Kirjoittaja Aihe: Alde 2923  (Luettu 17236 kertaa)
Alde 2923
« : 12.02.2012 kello on 17:36 »
12v kiertovesipumppu moottorin akselissa kumiletkun pätkä joka kiinni ropelin akselissa.Mutta ei pysy kiinni ropeli akselineen tippuu paisunta säiliön pohjalle,kun laittaa pyörimään.Millä ootte korjannut? >:( Uusi 175e moottorissa ei vikaa ;)
Vs: Alde 2923
« Vastaus #1 : 12.02.2012 kello on 18:28 »
Oletko koittanut kääntää kumin toisin päin siis alapuoli ylös jos ei sikkenkään pysy niin liimaa tai kumin vaihto.Kävisikö tuohon polkupyörän venttiilin kumi ;)
Vs: Alde 2923
« Vastaus #2 : 12.02.2012 kello on 18:41 »
Moottorin akseli vähän paksumpi ei onnistu kääntäminen.Liimaa vaikea laittaa ;)
« Viimeksi muokattu: 12.02.2012 kello on 22:33 »
  • Luonnonmaa, Naantali
Vs: Alde 2923
« Vastaus #3 : 12.02.2012 kello on 21:28 »
Terve!
Mikähän lie sen akselin irrottanut siitä kumista. Mulla meni kerran se ropelin akseli sillain jumille, että tyhjänä jakso pyöriä, vaan kun laittopaikalleen niin pyöri, muttei jaksanut vettä kierrättää. Korjaantu kun ostin uuden pmpun. Nyt harmittaa kun en sillon ostanu kahta, kun ei maksanut "kuin" 140€ parivuota sitten. Nyt on nimittäin vaunun pumppu ruvennu pakasella ääntään ennen kuin lämpiää :(
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
Vs: Alde 2923
« Vastaus #4 : 12.02.2012 kello on 22:34 »
Laita moottorin akseliin tippa pikaliimaa ja työnnä kumi paikalleen, toimii varmasti. ;)
Vs: Alde 2923
« Vastaus #5 : 16.02.2012 kello on 11:38 »
Nyt toimii hienosti,tuli uusi kumiletkun pätkä :D Iso kiitos Kokkolan Vaunupalvelulle ;D ;D
Vs: Alde 2923
« Vastaus #6 : 16.02.2012 kello on 17:08 »
Nyt sitten tilttas kaasupuoli >:( 5-10min päällä ja sit sammuu :o Täytyy varmaan laittaa puukamina joka toimii jos ei nukahda kipinässä :D Onneksi hajoaa näin talvella,et saa kesäksi kuntoon,niin voi nauttia kesästä ;D ;D Neuvoja :) :)
« Viimeksi muokattu: 16.02.2012 kello on 17:29 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:31
  • Pahkakoski
Vs: Alde 2923
« Vastaus #7 : 16.02.2012 kello on 17:41 »
Oletko tarkistanut ettei katolla ole lunta niin paljon että se peittää piipunhatun.
Vs: Alde 2923
« Vastaus #8 : 17.02.2012 kello on 09:26 »
Katto putsattu lumesta ;)
  • Oulun seudulta
Vs: Alde 2923
« Vastaus #9 : 17.02.2012 kello on 12:51 »
Epäilisin roskaa kaasuputkessa ennen pannua.
Kaasun virtaus kuljettaa putkesta irronneen "hilseen" pannun säätimelle ja kun pannu sammuu, niin roska valahtaa takaisin putkeen.
Jollainhan oli samanlaiset oireet ja syyksi paljastui muistaakseni joku tuollainen.
Älä välitä. Tuo vikahan tulee mullekin ennemmin tai myöhemmin.   :o
Vs: Alde 2923
« Vastaus #10 : 17.02.2012 kello on 13:25 »
Vika löytyi ;) Nestettä liian vähän :DNyt toimii hyvin ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:47
Vs: Alde 2923
« Vastaus #11 : 17.02.2012 kello on 16:44 »
Pannussa vai isännässä??  :D  ;D  :D
  • Viimeksi paikalla: 7.04.2026 kello on 11:53
Vs: Alde 2923
« Vastaus #12 : 17.02.2012 kello on 17:07 »
Terve!
Yhden minäkin ostin vaan varalle kun ei tosiaankaan maksanut kuin 140 € + postikulut  :D
Vs: Alde 2923
« Vastaus #13 : 17.02.2012 kello on 20:50 »
Nestekierron ongelmalta tuo näytti heti, kun pannun ylikuumenemissuoja laukesi. En vaan kerennyt aiemmin vastaamaan. :-[ Siis jälkiviisautta. :D
Vs: Alde 2923
« Vastaus #14 : 18.02.2012 kello on 10:38 »
Sekä,Että :D
