  kun itse olen nähnyt vain tapittomia.
- täällä meillä   muuten  puhutaan hydrauliikasta eikä mistään 50- luvun hydraaliikasta ;D
Vs: Tämmööttine
« Vastaus #1484 : 7.11.2023 kello on 19:09 »
Sinun vastaushan on aivan taattua mautoiliaa.
