Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1077313 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1320 : 25.11.2014 kello on 09:04 »
  Sarjaan kytkennässä on sama haitta,kuin jos laittaa kaksi akkua sarjaan,ja toinen on sökö !
No, ei.  ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:43
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1321 : 25.11.2014 kello on 09:26 »
Sarjassa saadaan todennäköisesti kuitenkin korkeampi jännite, josta MPPT pääsee tekemään sähvöä. Tuo pitäisi kokeilla, kun nyt vaan arvaillaan...   :D
  • Viimeksi paikalla:17.09.2015 kello on 22:58
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1322 : 25.11.2014 kello on 10:59 »
Googlen kääntäjällä ymmärsin sen verran, että tässä oheisessa linkissä voisi olla hyödyllistä perustietämystä - jota täällä useat kaivanneet. Osaiskohan ja viisisikö paremminosaaja sitten kertoa, mitä asiaa tuossa on.
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niewiadowki/zrob_to_sam/we_wnetrzu_niewiadowki/elektrycznosc.html
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1323 : 25.11.2014 kello on 15:18 »
Tuolla on tietoa suomeksikin
http://www.reps.fi/datasheetsandmanuals/REPS-MPPT-lataussaadin-ABC.pdf
Jossa mm. mainitaan PWM säätimen tehoista
Esimerkin mukaisella 195 watin paneelilla ja täydellä 1000 W/m2 aurinkosäteilyllä, +25°C lämpötilassa säädin päästää lävitsensä:
1) vain noin 55 W 12-voltin PWM-säätimellä 12-V-akuston ollessa lähes tyhjä
2) vain noin 85 W 12-voltin PWM-säätimellä 12-V-akuston ollessa lähes täynnä
3) vain noin 115 W 24-voltin PWM-säätimellä 24-V-akuston ollessa lähes tyhjä
4) vain noin 170 W 24-voltin PWM-säätimellä 24-V-akuston ollessa lähes täynnä
5) täydet 195 W jos käyttää MPPT-säädintä, akun jännitteestä riippumatta
Eli tuo PWM säädin antaa aikahuonon hyötysuhteen
Pitäisköhän alkaa suunnittelemaan säätimiä. :laugh:
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1324 : 25.11.2014 kello on 16:17 »
Aivan.  Thumb
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1325 : 25.11.2014 kello on 16:37 »
Ompa hyvä linkki. Kiitos.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1326 : 25.11.2014 kello on 17:25 »
kenno ei mene "nurinpäin" nii kuin akku, vaan sen läpi voi kulkea täysi virta vaikka ois pimeessä...
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1327 : 25.11.2014 kello on 18:59 »
   No,minä tyhmä tietämätön,onneksi omat laitteet toimii !
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 13:20
  • Jaa mitä että?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1328 : 3.12.2014 kello on 09:35 »
Pitääkö MPPT säätimen "load" napoihin kytkeä jotain, vai toimiiko ihan normaalisti ilman kuormitusta? Yritin lukea monia manuaaleja, mutta mistään en saanut selväksi tuota asiaa.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1329 : 3.12.2014 kello on 11:19 »
Jos kytket sitä kautta, säädin todennäköisesti estää syväpurun, ei siinä muuta taikaa ole.
  • Jaa mitä että?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1330 : 3.12.2014 kello on 17:21 »
Miksiköhän sitten monissa MPPT-säätimien manuaaleissa on joku "herätepiuha" invertteriltä säätimelle? Sitä ihmettelen edelleen.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1331 : 3.12.2014 kello on 18:12 »
Ei tarvitse kytkeä mitään, toimii silloin pelkkänä laturina.
Olisikohan tapaus tämän kaltainen: invertteri kytketään suoraan akkuun, vie virtaa niin paljon ettei paneelisäädin sitä kestä. Herätepiuhalla säädin kuitenkin saa sammutettua sitte invertterin tietyllä jänniterajalla. Ainoa ihmeellisyys tässä tietysti on se että jokaisessa invertterissä mitä on vastaan tullut on itsessään alijännite suoja.
  • Jaa mitä että?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1332 : 3.12.2014 kello on 19:18 »
Olin ymmärtävinäni että säädin saa tiedon siinä vaiheessa kun invertteri alkaa kuluttaa virtaa. Voisko se olla sitä varten, että lataus aloitettaisiin heti kun invertteri starttaa, eikä vasta sitten kun jännite laskee alarajalle? Kovasti olis mietinnässä hommata 350-450W paneeleita vaunun katolle, pari 200Ah AGM:ää on jo tallissa odottamassa. Josko sitä pääsisi kokonaan riippumattomaksi maailman virrasta, vaikka sen päästötöntä tuotantoa itse edistänkin.
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1333 : 26.01.2015 kello on 14:52 »
Kävin juuri mökillä ja paneeli puski virtaa akkuun. Aika hyvin kun on sentään tammikuun loppupuoli!
Olen hieman ollut huolissani josko uusi akku pitäisi hakea kotiin mutta ei,-siellä se voi ja elää hyvin kiitos aurinkopaneelin. Loisto homma!   t migel
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1334 : 26.01.2015 kello on 15:02 »
Hyvä,kun vehkeet toimii Thumb
