Kirjoittaja Aihe: Dethleffsin kokemuksia ?  (Luettu 21983 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.07.2026 kello on 11:32
« : 4.01.2012 kello on 12:18 »
Olis hyvä kuulla, miten Detskun vesikiertoinen lattia- / patterilämmitys on toiminut. Lähinnä kiinnostaa -09... -11 vuosimallien osalta. Onko ikkunojen kostuminen saatu pois ilmankierrolla? Miten Detskujen kantavuuksien kans on tultu toimeen, kun näyttäis olevan ainakin -11 vuosimallien campereissa kantavuudet jopa vain 90kg ja enimmilläänkin 150 kg luokkaa, isoimmissa tosin vähän reilumpi?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:32
Vs: Dethleffsin kokemuksia ?
« Vastaus #1 : 4.01.2012 kello on 12:40 »
Ei ole vielä kokemusta noista uudemmista, mutta älä ota vaunua alemmalla kokonaispainolla, kun se kantavuus ei varmasti riitä. Mielestäni Alden kanssa on oltava aina kokonaispainon korotus.
« Vastaus #2 : 4.01.2012 kello on 13:40 »
Tärkeä pointti tuo kantavuus, vuoden 2012 malleissa camperissa muistaakseni kantavuus väh. 227 kg. Hyvä parannus toikin. Odotellanpa lisää kokemuksia.
« Vastaus #3 : 4.01.2012 kello on 16:42 »
Ei ole ikkunoissa kosteutta merkittävästi ainakaan 2010 mallissa, tosin vesilattialömpöä ei tuonvuotisessa camperissa olekaan.
Isompi kantavuus pitää ottaa sillä suomimalleissa siitä tehtaan lupaamasta 100kg kantavuudesta lähtee leijonasosa pois talvilisävarusteide n (alde, foam, yms) myötä. Ne luvatut kantavuudet on lisävarusteettomall e perusvaunulle.
Minulta peukkua, pidän tuosta meidän vaunusta todella paljon. Kilometrejä ja pakkasiakin se on nähnyt jo runsaasti!
« Vastaus #4 : 5.01.2012 kello on 15:32 »
Sama eristys on kaikissa samanmallisissa Detskuissa riippumatta lämmityslaitteesta. Ainoastaan Alde varusteineen syö kantavuutta.
« Vastaus #5 : 5.01.2012 kello on 16:25 »
5 kuukautta ollut ja lämmitys toiminut ainakin hyvin :D  Alde on lämmitys ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:42
  • Oulun seudulta
« Vastaus #6 : 5.01.2012 kello on 18:40 »
Eihän sitä pystyaldea saa muuten rikki, kuin lekalla.
« Vastaus #7 : 5.01.2012 kello on 19:29 »
Ei ole - tai ainakaan ollut vuoden 2010 mallistossa; en ole tarkastanut tilannetta 2011 tai 2012 osalta. Perus-pefletissä on styroksieriste, ja lisävarusteena saa foam-eristeen. Tuolle foam-eristeelle (joka siis nostaa hintaa) oli lisävarustelistaan merkitty myös sen tuoma lisä vaunun omapainoon (muistaakseni luokkaa 10kg) - joka on siis myös pois kantavuudesta. Suomeen tilattuihin vaunuihin kaikkiin on tuo foam-eriste tilattu maahantuojan toimesta, ja on suomessa myytyjen vaunujen hinnassa mukana. Kuitenkin suomenkielisessäkin esitteessä on lisävarusteettoman vaunun painotiedot ;)
« Vastaus #8 : 6.01.2012 kello on 21:31 »
Oho. Aina oppii uutta.
« Vastaus #9 : 8.01.2012 kello on 21:28 »
Onko Dethleffsin vesikiertoisen lattialämmityksen osalta tietoa, miten se on rakennettu verrattuna pohjoimaisiin vaunuihin? Lattiassa olevien putkien sijoittelu / määrä, jotain muuta merkitsevää? Onko lämpöputket lattian koko alueella vai pelkästään kulkualueella? Onko takaosan tavaratilan luukku / tavaratila hyvä lisävaruste? Lisävarusteena mm Camper 500 SK mallissa, jolloin perässä olevan kerrossängyn alasänky käännetään ylös tavaratilaksi. Tieten keveille tavaroille.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:33
« Vastaus #10 : 9.01.2012 kello on 08:01 »
Tuo tavaraluukku on hyvä varustus. Detskun lattialämmityksestä ei havaintoa.
« Vastaus #11 : 9.01.2012 kello on 08:06 »
2012 esitteen perusteella putkia on vain kulkualueella, ei koko lattian alueella.
« Vastaus #12 : 15.03.2014 kello on 20:12 »
Löytyiskö tästä kuvaa? Mietin vähän että mihin kohtaan lattiaa uskaltaa porata esim. akulle kiinnikkeitä.
« Vastaus #13 : 15.03.2014 kello on 21:05 »
Jos täräyttää lämmöt kunnolla päälle, niin eikös aika nopeasti selviä missä kohtaa lattiassa on lämmityskiertoa?
« Vastaus #14 : 15.03.2014 kello on 21:46 »
Näin vois kuvitella. Puolentoista viikon päästä on toivon mukaan vaunu pihassa niin pääsee tutkailemaan.
