Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1057382 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #555 : 4.06.2012 kello on 09:36 »
Katselin ja kyselin viime talven aikana Portugalissa eri tsydeemejä ja vertailin sitten.
Koska katolla ei oikein ole tilaa, niin valitsin liikuteltavan ja telineellä varustetun salkkumallin.
Tässä on mulle sopiva kompromissi; menee pieneen tilaan, painaa 12 kg ja kaik on valmiina paketissa, telinettä myöten.
Ei tarvi kummemmin pähkäillä vasitenkin kun tuo sähköpuolen tietotaito on huteraa luokkaa.
Jahka sen ehjänä kotio saan, niin kerron mikä se käytännössä on.
Justaan tämänlaisia näin useita, ja omistajat olivat tyytyväisiä.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221036588048&ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160#ht_10314wt_1026
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:14
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #556 : 4.06.2012 kello on 13:16 »
Noihin omiin vastauksiin lisäisin vielä muutaman asian.
Jos vaunun laturissa on releohjaus ajonaikaiselle lataamiselle, niin D+ korvaamaan pitää vetää yksi piuha aurinkoakulta pistokkeeseen. Ja ettei kannata kovin suuria tehoja vaunun akulta ottaa jos rinnalle kytketty akku on "kaukana" ja ohuen piuhan varassa. Esim iso invertteri ja siinä kahvinkeitin tai mikro ei välttämättä ole järkevää tuohon yhdistää. Normi 12V vaunutekniikka ja televisio ei aiheuta ongelmia.
  • Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #557 : 13.06.2012 kello on 21:30 »
    Mitäs mieltä ollaan tästä paneelisarjasta, ilmeisen laadukas ?
    http://www.caravanlarvanto.fi/matkailuautotarvikkeet/21-tuotekuvaus/97-teleco-solar
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #558 : 13.06.2012 kello on 21:38 »
    Näyttäisi olevan yksikidekenno, mitä pitävät huonompana. Mutta asiantuntijat kertokoon tarkemmin.
      • Omat kotisivut
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #559 : 21.06.2012 kello on 15:58 »
    Te joilla on aurinkokennot säätimen kera asennettu matkailuautoon niin oletteko jättäneet vanhan latausmahdollisuude n auton laturilta hupipuolelle myös käyttöön? Onko siitä haittaa a) säätimelle b) auton laturille jos jätetään rinnakkain lataamaan akkuja?
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #560 : 21.06.2012 kello on 16:05 »
    Tottakait pittää kaikki lataus susteemit olla kytkettynä.. ja kaikki ssa lataus sydeemeissä on oma säädin joten ei ole vaaraa ylilatauksesta eikä mistään muustakaan ongelmasta... kunhan aurinko kennois on estovirtadiodi joko säätimess niinky nykysiss vehkeis tai sitt kennon piuhan välis niinku muinoin piti laittaa..
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #561 : 21.06.2012 kello on 19:31 »
    Jos aurinko paistaa, miksi kuljin on laitettava piuhaan.  ::)
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #562 : 21.06.2012 kello on 21:19 »
    Ny ei ymmärtäny sun kommentin pointtii..
    Laitatha säki auton käyntiin ku virta vähänä.....
    vai oonko mä jo ihan pihall kysyjän onkelmist....
      • Omat kotisivut
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #563 : 24.06.2012 kello on 17:13 »
    Säätimessä on estodiodi, tarkistettu myyjältä. Siis auton laturi ei näe lataussäädintä kuormana missään tilanteessa? Kun reissun päällä meni se remmi niin äkisti ja muutos edellisekesään oli just noitten kennojen/säätimen asennus niin käväs mielessä että se aiheutti osaltaan remmiongelman mutta ei se sit tainnu olla syyllinen.
    Minä nimittäin näppäsin erotusreleen Tampereella irti ihan varanvuoksi.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #564 : 25.06.2012 kello on 08:15 »
    kytke ihmees takas, kyll se kannattaa ajon aikana saatava sähkö jemmata akkuihi..
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #565 : 25.06.2012 kello on 08:27 »
    Eikös aurinkokennot ole puskaparkkilaisia varten, jotka viihtyy yhdessä paikassa useamman vuorokauden. Jos kennolla varustettu kuljin tulee leirintäalueelle ja aurinko paistaa, ei hän osta sähköä.  ;)
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #566 : 25.06.2012 kello on 08:57 »
    Minä otan sulakkeen akun ja säätimen välistä pois kun kytken vaunun sähköverkkoon. Siksi kun säädin näyttää ihmeelistä lukemaa jos se on kytkettynä akkuun.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #567 : 25.06.2012 kello on 09:00 »
    Pitäisikö laturin piuhat olla kytketty säätimeen samoihin napoihin kun aurinkokennon piuhatkin on??
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:39
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #568 : 25.06.2012 kello on 13:17 »
    Ei, vaan laturi suoraan akun napoihin.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #569 : 25.06.2012 kello on 14:42 »
    Akun navoissa se Cteki 7000 on kiinni edelleenkin :)
