Kirjoittaja Aihe: Mistä ja millainen vakionopeudensäätö Dukato vm-99  (Luettu 22875 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:17
Vs: Mistä ja millainen vakionopeudensäätö Dukato vm-99
« Vastaus #15 : 2.04.2012 kello on 13:36 »
No niin tulipahan nyt sitten tilattua tuo vakionopeudensäädin, saas nähdä koska posti tuo vai tuoko ollenkaan.
Nimittäin saksasta tilasin, ja kohtalaisen heikosti on tuo sakemannien kieli istunut meikäläisen päähän, mutta onhan noita käännös ohjelmia..
En aivan ole varma osasinko kaikki kohdat täyttää oikein, lähinnä postimaksun kanssa voi tulla sanomista kun sitä kohtaa en oikein "hiffannut" ja lähetin perään s-postia asiasta samalla pyysin laittamaan pakettiin muuta krääsää.
Ei hintakaan mielestäni päätä huimannut, uusi paketissa 114,99€+postimaksut onko paha onko?
Suomesta kyselin yhdeltä hajottamolta, jossa pyysivät 60€ mutta oli myyty..
No nyt sitten odotellaan kuin käy, laskusta kopio ainakin tipahti s-postiin ja kiittelivät joko rahasta tai sitten tilauksesta :o
Millaiseen malliin päädyit?
« Vastaus #16 : 2.04.2012 kello on 13:44 »
Malli on Waeco ms-50 joka on mekaaniseen kaasuvivustoon sopiva.
Ihan passeli vehje sano asentaja joka tietää..
    • Omat kotisivut
« Vastaus #17 : 2.04.2012 kello on 14:40 »
Joo..mullon -92:ssa tämä ja hyvin pelittää. Itte värkkäsin paikalleen eikä ihan mahoton homma ollu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:32
  • Pahkakoski
« Vastaus #18 : 2.04.2012 kello on 15:23 »
Täysin toimiva laite, minulla on ollut käytössä jo pari kesää. Asennuksessa meni osapuilleen 1 työpäivä.
« Vastaus #19 : 13.04.2012 kello on 12:49 »
No niin sieltä se postineiti aamulla ovea koputtamaan ja tyrkkäs saksasta tilatun paketin käteen..sen nopeussäätimen.
Nyt sitten ohjeita lukemaan ja keräämään sitä energiaa jos tee se itse miehenä  saisi asennettua tuon vermeen paikalleen, monta pussia kaiken moista krääsää sekä ohjekirja, saas nähdä löytääkö osat toisensa ja jääkö vielä varaosia??
« Vastaus #20 : 13.04.2012 kello on 13:46 »
Ota viereen kanssa koffin laatikko :D :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:50
« Vastaus #21 : 13.04.2012 kello on 13:51 »
.......ja tilaa aika ammattiasentajalle!!  :D  ;D  :D
« Vastaus #22 : 15.04.2012 kello on 14:33 »
Terve..tässä vakkarin ohjeita tavanneena kysyisin kun olet itse asentanut tuon laitteen, niin minne laitoit tuon nopeutta mittavaan anturin vetoakseliinko? vai onko dukatossa joku "kierrosnopeus singnaalin paikka"..en asennusta vielä ole aloittanut kunhan opiskelen ohjeita jo sen 10 krt tavanneena aukeaa asennus pikku hiljaa..
« Vastaus #23 : 28.04.2012 kello on 15:50 »
Olisko sulla heittää valokuvia kohteesta / kohteista miten ja minne olet asentanut esim. alipaine moduulin?
Meinaan kun on vähän pitkä vaijeri että minne sen tukit vai lyhensikkö vaijeria..
Hetken olin kopan alla ihmettelemässä asennus paikkoja  mutta ei sitten into riittänyt pidempään..ja kävelin jääkaapille huurteista hakemassa ja siihen jäi suunnittelu työ.. :'(
    • Omat kotisivut
« Vastaus #24 : 30.04.2012 kello on 09:23 »
Voi että kun ei tullu otettua tästä projektista kuvia mutta tässä vararenkaan vanteen rei'istä otettuja kuvia paikasta missä alipainesäädin luuraa.Toivottavast i tästä on apuja
Tämä keulanpuoleisesta reiästä otettu:
oikealta:
hytin suunnasta:
vasemmalta:
« Vastaus #25 : 30.04.2012 kello on 09:47 »
Hyviä kuvat ovat kiitoksia...tosin itsellä vararengas takarenkaiden päällä, joten kokoonpano konepellin alla toinen.
Suunnittelu työ siltä osin jatkuu mutta eikö tuolle paikka löydy, olisi vain ollut valmiiksi suunniteltu tuo sinun työsi jos sitä olisi voinut soveltaa omaan projektiin.
« Vastaus #26 : 20.05.2012 kello on 11:21 »
Loppu tulema vakkarille Waeco ms-50...asennus jota pitkään ja harkitusti suunnittelin sekä asensin, on nyt sitten saatu valmiiksi eilen.
-Aurinkoinen päivä loppuvirityksille oivallinen ja kun sattumalta oli naapurissa auto sähköasentaja kylässä niin voiko päivä paremmin mennä.  :D
-Niin viimeiset mittaukset tehty, pellit sun muut sekä johdot pakettiin koelaudan aluset kiinni ja koeajolle, ja voi sitä riemua SEHÄN PELAA niin kuin elokuvissa (Strömsössä)  sekä paremmissa vehkeissä... hähäää kesää odotellessa...
jaa vielä kun se katsastus mies/nainen ymmärtäisi olla valittamatta etu ikkunasta.
-Edellisen kerran katsastukseen mennessäni konetiellä ajoi BMW ohi joku kloppi lippa niskassa vaikka 100 oli lasissa (talvirajoitus) niin eikö sieltä lentänyt nasta ikkunaan ja PAM. :-[
Nyt sitten seuraava projekti odottaa kenties, lasin vaihto palttiarallaa 400-500€  >:( >:(
Niin ja kiitoksia vielä Kaljupäävaanarille kuvista ja neuvoista. Thumb
    • Omat kotisivut
« Vastaus #27 : 21.05.2012 kello on 13:11 »
Olkaapa hyvät vaan :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:52
« Vastaus #28 : 19.06.2012 kello on 16:26 »
Itse asensin tuon MS-50 sarjan aikaisempaan asutusautoon Ducato vm -92, siinä se toimi hienosti ja suht koht kivuton oli asentaa. No autopa vaihtui viime kesänä sprinter pohjaiseen LMC:hen, johon ajattelin vakkarin asennuksen olevan helppoa, hommataan vaan viiksi ja käytetään Hartikaisella ohjelmoitavana. Tästä syystä en viitsinyt vanhasta autosta ruveta sarjaa purkamaan.
Viiksen hommasin ja asensin itse. Tämän jälkeen mersua käytin piuhan päässä. Tuli vastaus, että ei voi saada toimimaan, koska autossasi ei ole abs jarruja.. >:(
Noh, enpä lannistunut, ostin huuto.netistä SCS frigette cruise sarjan, joka toimii sähköisesti, eikä alipainetta tarvita. Vaijeri tuossakin sarjassa on, mikä pitäisi saada kaasuvaijeriin, no CDI sprinterissä ei noita kaasuvaijereita tunneta, vaan kaikki toimii sähköisesti, joten vedin vaijerin kaasupolkimeen. Johtosarjassa ei hyvin montaa johtoa onneksi ollut: virta, maa, viisi johtoa sarjassa tulleelle viikselle, jarruvalon katkaisimelle kaksi johtoa, sekä se sininen johto nopeuden tunnistimelle. Siinäpä se ongelma sitten olikin, mihinkähän johtoon tulee autossa nopeuspulssi nopeusmittarille. Tästä johdosta ei ollut tietoa oulun vehollakaan.
 Sanottiin että mittariston takana pitäisi olla sini/puna/valkea johto mihin nopeustieto tulee. Nokun ei ole! Ilmeisesti absillinen auto ottaa tietonsa jokaiselta pyörän navalta ja silloin tuon värinen johto autossa esiintyy. Viimein iisalmen Hartikaisella tiedettiin, että mittariston taakse tulee kaksi johtoa suoraan vaihdelaatikolta valkea ja ruskea. Tähän valkeaan johtoon kytkin sitten tuon sarjan nopeustieto piuhan ja pelittää! Sarjassa mukana tulleen viiksen heitin takavasempaan ja kytkin sarjasta viikselle menevät johdot tuohon mersun alkuperäisen vakkariviikseen.
Nyt ei äkkinäinen tiedäkään että vakkari ei ole alkuperäinen.  Thumb
« Vastaus #29 : 16.07.2013 kello on 23:00 »
http://www.ebay.de/itm/WAECO-Tempomat-MS-880-Fiat-Ducato-244-bis-Bj-2006-GRA-/350568250324?pt=DE_Autoteile&hash=item519f7efbd4
Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta sarjasta
käykö se todella 2006 sähkökaasullisiin suoraan plug&play menetelmällä
no tietty viikselle pitää paikka tehdä
