Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1044559 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2550 : 4.08.2019 kello on 00:47 »
Hyvin tuo 130w kenno jaksaa antaa ulos sen mitä kompurakaappi tarvii. Kokeilumielessä tulevia reissuja varten testailin mitä toi kaappi käytössä kuluttaa ja jaksaako akku/kenno pysyä mukana. Yön oli kaappi päällä täysillä, aamulla kaappi -3, pakkanen -12. Akussa silti 13.2V vaikka pilvinen sää, tosin lämmitys ei ollut päällä.
Uskoisin siis tuolla kokoonpanolla pärjäävän monta vuorokautta meidän käytössä paikoillaan ilman ulkopuolista sähkönsyöttöä vaikka lämmitys olisikin käytössä.
Tuo ei kerro kaikkea. 13.2v on mihinkä tuo kenno jaksaa nostaa latausjännitteen. Tuosta kuvasta ei näe missä moodissa tuo säädin tuossa tilanteesaa on mutta mielestäni float tilassakin pitäisi jännite olla enemmän.
Veilkaan siis että 1.2A virta ei jaksa nostaa latausjännitettä tuonne 14v yläpuolelle.
Eli akun jännite pitäisi tietää ilman latausta että pystyy päättelemään mitään kuinka täynnä akku on.
En ole mikään guru näissä mutta tämmöinen ymmärrys mulla kokemuksen mukaan on. Voin olla hakoteillä korjatkaa jos joku tietää tarkemmin.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2551 : 4.08.2019 kello on 07:42 »
Ei riitä jääkaapille 13,2V*1,2A=15,84w teho.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2552 : 4.08.2019 kello on 08:27 »
Kait se kompurakaapinkin välillä termostaatti katkaisee.
Oma paneeliasennus on edennyt siihen vaiheeseen, että olisi loppukytkentöjen aika. Ebl:n kyljessä on kolminapaisen pistokkeen paikka, jossa lukee solar regler. Mistä siihen saa käypäisen liittimen ja mihin tulee + ja -?
Äkkiseltään en nähnyt siellä mitään muita merkintöjä. Penkki on kyllä pahasti tiellä vielä siinä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2553 : 4.08.2019 kello on 08:41 »
Katkaisee toki, kompurakaapin ottoteho on n. 50W ja käyntiaika kompurakaapilla on n. 25% vuorokaudesta eli n. 6 tuntia näin sen vuorokauden kulutus on 300wh.
Hyvällä säällä riittää mutta vähänkään pilviä taivaalla, niin loppuu tuoton riittäminen.
« Viimeksi muokattu: 4.08.2019 kello on 09:10 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2554 : 4.08.2019 kello on 10:24 »
Uskoisin että tuolla pilvisen päivän tuotolla saadaan paikoillaan olo venytettyä tarvittaessa muutamaksi päiväksi. Normaalisti ollaan paikoillaan vain 1-2 yötä jolloin pärjättäisiin pelkällä akustollakin (180Ah). Tarvittaessa päräytettäisiin auto käymään jos nyt niin huonosti olisi että sähkö jostain syystä akuista loppuisi.
Meillä kun autossa sähkölaitteita ei tuon jääkaapin lisäksi ole kuin truma, vesipumppu, valot sekä USB laturit elektroniikalle.
Aika sen näyttää kuinka toi kompinaatio tulee toimimaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:52
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2555 : 4.08.2019 kello on 11:17 »
Regler= säädin.
Ilmeisesti viittaa EBL:n omaan säätimeen.
Mittaile niistä navoista, missä on plus ja miinus.
Niitä liittimiä sitten saa kaikenlaisista kaupoista.
Yritä selvittää kenen valmistamis liittimet on, etsiminen on helpompaa, kun niitä on monia ihan samannäköisiä.
Se pinnien koko on tärkeä, kun niitä on vieläkin useamman kokoisia.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2556 : 4.08.2019 kello on 19:16 »
https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/caravan-tekniikka/tuote/solar-aurinkokenno-latausrele-lr-1218-matkailuautoon-/9985630/
Onko kukaan asentanut tuollaista? Tuleeko tuo siihen ebl:n kylkeen?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2557 : 4.08.2019 kello on 21:28 »
Jollet halua kytkeä suoraan akulle, niin sitten kytket EBL:ään.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2558 : 5.08.2019 kello on 10:09 »
Tulee ja mukana tarvittavat johdot.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2559 : 5.08.2019 kello on 10:24 »
Lainaan itseäni:
"Kun ostaa ulkomitoiltaan katolle sopivan panelin, tai useamman jos sopii. Kaapeli (t) tiiviin läpiviennin kautta sisälle. Sulake, ja jatkaa säätimelle Mppt:lle tai mpp:lle. Säätimeltä hupiakkuun tai akkuihin. Jos jotain vikaa tulee, silloin kaikki on käden ulottuvilla ja ymmärrettävissä. Jos haluat tihrustella mitä järjestelmässä tapahtuu, laita vielä DMT-50 näyttö".
Miksi siitä starttiakusta tarvitsee välittää, eihän sillä ole puskassa kulutusta.
Nyt kun kaikki törötimpurit tekee kytkentöjä kymmenien orggilaisten ohjeiden mukaan, alkaa kymmenien sivujen pituinen vian etsintä jaaritus.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2560 : 5.08.2019 kello on 10:37 »
Se on vain niin hassun hauskaa kytkeä sinne EBL:n kautta, mille ei löytynyt sitä oikeasti pakottavaa syytä. EBL:n tarkoitetun lataussäätimen matkassa tulee myös ne tarvittavat johdot.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:05
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2561 : 5.08.2019 kello on 11:59 »
EBL:n kautta kytkemistä puolsi itselläni kaksi syytä ja kun ei homman tehnyt asiantuntija (Rölli) ollut sitä vastaan niin sinne tökättiin ja toiminut on.
Ensiksi, hemmetin paljon helpompi laittaa EBL:ään, pelkääjän penkin irrotus ei ole ihan pieni homma.
Toiseksi tila napojen ja penkin kiinnityksen välillä on hyvin matala. Jokainen lisä kytkentä lisää vaaraa kosketuksesta penkin kiinnityslevyyn.
En runsaan vuoden käytön jälkeen näe mitään syytä, miksi ei EBL:ään. Mutta jossakin toisessa autossa voipi olla just päinvastoin, että tämä nyt vaan koskee LMC712 ja vastaavia.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2562 : 5.08.2019 kello on 12:35 »
Ebl:n kannaltahan se on ok kytkentä, muttei välttämättä lataussäätimen. Siinä on se ero.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2563 : 5.08.2019 kello on 12:58 »
Entäs jos nappaat kuvan siitä kytkennästä, ja kerrot mitä (+/-) mihinkin kytketään. Mahtavat yli 170 sivua on jo aihetta vatkattu.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2564 : 5.08.2019 kello on 13:35 »
https://karavaanari.org/index.php/topic,329.msg465351.html#msg465351
Tuossa viestissä on kuva missä kytkennän näkee sekä myös mitä liittimiä tarvitsee. Jos ei osaa tätä lukea niin kannattaa jättää tekemäti.
