Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1039247 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:18
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2220 : 23.05.2018 kello on 21:18 »
Kiitoksia vinkeistä käyttäjiltä.
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 18:58
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2221 : 26.05.2018 kello on 09:54 »
Koplasin vaunun katolle 150w paneelin ja vaatekaappiin säätimen, lisänäytön ja päävirtakytkimen.
Paneelilta säätimeen 4 mm2 säänkestävä kaapeli ja säätimeltä akulle 6 mm2 kaapeli. Akulle 25A automaattisulake. Näin lyhyesti kerrottuna  :)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2222 : 26.05.2018 kello on 14:39 »
^pätevän oloinen systeemi Thumb
  • Viimeksi paikalla:14.07.2018 kello on 19:05
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2223 : 30.05.2018 kello on 09:02 »
Onko suosituksia mistä Suomesta tai ulkomailta saisi parhaaseen hintalaatusuhteesee n paneeleja?
Tilasin tämän säätimen: https://www.ebay.com/itm/EPEVER-Tracer-3210AN-30A-MPPT-Solar-Charge-Controller-MT50/123058568870?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908103841%26meid%3D33cb0380e175413d8372005b8b4e4848%26pid%3D100227%26rk%3D2%26rkt%3D8%26sd%3D202219575607%26itm%3D123058568870&_trksid=p2054502.c100227.m3827 ja tarkoitus olisi laittaa auton katolle 2x mitä mahtuu (yli 200W kuitenkin) ja sähkösyötön viereen sisääntulo johon voisi tarvittaessa kytkeä suunnattavan lisäpaneelin.
  • Viimeksi paikalla: 7.01.2024 kello on 01:15
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2224 : 30.05.2018 kello on 12:29 »
Oisit laittanut tuon lisänäytön johonkin näkyvälle paikalle eikä kaapin sisälle niin siitä olisi enemmän iloa :)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2225 : 30.05.2018 kello on 14:30 »
Niin oli ajatus, mutta tuo piuha oli niin lyhyt, ettei saanut järkevään paikkaan. Enkä viitsinyt hirveästi sisätiloissa alkaa porailemaan kaappeihin läpivientejä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:28
  • Eye never sleep
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2226 : 30.05.2018 kello on 20:03 »
omassa kulkimessa vedin tuon näytön keittiöön pitkällä rj piuhalla. Oli ilmeisesti samaa laatua kun toimii. Luulisin sen olevan ns. Suora rj45 liittimillä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2227 : 31.05.2018 kello on 22:47 »
Kävin mittailemassa auton kattoa. Onko tässä toteutuksessa jotain estettä?
https://www.tuontitukku.fi/tuote/aurinkopaneeli-270w-monikide-huippulaadukas-25-vuoden-takuu-/6438056196813/
2x https://www.tuontitukku.fi/tuote/aurinkopaneeli-125w-monikidepaneeli-brightsolar-solarpanel-takuu-25vuotta-/6438014083704/
jälkimmäiset yhteen tällä https://www.tuontitukku.fi/tuote/aurinkopaneelin-y-haaroitinpari-mc4-sopii-2-5mm-4mm-ja-6mm-kaapeleille/6438168097541/
Josta päästään kyllä tuohon johdotuksen dilemaan. Järkevintä olisi varmaan sijoittaa säädin lähelle akkuja, koska 40A teoreettinen virta vaatinee kohtalaisen paksut kaapelit akulta säätimelle Paitsi, että tuossa Tracerin säätimessä on 6mm terminaalit 20-40A mallissa (joo tilasin jo sen 30A mallin, mutta jos saan 500W edestä paneeleja katolle niin sillä mennään eli pitää tilata toinen :) ). Toki kaapelikengillä tai kolvailemalla johtoja yhteen saa paksunkin johdon kiinni tuohon 6mm terminaaliin eikä varmaan tule häviötä. En ole vielä johtoreittejä tarkemmin tutkinut auton sisällä muutoin kuin, että katolta pääsee helposti vaatekaappiin ja vaatekaapin kylkeen tulee ohjauspalikka. Säädin sitten joko sinne jolloin paneelien johtoja ei tarvitse vetää pitkälti, mutta tällöin tarvitaan akulta paksut johdot säätimelle. Akku sijaitsee taas toisella puolella autoa.
Mitäköhän jännitettä nuo 140W paneelit pukkaa (voinko käyttää tuota yhdistäjää ja yhtä 6mm kaapelia)? Isompi 270W paneeli näyttää 30V joten siinä menisi keveysti 10m 6mm kaapelilla. Säätimeltä 12V akulle ja 480W niin  mennään ihan järjettömiin poikkipinta-aloihin jos halutaan päästä samoihin jännitehäviöihin. Olisi syytä varmaan miettiä se paras johtoreitti jotta tietää mitä kaapeleita tilata.
Ja saa heittää kommenttia, koska ei ole mitään kokemusta aurinkosähkö asioista. Sähkön kanssa on muuten tullut leikittiyä kohtalaisesti. Asuntoautoilustakaa n ei ole mitään kokemusta. Joku varmaan sanoisi, että vähempikin voisi riittää ja kannattaisi katsoa omaa kulutusta ensin jne. Mutta tällä nyt olisi tarkoitus mennä. Katto tehokkaasti käyttöön samantein.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2228 : 31.05.2018 kello on 22:58 »
Teet siihen säätimen alle 5cm mittaisen pienennöksen. Ei tipu sillä matkalla. Kolvilla tinaa ja sukka päälle. Ei ne säätimen sisäiset yllä tuohon neliöön kumminkaan.
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2229 : 31.05.2018 kello on 23:20 »
Kun olet kanavaanari sähkömiehiä, niin tutki ensin mitä jännitettä se säädin syö max sisään ja siitä alat kehittää paneelia sarjaan.
Olen kanssasi samaa mieltä, että kun hommaan ryhtyy, kannattaa laittaa niinpal kuin katolle mahtuu, samalla vaivalla. Ei sitä liikaa ole koskaan ja noin saa pilviselläkin jotain tuottoa.
  • Viimeksi paikalla: 6.09.2018 kello on 19:36
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2230 : 31.05.2018 kello on 23:52 »
Nyt tartteis apuja. Kohta puoliin tulee ajankohtaiseksi aurinkopaneelien osto ja asennus. Jatkuvalla virran kulutuksella olisi jääkaappi, satunnaisia latauksia läppäri ja puhelin. Mutta mitä mää tarvitsen siihen? Jos ostan 30A MPPT lataussäätimen, minkä kokoinen paneeli olisi hyvä? Minkä kokoinen akku? Entäpä invertteri? Kaikki neuvot ja vinkit tulee tarpeeseen. Kiiitos
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:58
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2231 : 1.06.2018 kello on 08:01 »
Mikä jääkaappi?   Jääkaappien tehon tarpeet ovat nii erilaisia.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2232 : 1.06.2018 kello on 10:19 »
Ikean satasen kaappi, Energiatehokkuusluo kka: A+.
Energiankulutus: 105 kWh/vuosi.
Jääkaapin nettotilavuus: 45 l.
https://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/00331670/
Olisikohan noista apua. Matkustetaan kaksin miehen kanssa, puhelinta ladataan n.kaks kertaa viikossa, läppäri ja tapletti samoin, mokkulaa useammin siinä kestää virta n.9h.
Olen kattonu kärkkäiseltä 270w paneelia, näyttäs olevan hinta kohdallaan. https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/trinasolar-honey-270w-aurinkopaneeli-1512984235509
Passaisko nämä yhteen? Kiitos vastauksestasi  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:22
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2233 : 1.06.2018 kello on 10:59 »
Juhan paneeli sopii hyvin sen säätimen jatkoksi.
Siiten pari 100Ah: akkua ja 1000W intikka, sillä se kaappi lähtenee käyntiin. (hyvä olis ensin kokeilla)
Intikkaa voi sitten käyttää muuhunkin mukavaan.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2234 : 1.06.2018 kello on 11:01 »
Eli 30A säädin on noiden kanssa passeli?
Kiitoksia vastauksesta  :)
