Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1040773 kertaa)
  • Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1740 : 10.07.2015 kello on 19:53 »
    Mielenkiintonen juttu. Latasin eilen akkua pihassa kennosta ja säädin oli rappujen vieressä maassa. Vähän aikaa kun oli ollut, niin muutama musta murkku oli säätimen päällä ja vierellä. Muutaman tunnin olin pois ja palatessani muurahaisia aivan kuhisi siinä. Pyyhin säätimen niin siinä olevasta pienestä raosta alkoi tulla niitä pois sieltä sisältä. Aikani kattelin, kunnes avasin sen. Ihan massana kuollleita murkkuja oli sisällä. Mikähän niitä sinne houkutteli.
    Tähän pakko kommentoida, että itsellä täysin samanlainen kokemus mökiltämme. Siellä lataussäädin tosin oli seinässä kiinni, mutta murkkuja vilisi sekin. Raidilla siitä onneksi selvis eikä homma sen jälkeen ole toistunut.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1741 : 14.07.2015 kello on 18:01 »
    Tänään tuli paneelit ulkomailta DHL:n kyydillä ja ehjänä!.  ;D.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:06
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1742 : 15.07.2015 kello on 11:59 »
    Olen ajatellut myös laittaa tuon paneelin ja säätimen.Haenko ne Kärkkäiseltä,todennäköisesti.85W paneeli ja 20A säädin.Paljonkohan halvemmalla saa ulkomailta,en ole sieltä koskaan mitään tilannut.Mitä hankintakanavia yleisö kokemusten perusteella suosittelee?
    • Viimeksi paikalla: 7.04.2026 kello on 11:53
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1743 : 15.07.2015 kello on 12:51 »
    Sama juttu. Ulkomailta tilauskokemus puuttuu. Mutta olen tilannut tarvikkeet tuolta http://www.jn-solar.fi/fi/3-aurinkopaneelit kun on hyvä palvelu ja luottamus tänne, jo vuosien takaa.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1744 : 15.07.2015 kello on 13:44 »
    Suosittelen paneleita. Minulla 2 panelia ja parhaimmillaan tulee virtaa 11,5A joten
    hakkkaa monet laturit.
    E-bay:sta tilattu säädin, Suomesta panelit. Säätimen hinnassa sain TUONA hetkenä
    hinta edun >100€. Ja hyvin on toiminut  Thumb
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1745 : 15.07.2015 kello on 14:12 »
    kannattaa sitt panostaa kunnon MPPTsäätimeen,saat aina noin 30% enempi virtaa paneeleista ja parhaimmillaan jopa satarosenttia verrattuna PVM säätimeen
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1746 : 15.07.2015 kello on 14:16 »
    Ja minusta ainakin Kärkkäinen myy PWM säätimillä niitä paketteja. Rölli on oikeassa.  Thumb
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1747 : 15.07.2015 kello on 15:10 »
    Kärkkäinen myy Brightsolarin säädintä,en ole löytänyt sen tyyppiä,mutta lieneekö juuri tuo PWM tyyppi?Voineeko hinnasta päätellä,tarjouksessa 20A maksaa 49 ekua.
    • Hämeenperä
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1748 : 15.07.2015 kello on 15:14 »
    Jos tilaa kotimaisesta liikkeestä, mitä pitää vaatia että saa kunnon mppt säätimen?
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1749 : 15.07.2015 kello on 15:20 »
    Minun vahva arvio on että 20A mttp säädin EI irtoa Suomessa tuohon hintaan. Eli on PWM säädin. Katselin tuota pakettia lehdestä ja siinä oli ainakin pwm säädin kuvassa.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1750 : 15.07.2015 kello on 17:25 »
    ehkä edullisin ja järkevän kokonen on wiktorin 15 A:n säädin mitä saa suomi kaupoista siihen voi liittää 200W vatin edestä paneelia, kyseistä säädintä saa noin satkulla
    • Hämeenperä
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1751 : 15.07.2015 kello on 17:31 »
    Tämä on hyvä tieto.
    Teen retkeily versiota, kevyt ja 10A riittäisi myös.
    Onko maallikon mitään mahdollisuutta tunnistaa onko oikeat releet sisällä?
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1752 : 16.07.2015 kello on 03:50 »
    Onkohan tässä nyt jokin perusteellinen väärinkäsitys kun
    näyttäisi siltä että PWM esitetään jollain tapaa MPPT:n
    vaihtoehtona. (Oletan että PVM on kirjoitusvirhe ja
    tarkoittaa siis PWM).
    Siis onhan käytännössä jokainen aurinkokennosäädin näillä
    tehoilla hakkuritoiminen ja todennäköisimmin PWM-tyyppinen
    tehonkäsittelyosalt aan. (Tietysti voisi olla PFM tai jokin
    monista kvasiresonanssihakk ureista mutta hakkuri kuitenkin)
       Se että onko ohjauksessa eli säätöperiaatteena
    käytetty MPPT:ä on sitten toinen asia ja tietysti kennosta
    saatavan tehon kannalta tärkeä. Säätöperiaate ei kuitenkaan
    ota kantaa siihen miten tehonkäsittely tapahtuu, siis onko se
    PWM tai muu hakkuri.
      Jos jokin säädin ei olisi PWM-tyyppinen (tai muu hakkuri)
    niin ainoaksi vaihtoehdoksi jäänee lineaarisäädin. Silloin
    hyötysuhde jäisi niin huonoksi ettei mahdollinen MPPT
    toimintokaan asiaa auttaisi. Lisäksi muutamaa wattia
    suurempi tehotaso aiheuttaisi niin paljon hankaluutta
    syntyvän (hukka)lämpötehon takia ettei sellainen liene
    todellinen vaihtoehto tässä yhteydessä.
    (s.o. asuntoautot/vaunut)
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1753 : 16.07.2015 kello on 09:50 »
    Eihän tuossa ole mitään väärinkäsittämistä. Täydellä paisteella myös PWM toimii loistavasti
    mutta kun kelit muuttuu haasteeliseksi niin MPPT säädin on nro1. Näin olen ymmärtänyt
    ja luonossa homman nähnytkin.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1754 : 16.07.2015 kello on 12:01 »
    mielestäni eipidä hirveästi pohtia mitä kaikkea pwm lyhenne voisi tarkoittaa.
    aurinko kennojen yhteydessä se on vakiintunut tarkoittamaan tietyn tyyppistä säädintä. ja juuri tuon tyyppinen säädin vain kytkee panelin akun rinnalle ja pois nopiaan tahtiin,mikä aiheuttaa kennon jännitteen romahtamisen vastaamaan akku jännitettä.
    mppt säätimessä on oikea hakkuri poveri joka toimii korkealla hyötysuhteella ja ei romahduta kennon jännitettä vaan pitää sen optimina maksimi tehon saamiseksi.
    silloin kun akut ovat täysiä ja aurinko paistaa on ihan sama mikä säädin on paikallaan,erot tulee sitten kun akut on vajaat/kulutus suuri
    UGH olen puhunut
    toivottavasti tämä selitys selvensi asiaa joillehin ja ei sokottanut kenenkää ajatuksia :-\
