Kirjoittaja Aihe: Kausi aloitettu, ei ihan putkeen mennyt  (Luettu 8322 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.01.2014 kello on 21:55
« : 4.03.2012 kello on 11:17 »
 :P
On autoa puunattu ja testattu, kaasupullot vaihdettu, ja tekniikat tarkistettu. Isäntä pakkasi auton lapsien kanssa, ja odotti "pikkurouvaa" töistä kotiin, jotta matka kohti Egyptiä pääsee alkamaan. Ei, ei sentään asuntoautolla ihan koko matkaa.
Tarkoitushan meillä oli aloittaa matka hyvissä ajoin, ja ajaa keskipisteeltä puoleenväliin, eli jonnekin Jyväskylän kieppeille. Saimme koiran vietyä hoitoon, ja lämmintä oli autossa. Ja pääsimme tien päälle. Eikä aikaakaan, ei edes 10 kilometriä, kun kaasulämmitin lopetti toiminnan. NOOh, se johtuu varmaan siitä kun auto liikkuu.....
Pysähdyimme Kärsämäellä, ja totesimme, että ei toimi ei.  :o
Niinpä siis ajoimmekin koko matkan Espooseen, miehen serkun luo. Onneksi autossa on mukana sähkölämmitin... Matkalla nukuin hyvin ja sikeästi peittojen alla (laittomasti) Lahteen saakka, ukko-kulta joutui ajamaan.. Sitten olikin mun vuoro siirtyä puikkoihin.
Onneksi oli yö.... Navigaattorihan ei ymmärtänyt maalaistollolle riittävän selvällä kielellä ohjeistaa kuinka kuljetaan Espoossa.......... Mutkan kautta suoraan mutta perille päästiin, kello oli 02.45. Tasan 7 tuntia meni matkassa. Ja autoa roikan nokkaan. Kappas, serkkulikan pistoke ei toimi. HMMMMMM..... missähä'n vika... jaa, olihan meillä myös pistoke autonlämmitystä varten  :P
No, nukkumaan päästiin. Toinen tyttö nukkui toppatakki ja huppu päällä ja toinen pipo päässä. Muut nukuttiin muuten vaan vaatepäällä.
Aamulla kun heräsimme, lämmintä oli 11 astetta  8)
Nyt sitten mies suunnittelee kuinkahan aloittais lämmittimen korjaamisen  ;D että olikos täällä Espoossa kuulolla ketään asiantuntijaa  ;) ;D
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:31
  • Helsinki Kallio
Vs: Kausi aloitettu, ei ihan putkeen mennyt
« Vastaus #1 : 4.03.2012 kello on 11:27 »
Eikös pannuguru MJO asustele siinä lähellä ?
« Vastaus #2 : 4.03.2012 kello on 12:07 »
mikähän lämmitin teillä mahtaa autossa olla?helpottaisi neuvojen antamista ;)
« Vastaus #3 : 4.03.2012 kello on 12:43 »
Kappas, niinpä tosiaanki  ;D pitkään kun ollut vilkuilematta tätäkin palstaa ei muista kaikkea, ja eipä me sitä varmaan kuitenkaan tänään saada korjattua, lähinnä tätä surkuhupaista "karavaanari-kesän" aloitusta tässä jaan  ;)
Mutta se lämmitin on trumatic, mallia en nyt muista ja se on tuolla autossa lukkojen takana, kun mies lähti käymään serkkunsa kanssa asioilla, ja otti avaimet mukaansa  ;D
Paristot on vaihtanut ja testannut mutta sytytin kai ei toimi?? Tai jotain.... kunhan tulee, niin voinee kirjoittaa tarkemmin.
(minua kyllä nukutti 11 asteen lämpötilassa loistavasti paksujen vällyjen välissä, muu perhe kai ei niin iloinen ollutkaan vilpoisesta kodosta  ::)
« Vastaus #4 : 4.03.2012 kello on 12:46 »
http://www.prcaravan.fi/  Joudut tulemaan hieman takaisin päin... Hyvä asentaja tuolla.  :)
  • Vs: Kausi aloitettu, ei ihan putkeen mennyt
    « Vastaus #5 : 4.03.2012 kello on 12:54 »
    Komppaan ;D Juuri tuosta paikasta sain syksyllä asiantuntevan avun, suosittelen ;)
    « Vastaus #6 : 4.03.2012 kello on 13:30 »
    Joo, siis trumatic S 3002 on malli.
    Ei tässä ole hätää, on meillä nukkumapaikka ensi yöksi sisällä, sitäpaitsi huomenna klo 8.05 lennämme kohti Egyptiä  8) 8)
    Korjataan sitten kun tullaan takaisin, tänään ei kuitenkaan ennätä mahtaa asialle mitään. Mutta kiitos kuitenkin, eihän sitä tiiä vaikka kotimatkalla kävisikin jossain alan liikkeessä ihmettelemässä....
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:23
    « Vastaus #7 : 4.03.2012 kello on 17:53 »
    Jos mulla olis siellä auto viikon tyhjänpanttina ja viallisena, ottaisin kyllä mjo:on yhteyttä ennen matkalle lähtöä. Saattas olla toimiva lämmitin valmiina kotimatkalle ;)
    • 1299XX
    « Vastaus #8 : 4.03.2012 kello on 17:54 »
    Mjo:n osaaviin käsiin minäkin huoleni jättäisin. Suosittelen siis lämpimästi..
    « Vastaus #9 : 4.03.2012 kello on 22:04 »
    Muuten hyvä mutta kun tässä karkasi aika  :D Me ollaan aamulla 5 aikaan lähdössä majapaikasta, ja ollaan 2 viikkoa reissussa  8)
    Mutta kiitos kaunis ehdotuksesta. Jos tässä oltais oltu pitempään paikoillaan olis ennättäny järjestää paremmin.
    « Vastaus #10 : 21.03.2012 kello on 18:23 »
    noniin egyptistä selvitty ja kotio päästy.purin trumaticin joutessani ja löytyihän se vika miksi ei sytytyskärki kipunaa lyöny.sytytysautoma atilta lähtevä johto,joka sytytyskärelle menee niin oli sulanut Paloilman ottokotelon sisällä.vaikka menee ns "aspestiputken" sisällä ottokotelossa niin runkoon napsi ja sormille :o.eikö lie tykänny ku ajonaikana oli lämmitys päällä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:30
    « Vastaus #11 : 21.03.2012 kello on 21:58 »
    Voi olla hormin hatusta kiinni - oikean typpinen (pituus), jotta palokaasujen virtaus hormissa ei estyisi. Tuolloin liekki saattaa palata takaisin..
    Ks. asennus- ja käyttöhje
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:34
    « Vastaus #12 : 21.03.2012 kello on 22:33 »
    Tuossa lämmitin mallissa kannattaa jatkaa piippua pidennyspalalla ja alle laittaa ilmanottoaukkoihin edestäsuljettu ja molemmilta sivuilta myös suljettu, mutta takaa auki oleva peltilevy siis sinkitty. Näin ainakin aikoinaan sain lämmittimen pysymään käynnissä liikuttaessa. Siis mikäli lämmitin on tien puolella.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:20
    « Vastaus #13 : 21.03.2012 kello on 22:37 »
    Ja kyllä sitä pitää pystyä käyttämään myös ajossa.
    « Vastaus #14 : 21.03.2012 kello on 23:20 »
    Juu, jäi mainitsematta, että ainakin tässä italovehkeessä S3002 lämppäri toimii hienosti ajonaikana syyspakkaskeleilläk in, vaikkakaan vars. talvikokemuksia ei ole  :-[
