Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1075960 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2115 : 13.07.2017 kello on 21:14 »
Pitääkö paneelin ja säätimen välissäkin olla sulake...?
Mulla on nyt sulake säätimen ja akun välissä.
Olen hiukan arka, kun tämä Westin aurinkokennon johdot ovat joskus edellisessä elämässään kärähtäneet ja sytyttäneet palon.
Voihan paneelin ja säätimen väliin tulla oikosulku esim säätimen rikkoontuessa. Tehokas paneeli paisteella kaapelit käryyttää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:08
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2116 : 13.07.2017 kello on 21:19 »
Tässä mun tapauksesta en tiedä mitä on tapahtunut....
Johdot olivat kuitenkin käryneet kennon ja säätimen väliltä. Ilmeisesti jotain verhoilua oli yrittänyt sytyttää. Jauhesammuttimen jauhoa tulee vieläkin rakosista. Kenno on ainakin mennyt uusiksi ja johdot.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2117 : 13.07.2017 kello on 21:28 »
Siis sulake sinne ettei vastaavaa tapahdu. Itsekin laitoin paneeliin 2kpl sulakkeita erään merkittävän caravanmyyjän tilaaman asennusyrityksen jäljiltä. Eipä työ vakuuttanut muutenkaan. Thumbd
Muttajoo, kaikkiin sähköasennuksiin sulake väliin. Jos jokin palaa, sulake on se vaarattomin.
  • Viimeksi paikalla:29.10.2026 kello on 16:40
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2118 : 13.07.2017 kello on 21:29 »
No tuohon täytyy sitten panostaa. Ilmeisesti helpoin laatta sulake rasialla toteuttaa, tarvii jostain vain kunnon liittimet hankkia vaiko ihan tavallisilla abikoilla...
Mitä herrat suosittelee ruuveiksi tuonne katolle?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2119 : 13.07.2017 kello on 21:34 »
Ok..
Tulisiko sulake asentaa lähelle säädintä, vaiko kennoa?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2120 : 13.07.2017 kello on 21:41 »
Ok..
Ei ole väliä. Laita sinne missä vaihto/tarkastus on helpointa.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2121 : 13.07.2017 kello on 21:44 »
Tuli tuossa mieleen että onko tuossa kytkennässä mitään huomioitavaa kun käyttää välillä akkujen lataukseen normi laturia, eihän tuo mitään diodia tarvi säätimen ja akun väliin ?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2122 : 13.07.2017 kello on 21:51 »
Sähkövirta lasketaan tasasähköllä jakamalla teho jännitteellä. 85W/14V=6A. Suojaavaksi sulakkeeksi 10A. Tämä siis säätimen ja akun, sekä paneelin ja säätimen väliin.
Vaikuttaako sulakkeen koko ahdistavana virran kulkuun...?
Jostain olin lukevinani, että kennolta pitää tulla riittävän vahvat johdot, jotta virta kulkee. Mites tuollainen "supistava" sulake välissä vaikuttaa, vai vaikuttaako?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2123 : 13.07.2017 kello on 21:54 »
Jos pelkää, että johdot voivat kärähtää, tai hankaantua rikki, tai...,  niin heti kennon jälkeen.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2124 : 13.07.2017 kello on 21:58 »
Tuo edellämainittu "ammattitaitoinen" >:D ;D ;D yritys kytki paneelilatauksen suoraan akulle, vaikka laturissakin olisi ollut liitäntä paneelille.
Verkkolataus/auton lataus ei ole aiheuttanut ongelmaa.  Uskoisin että paneelin säätimissä on huomioitu myös lataus muilla laitteilla.
Aakulle: Kaapeleitten tulee olla riittävät poikkipinnaltaan jotta jännitehäviöt ovat mahdollisimman pienet. Sulake on tarkoituksella "heikoin kohta" mutta sen merkitys on mitätön kun pituus on sentin, pari. Pituus tässäkin ratkaisee.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2125 : 13.07.2017 kello on 22:09 »
Jos oikosulku on ennen sulaketta se ei sillon suojaa sitä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2126 : 13.07.2017 kello on 22:10 »
Tarkennatko
E: Joo, mahdollista että + osuu - johtoon ennen sulaketta. Ei todennäköistä.
« Viimeksi muokattu: 13.07.2017 kello on 22:24 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2127 : 14.07.2017 kello on 15:26 »
Mulla on sulake heti siinä kun piuhat tulee sisälle. Ja ne tosiaa tulee liesarin hormista.
Olisi ollut kovin haastavaa laittaa sulaketta katolle, kaiken sään ja muun armoille. Mutta kaikilla on omat
systeeminsä joten en ala neuvomaan.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2128 : 14.07.2017 kello on 20:17 »
Tuli sitten asennettua tuo systeemi vaunuun. Vaunu nyt varjoisessa paikassa mutta säädin näyttää että lataa silti. Lataus tehosta ei tietoa kun säädin näyttää vain ledeillä lataavansa. Tuossa säätimessä oleva kuorma nappi ilmeisesti tarkoittaa sitä että kytketään päälle mikäli säätimestä otetaan ulos jotain esim valloille? Vähän saisi olla selkeämät ohjeet mutta kaikkea ei voi tuossa hintaluokassa odottaa. Säädin siis tämä:
http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-nikkarointi/sahko-ja-lvi-tarvikkeet/aurinkoenergia/aurinkopaneelin-lataussaadin-ja-aurinkopaneelikaapelit/aurinkopaneelin-20-a-lataussaadin-slc-nr2420c/p/2853601/
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2129 : 14.07.2017 kello on 21:46 »
Sinuna asentaisin jonkin sortin ampeerimittarin josta voit todentaa latausvirran. Ledi palaa melko varmasti katulampunkin voimalla.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
