Kirjoittaja Aihe: Kiertovesipumppujen vaihto kytkin  (Luettu 12724 kertaa)
  • Kiertovesipumppujen vaihto kytkin
    « : 22.01.2011 kello on 19:30 »
    Olisi muuten kätevää jos tuon keinukytkimen (12v/230)
    tilalla olisi rele, joka automaattisesti vaihtaisi
    käyttöjännitteeksi 12v jos normaaliin verkkovirtaan
    tulee katkos tai töpselö otetaan irti.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:06
    Vs: Kiertovesipumppujen vaihto kytkin
    « Vastaus #1 : 22.01.2011 kello on 19:32 »
    Toihan ei ole ongelma. ;)
  • Vs: Kiertovesipumppujen vaihto kytkin
    « Vastaus #2 : 22.01.2011 kello on 19:35 »
    « Vastaus #3 : 22.01.2011 kello on 21:06 »
    Laita verkkorele ( välirele ) joka kytkee 12v- pumpun silloin kun ei verkko ole päällä.
    « Viimeksi muokattu: 25.01.2011 kello on 07:46 »
    « Vastaus #4 : 22.01.2011 kello on 21:17 »
    Laita verkkorele ( välirele ) joka kytkee  pumpun silloin kun ei verkko ole päällä.
      Pitää muistaa myös asennus oikeudet !!!! ;)
    « Vastaus #5 : 22.01.2011 kello on 21:18 »
    Tottakai.
    « Vastaus #6 : 22.01.2011 kello on 23:45 »
    Ainakin omassa on kytkin hituvirranpuolella, joten siihen olisi helppoa tehdä tuo. Rele kytkimen tilalle ja 230V muutaja ohjaamaan relettä (vaikka vanha Nokian laturi).
    Itse olen jo kolme vuotta suunnitellut tekeväni tuon ;D
    • Viimeksi paikalla: 1.12.2025 kello on 17:38
    « Vastaus #7 : 23.01.2011 kello on 10:39 »
    Onko tuon kytkimen tarkoitus, että kun on sähkölämmiys ja kaasulämmitys päällä, niin 12V:n pumppu ei kulu suotta mukana pyöriessään.  :o
    « Vastaus #8 : 23.01.2011 kello on 10:42 »
    Juu, eli kun pistät roikan kiinni niin tuo vaihtaa vesipumpun automaattisesti 230V pumppuun.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:48
    « Vastaus #9 : 23.01.2011 kello on 20:57 »
    Mulla on vakiona...
    « Vastaus #10 : 23.01.2011 kello on 21:52 »
    • Viimeksi paikalla: 1.09.2024 kello on 10:40
    « Vastaus #11 : 25.01.2011 kello on 07:39 »
    Sulla onkin 3010 ;D
    Mullakin on tuo 3010 ja siinä valitsee automaattisesti tuon 230V jos on valinnut niin,mutta voi näpyttelemällä vaihtaa 12V pumpunkin.
    Olisiko tuohon vaihtoreleen kanssa sarjaan hyvä jättää vielä tuo 230/12V kytkin niin olisi tarvittaessa vielä mahdollisuus vaihtaa 12V pumpulle?
    Esim.230 pumpun vika tilanteessa.
    « Vastaus #12 : 25.01.2011 kello on 09:22 »
    En ole nähnyt haitaksi että kun lämmitys on kaasulla ja sähköllä, että kumpikin pumppu pyörii. Sen näen haitaksi jos kumpaakin pumppua ei saa yhtä aikaa pyörimään, ilmatessa pitää olla tehoja. Itsellä pyörii 12V:n pumppu jos kumpikin lämmitysmuoto on käytössä. Ajaessa kylmällä ilmalla laitan "sähkölämmityksen" ja 12V:n pumpun sekä vaihtimen pumpun katkaisiasta päälle, ne saa syötön sähkölämmiyksen kautta. Lämpötila kun nousee autossa, huonetermostaatti katkaisee pumput pois. Pidän 12V:n varapumppua ja letkupihtejä mukana, ettei tule puskaparkissa pakkasella suru puseroon. Tästä jos joku sai selvää, niin hyvä.  ::)  ;D
    « Vastaus #13 : 25.01.2011 kello on 10:41 »
    Tuonkin voi tehdä 3010:n ohjauspaneelista
    « Vastaus #14 : 25.01.2011 kello on 12:34 »
    Eikös siinä niin luekkin  ::)
