Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1003557 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:47
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2535 : 3.08.2019 kello on 09:31 »
Jos autossa on alkuperäisesti Ampeerimittari niin se näyttää oikein kun kenno menee EBL:n kautta.
Niin, vaatii myös sen että ohi EBL:n ei ole kytketty kulutuslaitteita kuten invertteriä. Käytännön pakottamista syistä sitä ei voi EBL:n läpi kytkeä. (voisi tykätä huonoa +40A virroista).
Eli säätimeltä tulevan virran näkee miinus EBL:n läpi tulevan kulutuksen.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2536 : 3.08.2019 kello on 09:31 »
Ok,  EBL:n ei voi kytkeä kuin 120W panelin enintään tuon skeeman mukaan.
Tosin monesta säätimestä saa parempaa statistiikkaa.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2537 : 3.08.2019 kello on 09:33 »
Niin, vaatii myös sen että ohi EBL:n ei ole kytketty kulutuslaitteita kuten invertteri. Käytännön pakottamista syistä sitä ei voi EBL:n läpi kytkeä. (voisi tykätä huonoa +40A virroista).
Invertteri on kuorma ei lataava laite.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2538 : 3.08.2019 kello on 09:46 »
EBL:n kytketty säädin on myös vähän arvelluttava. Lataussäädin kun mittaa akun jännitettä ja osassa on myös SOC-toiminto minkä perusteella latausta ohjaillaan tarkemmin, mitä taas EBL akun välissä voi haitata.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:41
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2539 : 3.08.2019 kello on 10:05 »
Varmaan ovat ihan huvikseen laittaneet EBL:ään aurinkopaneelin johdolle paikan, mutta taidan edelleen luottaa tehtaan tekemisiin enemmän kuin " asinantuntijaan" netistä anonyyminä.
Ja kytkijälle, muista peittää panelit siksi aikaa kun kytkentöjä teet valolta.?
« Viimeksi muokattu: 3.08.2019 kello on 10:32 »
  • Viimeksi paikalla:13.05.2026 kello on 21:22
  • Eye never sleep
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2540 : 3.08.2019 kello on 10:31 »
Elä multa kysy. En minä tiijä?
Kait se kuitenkin johonkin väliin on laitettava, kun joka paikassa siitä vouhkataan.
Sulake on johdon suoja, ettei johto toimisi sulakkeena.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:00
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2541 : 3.08.2019 kello on 12:40 »
EBL työntää 2 ampeeria starttiakulle, kyllä  ;)
Kyllä, EBL lataa myös starttiakkua mutta lataako se myös aurinkokennoilla?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:59
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2542 : 3.08.2019 kello on 12:55 »
Miksi ei ? Sisääntulevaa sähköä sekin. MJO varmaan tietää tarkemmin.
  • Viimeksi paikalla:14.05.2026 kello on 12:20
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2543 : 3.08.2019 kello on 13:07 »
Olenko ihan hukassa jos väitän, että lataa siinä vaiheessa kun hupiakussa on määrätty jännite. Laturi priorisoi siis hupiakkua.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2544 : 3.08.2019 kello on 14:16 »
Faktaa ei edelleenkään ole mutta täällä on näin että aurinkopaneeliliitt imien kautta ei starttiakku lataannu:
I am sure the EBL 99 will not charge the Starter battery via the EBL / Solar connector. You will have to use an additional lead - supplied i think, from the LRM to the starter battery.
This is a quote from Udo Lang - Schaudt's Guru, when i posed a similar question to him.
Q. Does the EBL have the capability to charge both Starter and Habitation batteries with the LRM and if not, how would the Starter battery get its charge from.
A. The LRM and the LR 1218 are both chargers with two outputs.
The EBl itself will charge the starter battery with a fload charging via mains only.
From solar there is no additional charging to the starter battery, when the solar-charger has just one output.
https://www.motorhomefun.co.uk/forum/threads/wiring-in-a-solar-panel-help-please.122076/
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2545 : 3.08.2019 kello on 17:36 »
Ja taas lataussäätimen suunnittelijat ovat suunnitelleet laitteet niin että ne kytketään akun välittömään läheisyyteen ja suoraan johdolla akkuun sulakkeen kera.
Mutta se ja sama. Käsittääkseni EBL 99:n on olemassa oma aurinkopanelisäädin mitä tulisi käyttää EBL 99:n kanssa. Mutta emme anna senkään häiritä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2546 : 3.08.2019 kello on 17:52 »
Tuo EBL valmistaja firma on semmoinen vanhan-aikainen toiminnaltaan, että kun niiden asiakaspalvelusta kysyy, niin ne vastaa ja henkilön nimi löytyy tuolta smy linkistä.
Itse aikanaan kysyin ja sain aika seikkaperäiset ohjeet.
Firmahan valmistaa kymneniä malleja EBL:ää.
eli ei annetta anonyymin asiantuntijan häiritä ;)
Semmoinen käsitys on että ainakin yksi asiantuntija ilman lainaus merkkejä sai apua vinkin perusteella firmasta suoraan.
  • Viimeksi paikalla:20.04.2026 kello on 20:45
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2547 : 3.08.2019 kello on 18:31 »
Ei tästä ole Erkkikään ottanut selvää pitkään aikaan. Täytyy vaan asentaa ja katsoa miten käy.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2548 : 3.08.2019 kello on 20:50 »
EBL ei lataa auton akkua jos ei olla verkossa. Kytkentäkuva sen jo kertoo.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2549 : 4.08.2019 kello on 00:25 »
Hyvin tuo 130w kenno jaksaa antaa ulos sen mitä kompurakaappi tarvii. Kokeilumielessä tulevia reissuja varten testailin mitä toi kaappi käytössä kuluttaa ja jaksaako akku/kenno pysyä mukana. Yön oli kaappi päällä täysillä, aamulla kaappi -3, pakkanen -12. Akussa silti 13.2V vaikka pilvinen sää, tosin lämmitys ei ollut päällä.
Uskoisin siis tuolla kokoonpanolla pärjäävän monta vuorokautta meidän käytössä paikoillaan ilman ulkopuolista sähkönsyöttöä vaikka lämmitys olisikin käytössä.
