Kirjoittaja
Aihe: Aurinkokennot. (Luettu 728209 kertaa)
« Vastaus #796 : 10.03.2013 kello on 19:44 »
Eikös Saksasta saa noita säätäjiäkin edullisesti? Ainakin kennot hitsin halpoja ja Saksa on aurinkoenergiakehit yksen johtomaita...
Olen kyttäillyt saksassa valmistettuja paneeleita esim Sovello. Firma on mennyt nurin, mutta jämäeriä on vielä myynnissä. Perjantaina oli vielä 200W paneelia 118€, ei ole enää. Onko muita oikeasti saksassa tehtyjä paneeleita? Kiinassa tehtyjä saksalaiset välittää kyllä.
« Vastaus #797 : 12.03.2013 kello on 08:58 »
Minun ehdoitus on tämä: http://www.aurinkotukku.fi/aurinkosahko/tarvikkeet.html 20A 142e + etänäyttö 29e. Täältä saat suomenkieliset käyttöohjeet mukaan maksutta, kannattaa huomauttaa siitä tilatessa. Mielestäni viisas säädin, ilmoittaa kuinka paljon saatu virtaa, sen saa nollattua. kuinka paljon otettu virtaa yms. Kiinasta saa hiukan halvemmalla, mutta siihen tulli ja verot niin hinta ero ei ole suuri. Myös takuu taitaa olla kiinasta tilamalla of. Tämä on MPPT säädin joten hyödyntää kaiken virran 98%:sesti akulle. ![Peukku Thumb](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/thumb22.gif)
En arvannut ruveta tilausta tuhraamaan kiinan pojilta. Joten tilasin esittämäsi säätimen. Eihän se niks/naks säädinkään niin huono ollut. Mutta ryypiskellessä vahingossa tuli otettua säätimen antamalla tahdilla. Ei siinä lystissä meikäläinen kauan kestänyt, kun alkoi puottamaan polvilleen. ![Virnistää ;D](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/grin.gif)
« Vastaus #798 : 12.03.2013 kello on 11:23 »
Nyt kun sulla on oikeenlainen säädin , kannattaa miettiä kennojen kytkentää. jos sulla on parillinen määrä samanlaisia kennoja kytössä niin kytkeä ne kahden sarjoihin ja sitt rinnan jos esim neljä kennoa.. tai jos kolme samanlaista niin kaikki sarjaan.. mutta jos kennot on erillaisia niin kannattaa pitäytyä rinnan kytkennässä koska kennojen antama virtamäärä on eri ja pienin toimii rajoittimena sarjaankytkennässä
« Vastaus #799 : 12.03.2013 kello on 12:18 »
Kolme sarjassa lienee kirjoitusvirhe ![Huh? ???](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/huh.gif) Onko linkin ohutkalvopaneli monikide-tyyppinen? http://www.aurinkotukku.fi/aurinkosahko/aurinkopaneelipaketit/60w-aurinkosahkopaketti.html
« Vastaus #800 : 12.03.2013 kello on 12:26 »
« Vastaus #801 : 12.03.2013 kello on 12:37 »
Kennoja on kolme aivan rannassa ja yksi laiturin kaiteessa, laiturilla myös tuulivoimala. Kennoja on eri tyyppisiä ja eri ikäisiä. Kaikki on kytketty rinnan. ![Hymyilee :)](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/smiley.gif) Varmaankin jos kennot olisi samanlaisia, kytkentä voisi olla sarjaan, nyt kun on tuollainen juppisäädin. ![Virnistää ;D](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/grin.gif)
« Vastaus #802 : 12.03.2013 kello on 13:13 »
sun tapauksessa varmaanki kannattaa vaihtaa vaan se säädin.. sarjaan kytkennässä täytyy aina olla samanlaiset kennot
« Vastaus #803 : 12.03.2013 kello on 16:26 »
Oppii tässä pikku hiljaa ja alkaa ymmärtämään Säätimistä, paneeleista ja kytkennöistä. Oli hyvä, että Rolli 4x4 opasti MPPT säätimen eduista. Nyt vielä kun saisi tietää mitä saavutetaan kytkemällä esim. kaksi samanlaista paneelia sarjaan tai rinnan. Myös olisi hyvä tietää, kun paneelit asennan veneen ahteriin ja akut on föörissä, niin lataussäätimen asennantietysti liki akkuja, lisä näytön karttapöydän luo, mutta riitääkö 2,5 neliön johto akkujen ja säätimen väliin, johdon pituus noin 8-9 metriä. Vai pitäisikö laittaa oma johto molennilta kennoilta säätimelle, ettei tulisi jännite häviötä, vaikka vähänhän tässä virtaa kulkee. Niin ja nuo kennot oli siis 2 x 30 w.
Minkä tahtiin aloittaja nyt kallistelee kun niks naks jää pois käytöstä?
« Viimeksi muokattu: 12.03.2013 kello on 16:39 »
« Vastaus #804 : 12.03.2013 kello on 16:53 »
Kun ne panelit asennetaan sarjaan sieltä tulee voltteja enempi säätimelle. Tämä uusi säädin voi ottaa säädettäväksi max. 150V. ![Hymyilee :)](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/smiley.gif) Et häviä paljon johdon hinnassa jos laitat tuhdimman johdon. ![Hymyilee :)](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/smiley.gif)
« Vastaus #805 : 12.03.2013 kello on 18:15 »
jos käytää tommosta mppt säädintä ja kytkee kennot sarjaan ja käyttää siinä 2.5mm piuhaa tulee häviöitä yhtäpaljon kuin kytkisi panelit rinnan ja käyttäisii siitrtoon 5mm johdinta.. sarjaan kytkemisellä saadaan pienemmässä valaistuksessa parempi latausteho kuin rinnankytkennässä sekä siirto häviöt pienenee virran olessa pienempi
« Vastaus #806 : 12.03.2013 kello on 20:53 »
Tässä tämä 10 A säädin, kannataako tähän laittaa tuo 4 neliön johto Kuvaus Laadukas, uuden sukupolven lataussäädin MPPT tekniikalla. Kestää 60V sisääntulevaa jännitettä 10A, joten tähän säätimeen voit liittää esimerkiksi 2kpl 230W monikidepaneeleita. MPPT tekniikka säätää automaattisesti jännitteen ja virran suhteen akulle sopivaksi ja näin ollen on 15-30% tehokkaampi kuin vanhemman sukupolven PWM säätimet. MPPT säädin on ehdottomasti halvin tapa parantaa kalliin aurinkopaneeliston tehoa! Suuren sisääntulojännittee n keston ansiosta, et enää tarvitse paksuja johdotuksia ja säästät asennuskuluissa. Maksimi latausvirta: 10A Maksimi latausjännite: 60V Akuston jännite: 12V-24V (automaattinen tunnistus) Tehokkuus 97% Maksimi johdon paksuus 4mm2
« Vastaus #807 : 12.03.2013 kello on 20:59 »
toki on ihan hyvä, ja säädin akkujen lähelle niin systeemi on parempi niin.. ja kerran liittimet on 4mm ni ei kannata paksumpaa änkee
« Vastaus #808 : 12.03.2013 kello on 21:22 »
Lyhyesti ja ytimekkäästi miksi? Tähän on varmaan joku yksinkertanen vastaus olemassa? Sen verran tätä salaa sivusta seuranneena, että laitoin MPPT säätimen juuri tilaukseen ![Hymyilee :)](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/smiley.gif) Ropaan akkujen sijoittelua ja johtoja niin samalla tämänkin laittaa johtojen väliin jo valmiiksi.
« Vastaus #809 : 12.03.2013 kello on 21:23 »
Mistä te sen johdon paksuuden koppasitte. Mikä lie sitten 20A:n säätimelle. ![Hymyilee :)](https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/smiley.gif)
