Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1077197 kertaa)
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1275 : 26.08.2014 kello on 22:22 »
En tiedä oliko pwm vai mppt vai pmp mut joku p-härveli se on,_rölli muistaa paremmin jahka sivuille eksyy.
Se oli kyllä yllättävän halpa.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1276 : 27.08.2014 kello on 10:14 »
pwm
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1277 : 26.09.2014 kello on 21:59 »
Tuossa mallia tekijöille ...
Teslan kattoon integroitu aurinkopaneeli,  mielenkiintoinen tekele!
Kuva napattu kännykällä kaikessa kiireessä, joten laatu heikko, mutta esittelee asian.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1278 : 26.09.2014 kello on 23:12 »
Viikolla näin aurinkokenno mainoksen jossa asennusohjeesa kennolta lähti vain pelkät johdot akulle. Onko se niin sitten että jos on pieni kenno niin ei mitään säädintä väliin tarvita?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1279 : 13.10.2014 kello on 18:38 »
Nyt olisi urheilukysymyksen vuoro. Aiemmin oli puhetta, että eri kokoisia (A) kennoja ei saa kytkeä sarjaan, vaikka säädin sen sallisi. Niin, miksi ei.  ::)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1280 : 13.10.2014 kello on 19:06 »
Kait siin on joku hyötyajatus takana eniinkään etteikö saisi.Kait jotain 4 kertaa 85watin paneelit kytkettyinäeen jumppaa paremmin kuin eri kokoisia liuta vaan mistäkös näistä tietää.... :D      tmigel
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:22
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1281 : 13.10.2014 kello on 19:11 »
Vähän samaa ku eri kokoisten akkujen kytkeminen sarjaan.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1282 : 13.10.2014 kello on 19:14 »
Jos jokainen kenno tuottaa tyhjänä 17V. Mikä siinä mättää jos ne on sarjassa. Iso kenno pyrkii mättämään amppeereita enempi kuin pieni. Mutta haittaakse.  ::)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1283 : 13.10.2014 kello on 19:18 »
Onhan niissä akuissakin varmaan 12v! Tehot vaan eri. Eikä niistä saada ulos yhteenlaskettua tehoa varmaankaan jos eri kokoisia.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1284 : 13.10.2014 kello on 20:50 »
Kyllä nitä voi sarjaan kyteä, mutta pieni kenno määrää maksimi virran, tietyin rajoituksin.. iha sama lähes kun akkujen sarjaan kytkennässä, pienin akku määrää tahin..
  • Viimeksi paikalla:17.09.2015 kello on 22:58
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1285 : 15.10.2014 kello on 12:33 »
http://tuontiliike.fi/caravan-aurinkosahkojarjestelma-2.html
kokemuksia? näkemyksiä? linkin tarjouksesta.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1286 : 15.10.2014 kello on 17:38 »
tost myyntiesitteestä päätellen siin on iha oikee mppt säädin , mutta sen kaikkia hyötyjä ei pystytä hyödyntään yhell paneelilla  ja säädin kestää 12V:n käytössä vain 120W paneelin joten periaatteessa iha hyvä paketti va tämmönen tekniikka hifisteliä laittas siihe sarjaan kaks 60W paneelia ton yhen satavitosen sijaan.. mutt kokonaisuutena iha ok paketti eikä mahottoman kallis  näin suomalaiselta kauppiaalta ostettuna
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1287 : 26.10.2014 kello on 20:08 »
http://www.sunstore.co.uk/12v-Solar-Battery-Charger-40w-Briefcase.html
ei kaikkia hienouksia, mutta toimiikohan kesällä napapiirin pohjoispuolella kahden kulkijan taloudessa? Olisi mukavasti kaikki yhdessä paketissa, helposti hallittavissa, tarvittaessa esiin otettavissa ja käytettävissä. Ja kun ei tarvi, niin mahtuu pieneen tilaan, pois tieltä.
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1288 : 26.10.2014 kello on 20:51 »
40w kenno on kyllä niin pieni, ettei siitä paljon hyötyä ole reissun aikana karavaanihommissa.
Se pitää kyllä akut hyvässä latingissa seisonnan aikana ja estää reissussakin akun ajamista aivan tyhjäksi.
Tuollainen on mainio muuhun retkeilyyn, jossa ei sähköä saa muualta. Taiten käyttämällä pyörittäisi vaikka pientä jääkaappia.
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1289 : 27.10.2014 kello on 18:11 »
Tarjoustalosta tarttui aurinkopanelit (Energy+) mukaan kuin oli poistokorissa. Paketti sisälsi kolme 15w kennoa ja lataussaatimen hintaan 85e. Onko kellään kokemuksia?
