Kirjoittaja
Aihe: Aurinkokennot. (Luettu 729724 kertaa)
« Vastaus #16 : 31.01.2011 kello on 22:49 »
Nyt menee ihan perusvirtapiiri leikiksi (Kirchhoffin virtalaki) - nyrkkisääntö jäänyt päähän "virta ei kasaannu" solmupisteiden välille Ts. sarjaan kytkennässsä 64W@12V paneli tuottaa 5.3A virran... kaksi sarjassa, niin jännite 2x, niin tehokin on (P=U*I) V: 128W
« Vastaus #17 : 31.01.2011 kello on 23:25 »
V: 128W
Täytyy nukkua yön yli, nyt ei mene jakeluun.
« Vastaus #18 : 31.01.2011 kello on 23:46 »
V: 128W
rinnan kytkettynä tuotto on 10.6 A / 12V, sarjassa: 5.3A /24V, molemmissa tapauksissa 128W. Vai tipunko minäkin kärryiltä
« Viimeksi muokattu: 1.02.2011 kello on 09:04 »
« Vastaus #19 : 31.01.2011 kello on 23:49 »
Tyhmiä kenno kysymyksiä: Miksi ns 12V kennosta voi mitata n19-20V jännitettä? Miksi esim 64W/12V paneelista ei koskaan tule laskennallista 5,3A virtaa? Onko tuo teho laskettu markkinointimieless ä jollakin 16V jännitteellä. Itsellä käytössä Naps säädin, jolla olen päässyt lähemmäksi laskennallista max virtaa. Hyvä peli muuten, voin suositella. Ko kauppa on minulle tuntematon. http://www.jn-solar.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=9&products_id=25
« Vastaus #20 : 1.02.2011 kello on 00:37 »
Tyhjäkäyntijännite voi avoimena olla yli 20V, mutta väitetään, että yksi yksi- tai monikidekenno tuottaa kuormitettuna 0.4-0.5 V tasajännitteen (vrt. lyijyhappoakun kennojännite 1.2V). Joten 12V säätimelle vaaditaan 36kpl kennoja sarjaan (36x0.4V=14.4V) Laittamalla siis kaksi paneelia sarjaan saa nimellisjäänniteen 24V - mikäli säädin tark. 24 Voltille. Isoimma (jotkut >100W paneelit suoraan nimell. 24V). Kannattaa vaan huomata, että sarjaankytkennässä tuotto heikkenee yksittäisestä osittaisesta varjosta voimakkaammin kuin rinnankytkennässä. Yhdessä vaiheessa oli uutuutena ohutkalvotekniikall a tehdyt nauhapaneelit (sis. rinnankytkettyjä kennonauhoja), joilla varjonsieto meni "vain" pinta-alan suhteessa. Olivat ainakin kalliimpia - liekö hävinneet
« Vastaus #21 : 1.02.2011 kello on 08:54 »
Nukutun yön jälkeen minäkin ymmärrän asian. Olin liian väsynyt eilen.
« Vastaus #22 : 1.02.2011 kello on 11:42 »
Mitenkä on, kun siellä kennojen kytkentä rasioissa on diodi, toimiiko se sarjaan kytkettäessä. Entäs kun toinen kennoista on hieman varjossa romahtaako tuotto kerralla. Vai onko viisain ostaa suoraan 24V:n kennot.
« Vastaus #23 : 1.02.2011 kello on 18:38 »
Meillä on Steca PR3030 säädin käytössä. (Steca valmistaa mm. NAPS). Se "haistaa" automaattisesti akun nimellisjännitteen 12 tai 24V. Jännittealueet ovat 12V 6,9V - 17.2V ja 24V 17,3V - 43,0V. Kun käytetään korkeampia jännitteitä, voidaan käyttää ohuempia johtimia. Siinä on lisäksi SOC laskenta/näyttö, joten on aina selvillä käytettävissä oleva energia määrä. Virran kesto on 30A, joten invertteri voidaan kytkeä suoraan säätimeen. Jos kulutuslaitteita kytketään ohi säätimen, menetetään tieto energiasta. Jos nippelitekniikka kiinnostaa, saadaan myös tuotettu ja kulutettu energiamäärä lukemat luettuna.
« Vastaus #24 : 1.02.2011 kello on 18:47 »
Kyllä siellä on diodi,sen tarkoitus on lähinnä estää akuista mahdollisesti tuleva energia,ja sarjaan kytkettynä ei ne diodit vaikuta mitenkään,kynnysjännite diodin "aukeamiseen" on noin 0,7V,joten ei merkitystä !!
« Vastaus #25 : 1.02.2011 kello on 18:56 »
« Vastaus #26 : 1.02.2011 kello on 20:13 »
Joo.. teho jää tuohon,ja mitä olen tuossa katsellu noita säätimiä,aika hakusassa on 24V säätimet,kait niitäkin löytyy !!
Vastaus oli tähän toteamukseesi. Uudet nykytekniikalla toteutetut säätimet toimivat alueella 12-24V.
« Vastaus #27 : 1.02.2011 kello on 20:22 »
Täytyy muistaa, että sinulla on kompressoripakastin . Se vie paljon vähemmän virtaa kuin pienikin absorbtiojääkaappi. Ne kun ovat varsinaisia virtasyöppöjä.
Kompressorijääkaapp i on tulossa. Tommonen nestekaasullakin toimiva ottaa n. 135 wattia koko ajan, ainakin oma.
« Vastaus #28 : 1.02.2011 kello on 20:31 »
Entä kahden 12V:n kennon sarjaan kytkemisessä 24V:n järjestelmäksi, onko sitten 2 x 0,7V= 1,4V. Sillä on jo merkitystä.
« Vastaus #29 : 1.02.2011 kello on 20:38 »
Minulla on mökillä kaksi kennoa, toinen vanhempi ja toinen huomattavasti nykyaikaisempi. Vanhemman eteen jos tulee pienikin varjo, teho putoaa minimiin. Edit: lainaus korjattu, Ylläpito
« Viimeksi muokattu: 1.02.2011 kello on 20:58 »
