Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1056646 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2400 : 2.03.2019 kello on 16:42 »
Mikäs muuten yleensä mahtaa olla tuollaisen 12V akun latauksen hyötysuhde?
Entä purun?
Eli jos tuuppaa 1kW sisään paljonko saapi ulos?
Hukka riippuu vähän sitä kuinka suurella teholla sekä jännitteellä ladataan akuston sisälämpötilaan nähden ja purun osalta purkutehon suhde akun kapasiteettiin nähden vaikuttaa. Myös akun ikä on latausta ja purkua haittaava tekijä. Kuitenkin puhutaan kokonaishyötysuheen olevan 60-75% neste ja AGM/Geeli akuilla. Näin lataamalla akkua 1kWh energiamäärällä akusta voidaan purkaa 600-750Wh energiaa. Perinteisten akkujen ongelma on lataustason 80% DoD -> 100% DoD kestäminen pitkään sillä akku alkaa itse rajoittamaan vastaanottamaansa virtaa ja näin mene useita tunteja pienellä virralla ennen kuin akku on oikeasti täynnä.
LiFePo ja Li-ion akut on sitten omaa kastia ja niiden hyötysuhteet ylittävät 80% helposti mutta niissä on sitten muita rajoittavia ominaisuuksia esim. talvikäyttöä ajateltaessa. Mutta taas ovat paljon nopeammasti ladattavissa täyteen.
« Viimeksi muokattu: 2.03.2019 kello on 17:57 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:04
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2401 : 22.03.2019 kello on 21:39 »
Nossa paneleissahan näyttää olevan tollaset spesiaaliliittimet. Onko ne piuhat kuitenkin ihan normipiuhaa, helposti jatkettavissa jnpp? Ja tiedän että on valmiitakin jatkojohtoja, mutta idea on katkaista piuha ja vetää se antennin kanssa samasta läpiviennistä josta liitin ei mahdu niin piuha pitäisi katkaista, todennäköisesti jatkaakin ja sitten taas liittimet kiinni.
Toinen juttu. En ole vielä kattoa mitannut mutta peltikopissa ei ole ihan kauheasti vapaata tilaa kattoluukkujen ja muiden välissä joten kauhean isoa ei saa. Niin minkähäntehoista panelia sitä pitäisi saada ujutettua jos keskivertopilvisenä kesäpäivänä haluaisi saada vaikka 30 ampeerituntia taivaalta? Olen toki tietoinen että paneleita ja säätimiä on erilaisia, mutta jos nyt pysytään jonkunsortin keskitason kamoissa kun ei p*rse kuitenkaan kestä ostaa kaikkein uusinta, hienointa ja parasta. Säätimeksi olen kaavaillut Victron SmartSolar MPPT 75/15 kun siinä on nörttiominaisuuksin a Bluetooth ja puhelin-äppi :-D Tosin tietty vain jos se sopii johonkin mahtuvaan ja järkevään paneliin, en ole kyennyt oikein sisäistämään vielä näitä juttuja että mikä pelaa minkäkin kanssa.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2402 : 23.03.2019 kello on 09:06 »
Liittimet ovat mc4 liittimiä ja ovat täysin vesitiiviitä. Niitä kannattaa käyttää kun eivät edes maksa mansikoita. Saa vaikka Motonetista.
Jos mielit 30A eli tarkemmin sanottuna 400Wh energiaa saada vuorokaudessa panelilta katolle katon suuntaisesti asennettuna niin 150Wp tai vastaavasti rinnankytkien 10A diodien kera kaksi 80Wp paneli(a) olisi vähin mitä pitäisi katolle mahduttaa kun käytössä on MPPT-säädin. panelia. MC4 liittimiä myydään myös sellaisia joissa tuo diodi on valmiina ja niitä tarvitaan yksi per rinnankytkettävä paneli ( https://www.nordsolar.fi/item-1/mc4-diodi-10a-detail ). Diodi estää tuoton valumisen paneliin joka on varjostuntu ja myös samalla suojaa varjostuneen panelin vioittumista.
Paneleiden osalta on käytännössä aivan sama ostatko halvinta eli kalleinta ei ole merkitystä kunhan panelissa on vain karkaistu lasi. Yksittäisiä paneleita ei vielä kovin edullisesti saa mutta jos lavallisen ostaa kerralla (32-42kpl) jää paneli watille hintaa enää 40cent. Yksittäin ostettuna hinta euron tietämillä edullisimmissa kategoriassa.
Tutustu www.ilmaisenergia.i nfo foorumiin. Sieltä löytyy paljon asiaa aurinkopaneleista ja jos on jokin epäselvää voi sitten sitä vielä kysyä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2403 : 23.03.2019 kello on 09:22 »
Tilasin mökille Kärkkäiseltä panelin 270W kotiovelle tuotuna 150e. Ei siitä kulkimen katolle ole, kun on niin iso kokoinen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:39
  • Eye never sleep
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2404 : 23.03.2019 kello on 09:31 »
Eikös nuo diodit ole nykyisin myytävissä paneeleissa jo vakiona?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2405 : 23.03.2019 kello on 09:34 »
Bypass-diodit pääosin aina löytyy kytkentärasiasta. Ne on paneleiden sarjaankytkennässä oleelliset.
Menee hermo tämän automaattisen täydentäjän kanssa.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2019 kello on 09:45 »
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2406 : 24.03.2019 kello on 04:54 »
Hahaa TH,ite tilasin nuita 2 kpl.Rahtikirjassa lukee painoksi 48kg!Mahtaneeko pitää paikkaansa.Joko sulle on tullut lähetys.Mun on vielä matkalla...t migel :D :D :D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2407 : 24.03.2019 kello on 09:07 »
Kenno on tullut pojan luokse. Se on kiinnitetty tukevasti kuormauslavaan. Tänään vien sen mökille ja kiinnitän laiturin kupeeseen. Nyt on vielä hyvä laittaa, kun voi jäältä käsin homman puuhastella. Kyllä se kokonaiudessaan on ihan tolokun painoinen. :D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2408 : 24.03.2019 kello on 14:35 »
Otin eilen kulkineen kuskin penkin pois, että sain hiljennettyä jatkuvasti turhaan huutavan rappusummerin. Siellä penkin alla on se EBL 100 latauslaite, jossa on merkitty tyhjä liitin, jossa lukee solar regler. Jos asennan katolle aurinkopaneelin, niin voiko sen kytkeä suoraan tuohon laturiin ilman mitään lataussäätimiä?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2409 : 24.03.2019 kello on 15:29 »
Tarvitset silti sen lataussäätimen.
https://www.gebruikershandleiding.com/Schaudt-Elektroblock-EBL-100-2/preview-handleiding-758940.html?page=0012
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2410 : 25.03.2019 kello on 17:45 »
Tarvitset vielä kaapelin liitokseen näitä: https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10128303
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2411 : 25.03.2019 kello on 17:57 »
Tekeekö tämmöisellä paketilla mitään? Pitääkö lataussäädin olla se MPPT? Jos kytkee sen siihen EBL:än, niin se kait sitten lataa hupiakkujen lisäksi tarvittaessa starttiakkua?
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-150w-aurinkopaneelisetti-matkailuajoneuvoon-150w-aurinkopaneelisetti-matkailuautoon?searchTerm=aurinkopaneeli
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2412 : 25.03.2019 kello on 18:15 »
kohtalaisen ok setti ja ebl ei tiedä mikä säädin kunhan se on siell... oikee mppt säädin tuo sulle noin 30% enempi tehoo eli toi maks virta minkä paneeli tuottaa nousee reiluun 10 Amppeeriin
  • Viimeksi paikalla:31.03.2025 kello on 10:29
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2413 : 4.04.2019 kello on 09:31 »
aurinkokenno systeemeitä suunnittelen ton kulkimen katolle. Eli jos ostan tämän paneelin https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sinosola-270w-monikide-aurinkopaneeli
ja tämän säätimen
ydGg" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.ebay.com/itm/EPEVER-MPPT-Solar-Charge-Controller-Tracer-AN-30A-40A-Replace-3210A-4210A/253522168697?hash=item3b07194b79:m:mkxXqNYoTeNa6rmw6ki ydGg
Niin onko raadin mielestä ok setti?
sitten tarvitsen varmaan jotkut liittimet ja kiinnikkeet.
Katolla on pitkittäiset kattokaiteet, joiden väliin on edellinen omistaja laittanut poikittaiset neliön malliset alumiini putket.  Millaset kiinnikkeet siihen olisi hyvä laittaa?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2414 : 4.04.2019 kello on 10:14 »
Jep noita on pussillinen hyllyssä jo entuudestaan. Nyt Kärkkäisellä tarjouksia mm paneeleille...  t migel :D :D
