Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1039213 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.09.2018 kello on 19:36
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2235 : 4.06.2018 kello on 20:14 »
Jos ostan 200 Ah akun, invertteri 2000/4000. Minkä kokoinen aurinkopaneeli minun tulisi ostaa ja minkä kokoinen säädin?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2236 : 4.06.2018 kello on 20:23 »
Asiaa on purettava toisin päin. Minkä kokoiset (kokoisen) aurinkopanelin saat sijoitettua. Sitten tarvitset panelin kokoon sopivan säätimen. Minkä kokoiset akut saat kätevästi sijoitettua. Mitä isompi invertteri, sitä enempi se kuluttaa sähköä valmiustilassa. Mihin isoa invertteriä tarvitsee, melkein kaikki härpäkkeet toimii suoraan 12V:lla. En äkkiä tiedä mikä ei toimisi.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2237 : 4.06.2018 kello on 20:34 »
Jos aurinkopaneeli olisi 270W ja akku 200Ah. Onko tähän sopiva säädin 10 vai 20A? Läppäri tartteisi pistokkeen... Onko tähän olemassa muuta vaihtoehtoa kuin invertteri? Jos kyseisellä kapistuksella ole muuta virkaa
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2238 : 4.06.2018 kello on 21:00 »
Molemmat käy.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:33
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2239 : 4.06.2018 kello on 21:02 »
Läppärehin löytyy kyllä autolaturi eikä maksa kun murto osan invertterin hinnasta! Hyötysuhteeltaankin parempi.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2240 : 4.06.2018 kello on 21:04 »
Kiitos kun jaksatte vastailla. Eli kallis invertteri on meille turha kapistus  :)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2241 : 4.06.2018 kello on 21:09 »
Niin ellet sitä tosiaan muuhun tarvitse!
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2242 : 4.06.2018 kello on 21:09 »
12V järjestelmä taitaa tarvita tuon 270W kennon kaveriksi 30A säätimen. 260W menisi tuolla 20A säätimellä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2243 : 4.06.2018 kello on 21:11 »
Aivan, 30A:n suoraan, jää hieman revanssiakin.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2244 : 4.06.2018 kello on 21:15 »
Ja esimerkiksi tuollainen jääkaapiksi:
https://www.lapinakkumaailma.fi/product/1408/coolxon-12v--24v-kompressorijaakaappi-50-litranen
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2245 : 4.06.2018 kello on 21:54 »
Motonetti/biltema löyty joku pikku inventteri millä voi ladata läppärin. Taisi samassa kioskissa olla myös sopiva jääkaappi. Tuo mittari asia vielä miettityttää kun Tuontitukun sivuilla lukee näin: "20A MPPT-säädin sopii 12V akkujärjestelmissä max. 240W paneeleille, ja 24V akkujärjestelmissä max. 480W paneeleille." Eli antaa ymmärtää jos paneeli on 270W niin 20A säädin olisi liian iso  ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:25
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2246 : 4.06.2018 kello on 21:57 »
mulla on tuollainen.
nyt ollut päällä jotain 30h ilman mitään latausta, akkuna vain 90Ah vapaa-ajan akku. Äsken katsoin niin jännite oli 12,1V. ei ole käytetty muita sähkölaitteita.
kaapin ohjeissa kyllä sanotaan että ei saa asettaa tärisevään paikkaan, joten nähtäväksi jää kestääkö vaunukäyttöä. Eihän se varsinaisesti tärise kun on kunnolla kiinnitetty, mutta heiluu tietenkin kun koko styroksikoppikin heiluu.
Ainoa mikä tuossa on erittäin suuri miinus, on se että termostaatin säädin on kaapin ulkopuolella, takaseinässä.. Itse sain laitettua sellain että just ja just pääsen viereisen kaapin kautta sen säätämään.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2247 : 4.06.2018 kello on 22:02 »
"Höpsistä pussiin ja pussin suu kiinni".  :D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2248 : 4.06.2018 kello on 22:10 »
Onko ehdottaa hyvää säädintä? kohtuu hintaista (n.200€) olisi hyvä jos löytyisi usb rööri
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2249 : 5.06.2018 kello on 00:02 »
Akulla, invertterillä, paneelilla ja säätimellä ei ole suoraa yhteyttä.
Paneelit niin paljon kun raskit ostaa ja säädin sellainen, jotta kestää paneelien virran.
Muu tarpeen mukaan.
Harva niiden hyvyydestä voi mitään sanoa ja akun perään voit laittaa erillisen USB-laturin
Meillä on ollut muutaman vuoden 'normaali' pakastin takatallissa.
Hyvin se toimii.
