Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ei lämmitä kuin käyttövettä, jos kiertovesipumppu ei ole päällä.  (Luettu 11073 kertaa)
  • Oulun seudulta
Kaverin 2001 620 polariin pukkas tuollaista vikaa.
Vaunu syötteellä piuhan nokassa ja jaksaa pitää 19 asteen lämpötilaeron vaikka 2 kw päällä. Tuosta lämpötilaerosta päättelin, että lämmittää vain 1kw teholla.
Kaveri laittoi 3kw asennon päälle toivoen että lämmittäisi ainakin 2kw ja meni onnellisena nukkumaan, kunnes heräsi yöllä kylmästä vaunusta. Syynä tolpasta lauennut 10A sulake.
Vastuksethan ovat ilmeisesti niin että:
-1kw vastus toimii 1 asennossa.
-2kw toinen vastus ja 1kw vastus toimii 2 asennossa.
-3kw kaikki päällä.
Eli jos 1 vastus on rikki, niin pitäisi periaatteessa lämmittää kuitenkin 2:lla  vastuksella eli 2kw.
Voisiko olla sellaista mahdollisuutta, että kortilta rele vaurioitunut ja toiminut yöllä sattumalta oikein, jolloin 3kw on käynyt päällä ja polttanut tolpasta 10A sulakkeen?
Vastusvikaan en oikein usko, koska ei lämmitä kuin 1kw teholla.
Kiitos jo etukäteen. Kuntoonhan tämä tulee kuitenkin    ;)
  • Kaverin 2001 620 polariin pukkas tuollaista vikaa.
    -3kw kaikki päällä.
    3kW vaatii 16 ampeerin sulakkeen.
    Siinä vika. ;D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:06
    Ota vaunuun tuleva johto irti tolpasta ja kytke johdon liittimeen ohmimittari. Ohjaa ohjauspaneelista vuorotellen tehot päälle ja katso mittarin näyttämää. 1KW= noin 52 ohmia, 2KW= noin 27 ohmia ja 3KW= on noin 17 ohmia. Sitten mittaat niin, että toinen johto on maissa ja samakuvio tehoissa niin mittarin pitää näyttää aina mekaohmeja.
    • Oulun seudulta
    Siinä vika. ;D
    Lueppas tarkemmin kysymys.  ;)
    Lähden perjantai-aamuna käväseen syötteellä, jolloin mittaan antamasi ohjeen mukaan, jonka löysinkin jo aikaisemmin täältä tai toiselta palstalta.
    Mietityttää hieman se, että mikä on syy, että lämmitin on käynyt yöllä 3kw teholla polttaen tolpan sulakkeen.
    Tietääkseni lämmitysvastus tekee harvemmin sellaista, että välillä toimii ja välillä ei, varsinkin kun vaunu seisoo kausipaikalla. Luultavammin rele voisi käyttäytyä siten vai mitä olet mieltä?
    Olisiko tietoa noiden releiden sijainnista tai vaikkapa kuvaa piirikortista, että osaisi paikallistaa ne.
    kyllä meillä on syötteellä kestänyt pitää alde 3010 3kwllä lämpiämässä.
    • Oulun seudulta
    Täytyypäs samalla tarkastaa, että olisko 10 vai 16A. No, jokatapauksessa oli sulake tolpasta mennyt.
    Jos 16A, niin sittenhän vois viitata vastuksen eristysvikaan, eli lyö välillä maihin.
    en oo kyllä kattonut mikä paukku on tolpassa mutta kertaakaan ei oo kolmen vuoden aikana lauennut
    • Oulun seudulta
    Perjantaina pääsee kuitenkin paukuttelemaan.     :D
    Releet sijaitsee elektroniikkapoksin takana pannun sisäpuolella. Kysymys on piirilevystä jossa on kiinni myös liittimet johon pannun johdot menee.
    • Oulun seudulta
    Eiköhän ne näillä ohjeilla pysty mittaamaan.
    Kiitoksia vinkeistä.
    • Viimeksi paikalla:20.01.2023 kello on 20:47
    Kannattaa myös mitata vaunulla verkkosähkön jännite ,usein on kaikkea muuta kuin 230v pitkien/ohuiden johtojen vuoksi
    Esim. jos jännite onkin 210v eli 210x210/27=noin 1600W
    Eli 2Kw lämmitin lämmittääkin vain 1600w teholla
    Joten kaikki voikin olla kunnossa
    • Oulun seudulta
    Tuo on totta, mitä kirjoitit, mutta tuossa vaunussa pitäisi saada 17-19 asteen lämpötilaero 1000w teholla. Jos olisi käytössä 1600w, niin lämpötilaero olisi noin 30 astetta.
    Tuosta voisi vetää johtopäätöksen, että lämmitin lämmittää 1 kw teholla.
    Mittaamme tuonkin, kun pääsemme huomenna pelipaikoille.
    • Oulun seudulta
    Jep Jep.
    Vika paljastuikin melko yksinkertaiseksi, eli joku oli laittanut ohjauspaneelista kiertovesipumpun nolla asentoon ja kaveri ei ollut yöllä huomannut asiaa.
    Sulakkeen palaminenkin selittyi sillä, että ilmastointilaitteel la oli tahkottu lämmintä vaunuun ja kun alde oli alkanut lämmittämään käyttövettä 3kw teholla, niin tötsä oli lauennut.
    Parempi näin, kuin se että olisi joutunut purkamaan puoli vaunua.
    Sain kuitenkin pääkivun aikaiseksi, eli ei mennyt reissu hukkaan.  :D
    Muokkaan vielä otsikkoa osuvammaksi.
    Edit: Empäs muokkaakaan.
    Voisko mode laittaa otsikoksi vaikka  "Alde 3000 ei lämmitä kuin
    käyttövettä, jos kiertovesipumppu ei ole päällä."
    Jep Jep.
    Hyvä kun oli noin pieni ongelma. ;D
    Oisko otsikoksi sopiva:jos kaverisi Alde ei lämmitä,varo pääkipua
