Kirjoittaja Aihe: Kasettiverhon uusiminen  (Luettu 29798 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.05.2024 kello on 12:45
  • 1299XX
« : 22.01.2011 kello on 22:28 »
laitetaas tämäkin tänne..
Jos kasettiverhon pimennysverho on parhaat päivänsä nähnyt, mutta kasetti on muuten toimintakuntoinen, kannattaa pimennysverho uusia.
Tässä nyt vähän ohjetta, millä pitäis kyllä onnistua tuo vaihto.
Oletetaan että jokainen osaa sen kasetin ruuvata irti ilman suurempia ohjeita ja havaintokuvia (sivut ensin, sitten yläosa) ;)
Kasetin takaosan näkymä on tälläinen:
Ensin siirretään verkko-osa pois edestä, jotta päästään kiinni pimennysverhoon.
Sitten tarvitaan "työkalu" joka sopii kuvan koloon, itsellä oli käytössä vain sakset. (En tiedä onko näitä verhoa oikea ja vasenpuoleisena, jos on niin tämä on on sellaiselle verholle, joka puretaan kasetin vasemmasta päästä. Oikean puoleisella ohjeet ovat sitten päinvastoin)
Käännä mustaa osaa oikealle, eli myötäpäivään, jotta nuppi pongahtaa ylös kolosta. (Voit joutua auttamaan toiselta puolelta, jos nuppi ei nouse muuten) HUOM!! Ole varovainen, sillä verho on "viritetty" ja voi napsauttaa ilkeästi sormille. Kun musta osa on ulkona kolostaan, pyöritä varovasti vasemmalle, jotta jännitys purkautuu. Jos päästit irti, niin jännitys purkautui jo.
Sitten otetaan musta nuppi päästä irti ja painetaan rautaosa takaisin koloon. Rautaosa koukitaan nyt sieltä pimennysverhon puolelta ylös kolostaan, jotta saadaan pimennyserho irti kasetista.
Alaosan kisko lähtee irti vetämällä, samoin kun verhon yläosassa oleva rulla. Ota musta nuppi pois ja vedä verho pois rullasta.
Löydät pimennysverhon ala- ja yläpään pienistä kujista muovista "narua", älä hukkaa niitä, ne pitävät verhon kiinni kiskossa ja rullassa.
Leikkaa uudesta verhokankaasta (kuvissa on käytetty tavallista pimentävää rullaverhon kangasta) hieman isompi pala kuin mitä vanha verho on.
Taita verhon ylä- ja alaosasta noin 1-2 cm ja ompele kuja. Muista että ommel on mahdollisimman lähettä reunaa, jotta ommel jää kiskon sisälle eikä jää näkyviin.
Pujota muovinaru kujaan.
Sen jälkeen pujota toinen pää verhosta rullan sisälle  (Tarkista kasetista, että pujotat verhon oikein päin.)
ja toinen pää kiskoon (vedä vaikka kynnellä kujassa oleva naru ihan kujan reunaan, jotta saa kiskon paikalleen)
Rullaa pimennyverho nyt tasaiseksi rullaksi, vaunun sisäpuolelle näkyvä puoli jää rullan sisälle.
Sitten pujotetaan pimennysverho takaisin kasettiin.
Loppu tapahtuu käänteisessä järjestyksessä, joten selaamalla jutun (ja kuvat) takaisin yläosaan näet miten verho viritetään takaisin.
Muista "virittää" pimennyverho kiertämällä jälleen oikealle (myötäpäivään), mutta VARO jälleen päästämästä jännitystä niin että musta muoviosa napauttaa sormillesi. Voit välillä vetää verhoa normaalisti auki ja testata rullautuuko pimennysverho reilusti takaisin. Jos rullautuminen on hidasta, kannattaa mustaa nappulaa kiertää vielä muutama kerta ja näin lisätä jännitystä.
Sitten viritetään vielä verkko-osa omaan koloonsa ja voilá,  verho on kuin uusi. ;D
Vs: Kasettiverhon uusiminen
« Vastaus #1 : 25.10.2011 kello on 14:34 »
Kasettiverhon korjaaja tällä foorumilla? ;)En uskalla itse ruveta aukomaan vaikka oli tosi hyvät ohjeet ;D ;D
« Vastaus #2 : 25.10.2011 kello on 17:05 »
Harvinaisen hyvä ohje
  • Vs: Kasettiverhon uusiminen
    « Vastaus #3 : 25.10.2011 kello on 17:48 »
    Tämä ohje kuuluu linkkikirjastoon.
    Hyvä kuvallinen ohje.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:41
    « Vastaus #4 : 25.10.2011 kello on 18:14 »
    Lisätty linkkikirjastoon  :)
    • Viimeksi paikalla:12.10.2023 kello on 09:57
    « Vastaus #5 : 25.10.2011 kello on 21:20 »
    Veikkaisin tota verhoomo.fi.. eli vesakolle yksityis viestii..  en asiasta tiedä va tuli ekana mieleen..
    • 1299XX
    « Vastaus #6 : 25.10.2011 kello on 21:38 »
    Jos täälläpäin ajelet niin verho ja kangas mukaan, niin lupaan ainakin yrittää  ;D
    « Vastaus #7 : 27.10.2011 kello on 12:34 »
    Ensi kevään homma :D laitan jossain vaiheessa yv :D
    • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 10:58
    « Vastaus #8 : 19.10.2014 kello on 21:09 »
    Hyvä ohje, on kohta asennus itsellä edessä kun varkaat menivät ikkunasta sisälle, avaamalla verhot veitsen avulla.
    Mutta, pieni ongelma, mistähän saisi ostaa pimennysverho ja hyttysverkko kangasta?
    • 1299XX
    « Vastaus #9 : 19.10.2014 kello on 21:39 »
    Oon ostanut yhden pimentävän rullaverhon uutena, pari käytettynä ja jopa ilmaiseksi käynyt muutaman hakemassa. (Esim. Jyskin -50% tarjouksia kannattaa hyödyntää) Isommista riittää pariinkin ikkunaan. Hyttysverkkokangast a löytyy näistä Honkkareista, Tokmanneilta tms halpiskaupoista yleensä keväisin/kesäisin.
    http://www.otokka.fi/product.php?id=11
    • 1299XX
    « Vastaus #10 : 8.07.2017 kello on 10:02 »
    Voihan kääk. Kuvat on hävöksissä. Kyllä ne tuolla photobucketissa edelleen on, mitäköhän pitäs tehdä että että sais ne näkyviin taas?
    • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 18:58
    « Vastaus #11 : 9.07.2017 kello on 10:15 »
    Mukava ohje ja jossain välissä pitää alkaa soveltamaan sitä käytännössä  :)
    Kuvat voisit laittaa suoraan foorumiin viestisi liitteenä, näin ei tarvitse linkittää muualle, eikä välittää ulkopuolisten palvelujen muutoksista.
    Eli jos kuvat vielä löytyy tietokoneelta, niin suoraan sieltä. Mikäli kuvat ovat aikojen saatossa kadonneet bittitaivaaseen, niin voit tallentaa ne photobucketin galleriasta koneellesi ja sieltä edelleen foorumille.
    Niin ja kiitos hyvästä ohjeesta  Thumb
    • Viimeksi paikalla: 7.12.2019 kello on 21:26
    « Vastaus #12 : 11.09.2018 kello on 20:37 »
    Huippu juttu!
    Kiitos hyvästä oppaasta, aloitin juuri saman rempan.
    Kahteen verhoon meni aikaa 2h, nyt loput menee varmaan nopeammin.
    Ikeasta "tupplur" verhot, ei tarvitse edes leikattuja reunoja ommella.
    Ihme ettei kukaan ollut noita aiemmin tehnyt, lähes 30v mittarissa edellisillä ja repaleiset...  :-X
    Pakko sanoa että ei ompelukone ihan hanskassa vielä pysy, mutta kyllä se siitä.
    Piristää ilmettä kummasti. 👍
    « Vastaus #13 : 12.09.2018 kello on 07:04 »
    Sen verran vielä, että nauhan pujotus tuntui olevan todella haastellinen ainakin noihin Ikean verhoihin, helpompi oli käyttää ns. vetoketjun ompeluun tarkoitettua paininjalkaa.
    (Kankaan pinta kumimainen ja nauha/naru ei liu oikein millään).
    Tällöin voi sauman ommella suoraan niin että nauha/naru on kankaan taitoksen sisällä valmiiksi.
    • Viimeksi paikalla:26.05.2024 kello on 21:59
    « Vastaus #14 : 19.03.2019 kello on 11:40 »
    Tuo narun pujottaminen takaisin tuntui käytännössä mahdottomalta, ainakin Jyskistä ostettuihin pimennysverhoihin tehtynä.
    Mutta tilalle kävi 1,6mm tig lanka. Meni ns heittämällä paikalleen, ja toimii. Tuskin aiheuttaa ongelmia.  Thumb
