Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1005198 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #630 : 21.09.2012 kello on 18:54 »
  Tietäisin kyseestä asiasta jotakin,kokemusta on,mutta olen lopettanut aiheesta kirjoittelun!!! Sorry,
HÄH  :o Juurihan kirjoitit  :o
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #631 : 21.09.2012 kello on 18:57 »
  Mutta en tekniikasta !!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:37
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #632 : 21.09.2012 kello on 19:38 »
Sen uskon ;), mutta kun kysymys oli EBL104-3:seen kytkeminen niin ei tossa pitäisi mitään ongelmia olla. Kytkentäkuvasta näkee selkeesti miten asia hoidetaan. Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:41
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #633 : 21.09.2012 kello on 22:01 »
En osaa lukea joten kysynkin mitä palikkaa tarkoitat, kuvassa mielestäni on kaikki oleellinen. ;)
Osaat sinä, et vaan tunnusta!  ;D Kuvassa on kaikki oleellinen, harvassa autossa vaan on se säädin, se 'palikka', vakiona. Ja sen hinta, laturintekijältä ostettuna, on varmasti suolainen. Bulkki säätimen saa muutamalla kympillä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #634 : 21.09.2012 kello on 22:17 »
En tiedä mitä oikein hierot, mutta EBL:n kytkentä on aika selkeä. Paneelin johdot menee sen kautta säätimelle ja siitä takaisin EBL:n. Säädin pitää aina olla. Jos tarkoitat palikalla liitintä niin miksi et voi sitä sanoa. Niitä saa komponenttiliikkeis tä.
Ai se palikka olikin säädin. :-\
« Viimeksi muokattu: 21.09.2012 kello on 22:43 »
  • Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #635 : 21.09.2012 kello on 22:25 »
    Ai se palikka olikin sää. :-\
    Möksällä on aurinko vermeet ja siihen laitoin paneelin ja akun väliin säätimen joka on jopa niin älykäs että kun akku on täynnä niin lopettaa lataamisen mutta käy aina välillä kokeilemassa josko kaveriin mahtuis virtasta.
    Kennon ja akkujen välissä ei ole kuin 2,5 metriä 2,5 neliöistä johtoa ja enpä ole huomannu mitään ongelmia.210 ampeerin akku on latautunut vallan villisti ja meidän istumisiin on akku riittäny.
    Palikka löytyy pohjoisesta.. Thumb ;)
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #636 : 21.09.2012 kello on 22:44 »
    Virhe korjattu. :-[
    • Viimeksi paikalla:16.05.2026 kello on 22:42
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #637 : 22.09.2012 kello on 17:31 »
    Soommoro!
    Ei tästä taida kysyjälle olla apua mutta laitan tän kuitenkin.
    Meikäläisen autossa homma tehty näin. Autossa kaksi Solaran 55 watin kennoa.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #638 : 22.09.2012 kello on 18:32 »
    Kyllä tuosta kuvasta näkee selkeesti, miten se on kytketty. Thumb Tämä kuitenkin on EBL 100.
    « Vastaus #639 : 22.09.2012 kello on 20:23 »
    Hienot kuvat Käpynotko laitoit. Thumb
    Lisää samanlaista tulevaisuudessa... ;D
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #640 : 22.09.2012 kello on 20:28 »
    Olkaa tarkkoina, kun EBL:n latureita on paljon erinlaisia versioita ja liitinnumerot ei täsmää.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:54
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #641 : 23.09.2012 kello on 08:16 »
    Kiitos kaikille vastaajille! Syntyi hyvä keskustelu.
    Olin hakemassa tukea omille ajatuksilleni mahdollisen aurinkopaneelin kytkennässä ja homma selvisi kirjoittajien avustuksella kiitettävästi.
    Eli lyhyenä kertauksena;
    - kulkimessa on siis sähkökeskus EBL 104-3
    Kytkentävaihtoehto 1.
    - paneelin plus ja miinus tuodaan EBL:n Block B- liittimeen, napoihin 3 ja 6
    - ulkopuolinen lataussäädin kytketään Block D-liittimeen
    Tällä kytkennällä paneeli lataa sekä asuntopuolen-, että käynnistysakun ja asuntopuolen akun latautuminen näkyy asuntopuolen käyttöpaneelin ampeerimittarissa.
    Kytkentävaihtoehto 2.
    - paneelin jälkeen laitetaan lataussäädin ja siitä tuodaan plus ja miinus EBL:n Block D-liittimeen, napoihin 3 ja 1
    Vaihtoehto 3.
    - paneelin jälkeen latauslaitetaan säädin ja siitä tuodaan plus ja miinus suoraan asuntopuolen akun napoin
    Tällä kytkennällä paneeli lataa sekä asuntopuolen-, että käynnistysakun. Latautumista ei näe käyttöpaneelin ampeerimittarista.
    Vaihtoehto 4.
    - paneelin jälkeen laitetaan lataussäädin ja siitä tuodaan plus ja miinus jollekin asuntopuolen 12 V:n ulosottopistokkeell e.
    Tällä kytkennällä se hyvä puoli, että paneelin voi kytkeä pois virtapiirissä, mikäli syntyy liiallista lautausta pitkinä ajanjaksoina.
    Toki kaikissa em. tapauksissa asuntopuolen- ja käynnistysakun latautumisen näkee käyttöpaneelin jännitemittarista (molemmille akuille oma lukema).
    Kaikki em. vaihtoehdot ovat hyviä ja toimivia. Seuraavaksi täytyy tarkastella, miten johdotus onnistuisi helposti tai suht. helposti.
    Palataan kysymyksillä, kunhan asiaa omalla kohdallani etenee.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #642 : 23.09.2012 kello on 08:42 »
    Suosittelen 1. vaihtoehtoa niin ei tarvitse piirtää mitään kytkentäkuvia kytkennöistä.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #643 : 4.10.2012 kello on 20:28 »
    Puuhastelin mökillä. Akut alkaa tyhjentyä. Aurinko on ollut muutaman viikon harvinaista herkkua. Sahailin kuviosahalla agrin voimalla, samalla latasin akkuja. Viikonloppuna otan suihkulähteet pois toiminnasta. Sitten jää vain "rosvovalot" kuluttamaan.  :)
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #644 : 4.10.2012 kello on 20:44 »
      Aurinko on !!!!!!!! ;D ;D ;D
