Kirjoittaja Aihe: Liian ohut sähköjohto  (Luettu 51211 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:17
Vs: Liian ohut sähköjohto
« Vastaus #30 : 23.05.2012 kello on 19:23 »
  • Vs: Liian ohut sähköjohto
    « Vastaus #31 : 23.05.2012 kello on 19:26 »
    http://www.sahkoturva.info/sahkon_kaytto_kotona/kodin_sahkoverkko/fi_FI/vikavirtasuoja/
    KIITOS. Hitsi kun justiinsa
    keksin miten kaappaan sen osoitteen.
    « Vastaus #32 : 24.05.2012 kello on 18:00 »
    Kiitos hyvistä vastauksista.
    Kaiken tämän keskustelun jälkeen olen
    tullut siihen tulokseen jotta ostan
    MCMK 2x2.5+2.5 kaapelia ja laitan
    vävypojan tekemään siihen päät. :o
    No, samalla tulee testattua pojan
    mielenkiinto appiukkoa kohtaan.
    Juu, uskallan ottaa sen riskin.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:40
    « Vastaus #33 : 24.05.2012 kello on 18:09 »
    Hyvä
    Maakaapelin muovipinnoite kestää mekaanisia iskuja, auton yliajoa ja ilmasto-olosuhteita paremmin kuin kumikaapeli.
    Maakaapelissa suojajohdin on pintaeristeen alla verkkona ja suojaa kaapelia  viiltävilta iskuilta.
    Samoin turvassa lienee myös niittäjä (ja myyrä) koskametallilla viillosta tulee oikosulku ja sulake palaa.
    Maakaapelin voi kaivasta pintaa syvemmälle esim. polun kohdalla.
    Vävypojalle wiskiä jälkikäteen  ;D
    « Vastaus #34 : 24.05.2012 kello on 18:18 »
    Hyvä
    Juu, kaapeli menee metsän sisällä koko matkan.
    Ainoa joka voi siihen lapion iskeä on hirvi, ja
    siinäkintapauksessa se suojamaa turvaa senkin tapauksen.
    Ei sille kannata Wiskiä antaa, luulee viellä
    jotta joka kerta saa.
    Parempi palkkio on tiedossa. ;)
    « Vastaus #35 : 6.06.2012 kello on 18:15 »
    Löytyi puuilosta tommonen.
    Kumikaapeli VSN3x2.5S   169.-/100m
    Mutta mitä tarkoittaa tiedoissa oleva koodi?
    Uo/U=300/500v
    Tuon vois myöhemmin pätkiä lyhyemmiksi
    jatkojohdoiksi.
    « Vastaus #36 : 6.06.2012 kello on 20:55 »
    Uo/U=300/500v
    Jännitettä, eli kyseessä on valosähkölle (230V) tarkoitettu kaapeli.
    « Vastaus #37 : 27.06.2018 kello on 09:24 »
    Tässä kiertelin Rastilan leirintäalueella ja katselin noita ulkolaisten sähköjohtoja.
    Vaikuttaa siltä, että suurimalla osalla on 1,5 neliön sähköjohdot ja aika monella ne on kelalla.
    Joillakin on punaiset 1,5 neliön johtoja, jotka ovat varmaan sen 25 metrin pituisia ilman kelaa.
    Aivan jollakin harvalla ulkolaisella oli 2,5 neliön johto.
    Tässä tietysti herää kysymys, onko kulkimessa sisällä sitten virtajohto 1,5 neliön vai 2,5 neliön johtoa.
    « Vastaus #38 : 27.06.2018 kello on 10:38 »
    Tätä minä joskus kyselin saamatta vastausta. Sen jälkee olen tutkinut kahden auton johtoja. Niissä oli seinärasiasta  sähkökeskukseen 2,5mm2. Sähkökeskuksessa oli 10A:n sulakkeet ja sen perässä 1,5mm2 johtoa. Tästä ei tietenkään voi yleistää,  mutta uskon asian olevan muissakin näin.
    Ai niin. Toisen auton sähkökaavioon oli merkitty sisääntulo johto 2,5 neliöiseksi.
    « Vastaus #39 : 27.06.2018 kello on 11:00 »
    Kun ei ole 3kW sähkölämmitintä, niin mihinkä sitä isompaa tarvitsisi?
    'Säästää painossakin'.    ;D
    « Vastaus #40 : 27.06.2018 kello on 11:22 »
    Tutkin omaa vaunua.
    Pääsulake oli 16 amp ja siihen meni 2.5 neliön johto. Mitä siitä rasiasta lähti sitä ei nähnyt.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:16
    « Vastaus #41 : 27.06.2018 kello on 11:33 »
    Mulla on 2,5mm johdolla auton sisällä. 10A sulake. Auton 230v järjestelmä on muutenkin syvältä kun yksi ainoa pistorasia vaivauduttu laittamaan.
    Max virta mitä menee 700W+700W+700W+200W+200W = 2500W (kaksi öljylämpöpatteria, kahvinkeitin, laturi/jääkaappi, läppäri). Nuo kaikki ei kyllä ole mitenkään kerralla päällä.
    Käytännössä 2000W yli ei varmaan mene ikinä.
    « Vastaus #42 : 27.06.2018 kello on 16:54 »
    Myös 230 V järjestelmä.Projekt issa on 16 A 2,5mm kaapelointi toisella puolella. Toisella puolella 10 A 1,5mm kaapelointi. Ulkopistoria 16A .  Pisrorasioita tasan 10 kpl. Ei taida olla liikaa vieläkään....
    « Vastaus #43 : 27.06.2018 kello on 17:18 »
    Miten toisella puolella?
    Kun sulake on johdinsuoja, kaapelin poikkipinta määräytyy sulakkeen mukaan.
    « Vastaus #44 : 27.06.2018 kello on 20:33 »
    Eikös tuossa niin ole?
