Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1077154 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1260 : 28.04.2014 kello on 06:57 »
Juu on, mikä moodi laitteessa on valittuna? Tätä topiccia kun selaat takasinpäin, löydä oikean tiedon. Ei valitettavasti ole manuaalia nyt juuri saatavilla enkä ulkoa muista. Toimintatilasta se tosiaan taitaa nyt homma olla riippuvainen.
edit löysinpä noposeen mode 17, sillon lähtö on suoraan päälle/pois napin hallinnassa
  • Viimeksi paikalla:27.07.2016 kello on 21:40
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1261 : 3.05.2014 kello on 12:45 »
Nyt vasta ymmärsin tuon toiminnan. En ole tuota lähtöä ennen käyttänyt.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1262 : 3.05.2014 kello on 15:55 »
Hyvä että selvii, täällä porin seutuvilla on tullut nyt koko vapun langatonta sähköä siihen malliin, että mihinkähän sitä oikein laittaisi. Kahviakaan voi kokoaikaa keitellä  :)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1263 : 4.07.2014 kello on 08:49 »
Tänä aamuna oli aamu TV:ssä juttua aurinkosähköstä. Siinä viisaan näköinen kaveri haasteli että on sellanen laite kun, termosähkölaite, joka laitetaan hellalle, ee muuta kun alakkaa lataamaan akkuja. Liekkö kellään enempi tietoa moisesta.  ::)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1264 : 4.07.2014 kello on 09:31 »
Enempi tietoa moisesta tekniikasta löytyy sivukaupalla, kun kirjoittaa vaikkapa googleen hakusanaksi "termosähkö"?  Tai jos haluaa vähän briljeerata, niin "thermoelectric generator"
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1265 : 4.07.2014 kello on 10:29 »
Jos on sähköhella niin luulis olevan helpompaa laittaa laturi töpseliin kiinni  :D
  • Viimeksi paikalla:11.07.2020 kello on 16:24
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1266 : 4.07.2014 kello on 10:39 »
Minäkin satuin näkemään tuon pätkän, tai osan siitä. Perustunee peltier ilmiöön, tai oikeastaan sen käänteisilmiöön, missä erikoisen metallilevyn eri puolilla oleva lämpötilaero synnyttää jännitteen. Melko tehoton tapa tuottaa sähköä, mutta toisaalta siinä ei ole mitään liikkuvia tai kuluvia osia... Tosin, tuossa kun äkkiä googletin jonkun laitteen, niin olihan siinä sitten toki tuulettimet jne...
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1267 : 5.07.2014 kello on 12:55 »
Näppäränä miehenä väkerrät siihen alle pöntön ja eikun tervastulilla akut latinkiin. ;D
  • Viimeksi paikalla: 5.11.2026 kello on 07:31
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1268 : 18.08.2014 kello on 07:58 »
Oletteko muistaneet maksaa verottajalle saamastanne sähköstä?
"Tullin laintulkinnan mukaan aurinkoenergiasta on käytännössä maksettava veroa, vaikka sitä tuottaisi vain omaan käyttöön."
  • Viimeksi paikalla: 5.11.2026 kello on 21:09
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1269 : 18.08.2014 kello on 08:30 »
Jännästi artikkelin kirjoittaja oli jättänyt mainitsematta, että vain yli 50 kVA laitokset ovat niitä, joista ainakin yritykset joutuisivat maksamaan sähkö- ja arvonlisäveroa..
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1270 : 18.08.2014 kello on 11:05 »
Niin, olisiko aurinkoenergialla tienaaminen rinnastettava marjan poimintaa josta ei tarvitse maksaa veroa?
Jos rakentaisin parin hehtaarin alalle aurinkovoimalan pitäsikö minun saada tuotto verottomana?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1271 : 18.08.2014 kello on 17:42 »
Juu ja pilvisistä päivistä voisit hakea korvausta valtiolta aivan kuin vesivoimayhtiöt hakevat satamattomista sateista..
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1272 : 26.08.2014 kello on 19:36 »
Olisko suositella toimivaa pakettia autoon,   kulutuspuoli melko maltillinen ,rajoittuu lähinnä valaistus ja tv-/radiokäyttöön.
-minua on joskus kutsuttu lisänimellä
"Kävelevä oikosulku" joten mieluummin  valmis paketti olis etsinnässä.
:D
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1273 : 26.08.2014 kello on 21:57 »
No en tiedä onko paras mahdollinen mutta ite oon ollut tyytyväinen ainakin tähän asti ja toimii ihan hyvin juuri mainitsemiisi tarpeihin.
Elikkäs Hong kongista 85W:n paneeli ja siihen mppt säädin ja uusi vapaa-ajan akku motonetistä tms.
Kunnon kaapelit hain sähkötukusta,sellaista paksumpaa olikos se jotain 4mm potenssiin kaksi jotta saa kaiken virran paneelista talteen.
Hinnat kun unohdan aina lahjakkaasti mutta nyt ei voi tulla paljoa virheitä,,,,
85W paneeli 125e
Mppt säädin jotain 20A olikos se 29e
Teline kans jotain 29e
10m sähköletkua,siis sellaista kun näihin kuuluukin,sellaista lapamatoa ja siihen kiinnikkeet ehkäpä jotain 10euroo ja asentaminen helppoa kuin heinän teko.
Samaan rahaan olisi saksasta saanut isomman paneelin mutta tää oli niin helppo napata kainaloon ja näki omin silmin mitä osti eikä tarvinnut paypalia eikä muutakaan niin päädyin nyt tälläiseen helppoon ja vaivattomaan ratkaisuun....
Akku on aina täynnä ja mulla on valaistuksena pari sellaista todella  tehokasta ja lämminsävyistä ledilistaa joissa valmiina katkaisimet ja letkut ja töpselit ja telkku joka on oikea virtasyöppö(plasma) ja läppäri(lenovo)invetterillä ja kyllä virta piisaa...
Ai niin toi akku unohtui ja se mulla on 75 tai85amh Boschin vapaa-ajan akku ja se maksoi jotain satasen luokkaa,-yli tai ali niin nyt en muista mut aikas maltillisilla investoinneilla pääsin akun raahamisista ja latailuista eroon!!!
Suosittelen lämpimästi-näilläkin pääsee vallan mainiosti alkuun ja jos haluaa lisätä kenno tai akkukapasiteettia,niin ostaa samantehoiset niin homma pysyy balansissa ja käyttösi aina vaan helpottuu....
                                      t migel :D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1274 : 26.08.2014 kello on 22:12 »
Taisi olla PWM...
