Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1019364 kertaa)
  • Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1395 : 15.02.2015 kello on 14:00 »
    Iso kiitos Jomppu. Jos kuvia löytyy niin laitatko vaikka yv:nä.  Kiiti  Thumb
    Eipä löydy penkonut muistikortit ja pilvipalvelut. Puhtaus liimatessa on tärkeää, itse tein puhdistuksen Ksyleenillä piiroitin sapluunalla kohdat johon sitä liimaa tuli. Sen jälkeen laskin paneelin kohdalleen.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1396 : 15.02.2015 kello on 14:18 »
    Ok jomppu.Hyvä näin.
      • East Coast Fellows
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1397 : 3.04.2015 kello on 15:36 »
    Kahlasin tätä keskustelua melko pitkästi läpi mutta yksi asia jäi askarruttamaan.
    Jos väsään tuonne houmerin katolle pari vaikkapa 85w kennoa ja pukkaan ne sarjaan mppt säätimen läpi ja kytken ne tuonne EL99 keskukseen solar-liitäntöihin niin näenkö tuosta houmerin (Schaudt) DT200 näytöstä kennojen toiminnasta sen verran että purkaantuuko akut vai jääkö paisteesta jotain ylikin eli akut lautautuu?
    Vai pitääkö olla erillinen näyttöpaneeli kennoja varten josta sitten katson latausvirran ja tuosta houmerin paneelista kulutuksen ja suoritan vaativan laskutoimituksen omassa päässäni?
    Tuota joku aikaisemmin kysyikin mutta silloin siihen ei vastausta tullut.
    • Hämeenperä
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1398 : 3.04.2015 kello on 15:55 »
    PerhoUkon sanoin, tuossa on paljon pointtia tutkia mitä tulee  ja mitä menee. Kennon tuottoa on tosi vaikea hahmottaa konkreettisesti, samoin kulutusta, kun yksi invertteri mikrouunin käyttö voi imaista sen koko pilvisen päivän tuoton. Hetkellisessä mittauksessa muuttujia on niin paljon, että sitä saa vahtia kokoajan, saadakseen kokonaiskuvan. Tietoa toki saa siitäkin.
    Minusta selkeimmän kuvan saa jos on mittaus joka laskee koko päivän tai viikon, tuoton Ah, ja näytöllisissä Mppt säätimissä sellainen onkin.
    • Viimeksi paikalla:18.06.2026 kello on 10:43
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1399 : 3.04.2015 kello on 16:05 »
    Kun kytket EBL99:n kautta niin näet sen ohjauspaneelin mittareista.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1400 : 3.04.2015 kello on 16:21 »
    Kiitos, tuo tieto jelppasi paljon!
    Minä kun en mikroruoasta perusta niin ei ole moisia ongelmia. Invertterillä ladataan lähinnä kannettavan tietokoneen tai tabletin akkuja, tuollaisten kulutusten kanssa pärjään mainiosti tuolla alkuperäisen näytön infolla. Ja jos oikein alkaa kiinnostamaan niin saapa sitä sitten viritellä lisänäytön myöhemminkin. Se tuollainen lisänäyttö kun ei oikein ulkonäöllisesti istu muuhun tuolla sisustuksessa, tietty jos komeroon laittaisi piiloon...
    • Hämeenperä
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1401 : 3.04.2015 kello on 17:13 »
    Onko kukaan tehnyt laskelmaan minkälaisella laitekombinaatiolla ja käytöllä, aurinkokennosto olisi taloudellisesti kannattava? Vertailuna esim verkkosähkö tai dieselillä lataus.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1402 : 3.04.2015 kello on 17:34 »
    Aika monelle on tärkeämpää helppous ja huomaamattomuus. Raha ei aina ratkaise.
    • Hämeenperä
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1403 : 3.04.2015 kello on 17:44 »
    Taisit huomata taka-ajatukseni. Kun asennukseen ryhtyy, niin kannattaisiko laittaa sitä paneelia niinpaljon kuin tilaa on, eikä niitä milliampeereja laskeskella liian vakavasti.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1404 : 3.04.2015 kello on 17:49 »
    Varmaan jos sille sähkölle on tarvetta. Jos taas ei niin ylimääräinen kapasiteetti on vain turhaa kuormaa katolla sekä turhaa rahan menoa.
    Minulle esim riittää että saan kesällä Huuhaan rannalla akkuihin sen verran virtaa että illalla toimii valot, telkkari pari tuntia ja Truma sen verran jotta saa lämmintä vettä. Siihen riittänee mainiosti vaikkapa 2x85W kennot.
    « Vastaus #1405 : 3.04.2015 kello on 17:49 »
    Sinäpä sen sanoit. Meillä paneli tuli lähinnä varmistamaan lämmityksen sähkötarvetta kun puskissa oleillaan ja kun ei kehtaa mitään agrikaattiakaan mukana raijata. Paneli katolle, säädin kaappiin ja toivottavasti unhoitus Thumb
    -tapani-
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1406 : 3.04.2015 kello on 17:51 »
    Sori, mutta en tainnut tajuta. :-[ Toki jos tietää mitä yleensä kuluttaa ja haluaa sen kennoista niin pitää laittaa kennoja niin paljon, että varmasti riittää. Kyllä puskaparkkilaiselle kenno on oiva lisäapu.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:26
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1407 : 3.04.2015 kello on 19:51 »
    Pysytään asiassa. Tästä ketjusta on siirretty hiekkalaatikkoon asiaankuulumaton, asiaton kommentti ja siihen liittyvä keskustelu.
    • Viimeksi paikalla:22.06.2023 kello on 19:09
    • Lähinnä paikallaanolija
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1408 : 3.04.2015 kello on 20:23 »
    Invertteri noihin "pienkulutuksiin" huonoin ratkaisu.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #1409 : 3.04.2015 kello on 20:33 »
    Tähänkin perustelu olisi mukava saada. Pieni invertteri jonka kytkee siksi aikaa kun tarvitsee. Hävikillä ei ole merkitystä vaikka se olisi 100%
