Kirjoittaja Aihe: alde 3010 ilmoittaa kaasu loppu  (Luettu 17571 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2026 kello on 15:54
« : 21.03.2012 kello on 16:25 »
helppiä tarvitaan.... elikkäs mikähän olisi vikana kun tuo alde 3010 lämmitin katkaisee kaasuntulon yhtä äkkiä ja ilmoittaa että kaasu on loppu ??? pullossa on kyllä kaasua ja lämmitin lähtee käyntiin kun käyttää panelista sammuksissa ja laittaa uudelleen on tilaan.
vika on ilmennyt nyt kaksi kertaa, oisko kellään tietoa mikä masinaa mahtaa vaivata ???
Vs: alde 3010 ilmoittaa kaasu loppu
« Vastaus #1 : 21.03.2012 kello on 16:28 »
Aukaise kaasuhana.
« Vastaus #2 : 21.03.2012 kello on 16:42 »
auki on hana, eli se katkasee kaasun yht äkkiä :'(
« Vastaus #3 : 21.03.2012 kello on 17:57 »
Woikosken kaasu teki tuota joskus. ;)
« Vastaus #4 : 21.03.2012 kello on 19:03 »
joo tuota kaasua itekkin epäilen, koska oireet alkoi kun pullon vaihdoin.
« Vastaus #5 : 21.03.2012 kello on 19:09 »
Voikosken kaasun kanssa on ollut paljon ongelmia, etenkin edellisenä talvena. Ei pala kunnolla ja liekkivahti katkaisee lämmityksen.
  • Viimeksi paikalla:22.04.2026 kello on 08:49
« Vastaus #6 : 21.03.2012 kello on 19:09 »
Muistithan päästää ekana vedet pois pullosta?
  • Viimeksi paikalla: 1.09.2024 kello on 10:40
« Vastaus #7 : 21.03.2012 kello on 19:40 »
Miten/Mistä alde "haistelee/tietää" ,että kaasu on loppu ?
Paine ? ,Virtaus ?, Liekkivahti ?................?
« Vastaus #8 : 21.03.2012 kello on 19:58 »
Liekkivahti, jos pannu ei syty niin menee häiriölle kun ei tunnista liekkiä, en ole varma, mutta olisiko ollut noin 8 sekuntia siitä kun kaasuventtiili aukeaa.
« Vastaus #9 : 21.03.2012 kello on 20:43 »
Se on jännää,kun tuon pullon vaihtaa niin alde ei syty ellei kaasua päästä(polta) esim. liedestä läpi. Toki tämä ei ollut aloittajan ongelma,mutta läheltä liippaa.
« Vastaus #10 : 21.03.2012 kello on 21:00 »
Pitää muistaa, että paine on 30millipaaria ja jos pullo on irroitettu niin joutuu yrittämään muutamia kertoja ennenkuin syttyy. Sama koskee liettä.
  • Oulun seudulta
« Vastaus #11 : 21.03.2012 kello on 21:01 »
Mulla samoja oireita, eli pystyalde sammuilee silloin tällöin vaikka pullossa kaasua. Heräteliekkikin on ihmeellisen pienen oloinen.
Naapuri ihmetteli myöskin oman alde 3010 sammuilua ja tulimme siihen tulokseen, että täytyy olla kaasussa vika.
« Vastaus #12 : 21.03.2012 kello on 21:19 »
Jos tuollainen vika tulee kaasupullon vaihdon yhteydessä niin vika on kaasussa. Oletko muistanut suhaittaa uutta pulloa ennen käyttöönottoa? Aikakin noin 15 sekuntia pitää laskea kaasua niin vedet tulee pois. ;) Se on tehtävä aina pulloa vaihdettaessa.
  • Oulun seudulta
« Vastaus #13 : 21.03.2012 kello on 21:34 »
Molemmista on pulloista kosteudet suihkuteltu ennen kytkemistä. Hassu juttu, kun kaasut ostettu eri paikasta. Toinen oulusta ja toinen syötteeltä.
Eiköhän tässä viisastu ens vkl jälkeen, kun pullo tyhjenee ja pääsee kokeilemaan uudella pullolla.
« Vastaus #14 : 21.03.2012 kello on 21:36 »
Aina sitä oppii uutta. En ole 21v karavaanariurani aikana ikuna koskaan suhautellut kertaakaan. Eikä vielä (koputan päätäni) ole syttymisongelmaa ollut.
