Kirjoittaja Aihe: Asiaa Jatkojohdosta  (Luettu 50504 kertaa)
Vs: Jatkojohto
« Vastaus #60 : 11.03.2012 kello on 22:26 »
  Totta on että mittarin kautta pitäisi kaiken sähkön mennä.
  ...Hieman epäilen tuollaisen liitäntäjohdon laillisuuttakin. Matkailuajoneuvon liitäntäjohdosta on selkeät määräykset. Mikäli oikein olen ymmärtänyt niin se että johdon molemmissa päissä on teollisuustyyppiset pistorasiat, perustuu siihen että johdonpäät eivät irtoa vetämällä, koska niissä on lukitussalpa joka pitää vapauttaa ennenkuin irroittaminen onnistuu.
   Normaalit schuko pistotulpathan irtoaa jos lapsi vaikka juoksee maassa kulkevaan johtoon, irronnut litäntäjohdon pistorasia on sitten maassa jännitteisenä ja vaikka vesilammikossa...
  Toiseksi lienee määräys ettei lukitsematon pistorasia saa olla ulkona alle 170cm korkeudella.  ???
Niin, ja näissä sinisissä pistokkeissa on kosketuspinta suurempi, jolla on merkitystä, kun monesti ovat kosteita ja evästä liikkuu piuhassa jopa 3500W.  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:35
Vs: Jatkojohto
« Vastaus #61 : 11.03.2012 kello on 22:36 »
Ompas määräykset muuttuneet sitten 70 luvun !!
Muistan kyllä tuon määräyksen 60:luvulta, silloin tinattiin johdonpäät. Säännös muuttui kun huomattiin, että tina häviää vuosien saatossa ja liitos löysenee.
Vs: Jatkojohto
« Vastaus #62 : 11.03.2012 kello on 22:43 »
Juu, ja siirrettävät liitäntäjohdot olivat tuohon aikaan kumieristeisiä, muovia ei liene vielä keksitty, eikä myöskään ohuita johtoholkkeja... --- ja ilmeisesti juuri kumieristys taas johti siihen että monisäikeinen kuparijohdin oli tinattua kuparia. Kirkasta kuparia kumieristeessä en muista nähneeni...
Vs: Jatkojohto
« Vastaus #63 : 11.03.2012 kello on 22:43 »
Sitten vaihdat/vaidatat siihen piuhanpäähän tuommoisen:
Tuo pistoke/rasia on täysin laillinen, mutta sitä ei voi käyttää alueilla joissa sähkö maksetaan mittarilukemalla.
Vs: Jatkojohto
« Vastaus #64 : 11.03.2012 kello on 22:49 »
On ja ei. Tuon korkeus jää alle sen vaaditun 1,5 vai onko se 1,7m maasta joka pitää nykynormin mukaan olla ulkopistokkeessa jos se ei ole lukittava tai valvonnassa.
Vs: Asiaa Jatkojohdosta
« Vastaus #65 : 11.03.2012 kello on 23:02 »
Häätyy sitten valvoa... rouva saa lähtee leikkikentälle niin mie valvon, siinä grillailen, vähän nettiä selailen tai kirjaa lueskelen, olutta siemailen. :)
« Vastaus #66 : 11.03.2012 kello on 23:05 »
   Jep. Viikon loma on yhtäkuin viikon valvonta. Tyyliin 24/7. ...Onhan siinä sitten se hyvä puoli että loma varmasti tuntuu pidemmältä   :D :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:38
« Vastaus #67 : 11.03.2012 kello on 23:15 »
    Vaunun /auton kylkeen voi asentaa pistorasian sähkön ulostuloa varten, jolloin sähkö tulee mitatuksi. On lähes samanlainen kun nyt useimmissa on sisään menevä pistorasia.
« Vastaus #68 : 11.03.2012 kello on 23:28 »
Virallisia sähköjohtoja ei taida olla olemassa.
Entäs virallisia latureita 12 voltin akun lataamiseen.
Ja viralliset akun latausohjeet.
  • Viimeksi paikalla: 8.01.2017 kello on 23:20
« Vastaus #69 : 11.03.2012 kello on 23:35 »
Nuo siniset töpselit on kyllä asiallista tavaraa, näin asian sivusta mainiten. Itsellä oli talon seinässä kolme pistorasiaa (ns tavalliset) joihin tuli virta 2,5m2 johdolla 16 ampeerin sulakkeen takaa. Jatkojohdon töpseleitä ja pistorasioita on tullut sulatettua pilalle aika monta hitsaillessa ja vaunua lämmittäessä. Nyt nakkasin seinään 16 ampeerin voimavirtarasian ja roikkaan samanlaisen töpselin, kun en mistään sinisiä äkkiä löytänyt. Noissa toki vain vaihe 1 kytketty, mutta ei pitäisi sulaa enää :)
« Vastaus #70 : 11.03.2012 kello on 23:41 »
Teetin töissä ollessani firman sähkölaitosvastaava lla 20 m:n liitäntäjohdon ja annoin SFC:n ohjeen. Teki vanhoilla mustilla päillä ja hyvin on toiminut paitsi, että kerran on pitänyt kiristää liitokset. Kuormitusta on on joskus ollut enemmän kuin tarpeeksi eli 3 kW:n lämmitys plus lattialämmitys ja jääkaappi.
Vs: Jatkojohto
« Vastaus #71 : 11.03.2012 kello on 23:57 »
Pitäisi vaihtaa johdon auton pään pistoke sellaiseen, jossa on normipistorasia samassa, eli tavallaan sähkön ulosotto markiisin alle. Onko laillinen tai SFC:n turvamääräysten mukainen tuo?
Ei ainakaan siina kuvassa mikä ohjeessa on ole "ylimääräisiä" pistorasioita. Ja koska kuva on määräysten mukainen, niin tuskin on laillinen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:33
« Vastaus #72 : 12.03.2012 kello on 06:37 »
http://www.tukes.fi/kodinsahkoturvallisuus/3_7.html
Korjaus ohje jatkojohdolle (suko)
« Vastaus #73 : 12.03.2012 kello on 06:39 »
http://www.tukes.fi/kodinsahkoturvallisuus/3_2.html
jokamies oikeuksista
Vs: Jatkojohto
« Vastaus #74 : 12.03.2012 kello on 07:07 »
Ei mitään.
Jos tuollainen laillisilla päillä tehty johto laitetaan tehtaan testi penkkiin. Nolla (sininen) ja vaihe (ruskea tai musta) vaihtanut paikkaa, niin muistaakseni hälyyttää. On kulunut  jo jokin aika kun oon tehnyt  näitä johtoja, muistista vedän ja näin muistelisin tämän testipenkin toimivan. Merkitystä kytkennällä ei pitäisi olla, joskus joku laite voi hieman ottaa itseensä, kun oon kotona kääntänyt pistoketta, niin tuntui että toimisi jopa paremmin.
Kannattaa opetella se tyyli, että aina menee johdot oikeaan paikkaan, niin pienempi virhe on, että menee hankalemmassakin tilanteessa johdot oikein.
« Viimeksi muokattu: 12.03.2012 kello on 07:20 »
