Kirjoittaja Aihe: Latausvirran katkonta - miksi?  (Luettu 9136 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2018 kello on 19:43
« : 12.01.2012 kello on 07:47 »
Selaista olen ihmetellyt tässä nykyisessä autossa (Renault-Knaus Sport TI 600) kun mottorin käydessä hupiakun laturi lataa hupiakkua 2s, pitää 5s viiveen ja taas lataa 2s ja taas huilaa jne.
Tätä jatkuu jonkin aikaa, arvaan että siihen asti kun tietty akun jännite on saavutettu jonka jälkeen lataus on jatkuvaa.
Miksi laite käyttäytyy näin? Onko auton laturi alitehoinen, joten sitä täytyy suojella? Vaiko hupiakulle menevät kaapelit liian ohuet, joten pitää katkoa että ei kuumene liikaa?
Kävipä tässä yksi kerta niin että 8h seisomisen jälkeen (lämmityslaite koko ajan päällä) ei 2h ajo riittänyt lataamaan hupiakkua täyteen - itseasiassa hupiakku oli ajon aikana tyhjentynyt kokonaan. Akut olivat oletettavasti aamulla täydet, koska irrotin auton 220V verkosta.
Olisiko tähän avuksi eräässä keskusteluketjussa mainittu apurele, joka kytketään starttiakun ja hupiakun väliin?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:52
Vs: Latausvirran katkonta - miksi?
« Vastaus #1 : 12.01.2012 kello on 08:09 »
Kuulostaisi siltä että latauspiirissä on jonkinlainen lataussuoja joka katkoo latausta jos virta kasvaa liian suureksi.
« Vastaus #2 : 12.01.2012 kello on 08:15 »
Eli hupiakun kaapelit liian ohuet. jolloin pitää katkoa ettei kuumene liikaa?
« Vastaus #3 : 12.01.2012 kello on 08:20 »
Ei vaan piiri reagoi liian suureen latausvirtaan, kaapeleiden vaihto ei auta tähän vaan syy voi olla esim. viallinen hupiakku.
Mutta, tämä on vain arvailua.
Lisäys, nyt pitäisi mitata volttimittarilla latausjännite laturilta, koska tuo katkominen voi johtua myös siitä että latauspiiri luulee että akku on täynnä. Tämä taas voi johtua esim. huonoista liitoksista, kun latauspiirillä oleva jännite nousee täyttä akkua vastaavaksi niin lataus katkeaa => kun lataus on katkennut jännite laskee ja latauspiiri aloittaa taas latauksen => jännite nousee ja lataus katkeaa => jne...
Eli nyt pitäisi mitata latauspiirillä oleva jännite sekä akun jännite latauksen aikana, ne eivät saisi pahemmin erota toisistaan.
« Vastaus #4 : 12.01.2012 kello on 08:29 »
Ahaa, täytyypä koittaa toisella akulla.
Kiitos vinkistä.
« Vastaus #5 : 12.01.2012 kello on 08:39 »
Tarkoitatko latauspiirillä sitä asunto-osan sähkökeskuksen osaa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
« Vastaus #6 : 12.01.2012 kello on 08:43 »
Tarkista auton laturilta hupiakulle menevän johdon sulakeliitäntä, vaikuttaa, että on hapettunut. Laitoin lainauksessa tekstin punaisella, käytätkö tosiaan autoa kun olet verkossa kiinni? Tolleen niitä latureita on rikottu.
Verkkolaturissa on yleensä D+ rele joka ohjaa auton laturilta tulevaa latausta ja jos jossain on huono liitos niin kun rele vetää ja kytkee latauksen, se jännite menee polvilleen siinä huonossa liitoksessa jolloin rele päästää. Kun rele on päästänyt niin jännite taas nousee, jolloin rele vetää uudestaan, j.n.e.
« Vastaus #7 : 12.01.2012 kello on 08:44 »
Kerro mikä verkkolaturi sinulla on?
« Vastaus #8 : 12.01.2012 kello on 09:05 »
Kiitos vinkeistä, tutkin asiaa viikonloppuna.
Nyt olen vähän hämmentynyt, mikä yhteys/ero on tällä karavaanarit.org ja karavaanari.info palstalla? Yställisiä neuvoja saa kummassakin ja samoilta henkilöiltä  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:18
« Vastaus #9 : 12.01.2012 kello on 09:26 »
Yhteys on siinä, että osa on samoja kirjoittajia ja foorumit näyttävät samalta, kun softa on sama. Täysin eri foorumit. Joskin infossa osa tästä "vanhasta" porukasta ennen kirjoitteli. Org perustettiin ensin varalle, kun infossa oli katkoja. Juttua löytyy kyllä kun selaa tätä foorumia, mutta nykyään molemmat ovat vakiintuneet ja elävät omaa elämäänsä. Tervetuloa mukaan orgiin!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:39
« Vastaus #10 : 12.01.2012 kello on 21:43 »
Tuohan kuullostaa ihan älylaturin "desulfidoitumislata ukselta" eli sillä pyritään elvyttämään akkua poistamalla sulfidoitumista latausvirran ja -jännitten pulssittamisella, esim. osasta CTEKeistä löytyy ko. ominaisuus. Tuon session jälkeen siirrytään normi- eli bulkkilatausvaihees een.
« Vastaus #11 : 12.01.2012 kello on 21:58 »
Mutta moottorin käydessä lataus? :-[
« Vastaus #12 : 12.01.2012 kello on 22:08 »
Niin, tuossa Knasu-autossa - voisiko siinä olla joku fiksu sähkökeskus/ohjain/latausyksikkö? Tuli se jännite 230/12V muhentimen kautta tai auton 12V latauspiiristä.. Pelkkää veikkailua  ::)
Hupiakun kait pitää olla hieman ehtoopuolella, jotta älylaturi kunnoselee rupeaa..
« Vastaus #13 : 14.01.2012 kello on 15:05 »
Kävin hankkimassa uudet akut ja sähkölaitteiden "puhdistus sprayta". Puhdistin jokaisen liittimen ja sulakkeenjalan akkukotelosta, ruiskutin sprayta liittimiin sekä asensin uudet akut. Nyt latauksen katkomista ei enää ole.
Kiitos kaikille neuvojille!
« Vastaus #14 : 14.01.2012 kello on 16:22 »
Kyllä täältä yleensä neuvo löytyy vaivaan ku vaivaan ;)
