Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1077133 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:35
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1245 : 21.02.2014 kello on 21:22 »
Ei minkään kokoinen akku tykkää 18 voltin jännitteestä.
  Huonon muistini mukaan reissu Petet, hiihtäessään Grönlannin halki. Ohittivat pilvisenä päivänä säätimen, jotta alkoi latautumaan.Kysymyk sessä siis pieni paneeli ja akku, koska olivat suksilla liikkeellä.
   Sikäli kun oikein ymmärsin he ohittivat säätimen vain pilvisinä päivinä, aurinkoisina säädin oli käytössä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1246 : 21.02.2014 kello on 21:26 »
Se oli varmastikkin hätäapu toiminta.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1247 : 21.02.2014 kello on 21:31 »
  Joo siellä kun oli lähin pistorasia ajoittain yli 1000km. päässä.  ;D
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1248 : 21.02.2014 kello on 22:13 »
Teho pienenee.
Näin se taitaa käydä vaikka kytkentä olisi mikä, mutta loppuuko virta kokonaan jos vaikka peittää toisen kennon? Jos niin Miksi?
Edit lisää kymysyksiä:
Onko kenellä kokemusta Microinvertteristä, minkälaatuista sähköä tulee ulos? Tuossa olisi Mppt säädin ja pieni invertteri 140€
http://www.ev-power.eu/Micro-Inverters-1/GridFree-Micro-AC-Direct-Invertor-DC-AC-230V-230W-CE.html?cur=1
« Viimeksi muokattu: 21.02.2014 kello on 22:58 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1249 : 27.02.2014 kello on 07:31 »
Pari kuukautta akut oli varattuna 99 % nyt taas täydet 100 %. Aurinkokenno on ollut tuossa katon alla, suunta lounas - länsi ja metsä varjostaa voimakkaasti. Ei tarvitse kantaa isommin huolta akuista, kunhan joskus käy haistelemassa vaunun sisäilmaa ja vilkaista säätimen näyttöä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1250 : 27.02.2014 kello on 08:34 »
 Thumb
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2015 kello on 18:38
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1251 : 13.03.2014 kello on 22:06 »
nyt tuli sitten tilattua ja tulevana viikonloppuna pitäisi asentaa
2kpl 130w jws poly paneelia
tracer 20A mppt säädin ja siihen etänäyttö
kulmapalat 8kpl
johdot 10m
sulakerasia etc, koko setti n350e postikuluineen.
tavarat tuli tilatttua ebaystä ja ne toimitettiin ovelle viikon aikana.
nopeeta toimintaa.
tarkoitus olisi asentaa paneelit sarjaan
lähinnä enää on, että millä sitä vetäisi nuo kulmapalat kiinni kattoon
perus sikaflex vai onko jotain muuta "oikeanlaista" ainetta. onko muuten tietoa kuinka kauan sika kestää kuivua lämpimässä hallissa...
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1252 : 24.03.2014 kello on 12:25 »
Kiitos kaikille vastanneille, hyvä foorumi.
Lähetetty minun GT-I9506 laitteesta Tapatalkilla
  • Viimeksi paikalla:11.07.2020 kello on 16:24
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1253 : 11.04.2014 kello on 12:34 »
Aika mielenkiintoinen palikka! Mutta pisti silmään tuolla kohta, mikä ehkä vähän rajoittaa vaunukäyttöä:
Can MicroInventer works are stand-alone (GridFree installation)?
No, MicroInventers are converters designed as on-grid (grid tied). As such MicroInverter will work only with grid connected. If you disconnect the grid, MicroInverter shut downs immediately. This function is mandatory to comply EU regulations.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1254 : 20.04.2014 kello on 09:22 »
Ny se sekosi, tracer mppt säätimen lähtö siis. Näytössä sanoo saman jännitteen kun akussa, mutta yleismittari sanoo että runsas 7V on lähtöpuolella. Hätä onneksi ei ole tämän näkönen, kytkin talviasentoon ja taas mennään, eli ohitetaan koko purkki. Akkua se toki lataa edelleen tai ainakin taulussa niin lukee, paha sanoa ilman isompia mittailuita  ::)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1255 : 20.04.2014 kello on 09:31 »
kun mittasit säätimen lähtöä oliko akku kytketty paikalleen. säätimestä saattaa tulla pulssitettua latausvirtaa mikä sekottaa yleismittarin näyttämän ilman akkua..
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1256 : 20.04.2014 kello on 09:42 »
Akku on tasaamassa ja ilmeisen tyhjä sellainen, toivotaan että se tuosta vielä tulee tolkkuihin sekin. Latasuvirtahan tuosta pitää mittailla, mutta nyt on suurin hätä sentään korjattu, kun vettä saa taas säiliöstä.
  • Viimeksi paikalla:27.07.2016 kello on 21:40
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1257 : 27.04.2014 kello on 12:19 »
Mikähän on kun tracerin säädin ei anna lampuille virtaa? Näyttö ei näytä jännitettä edes kuormavirralle, akulle ainoastaan.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1258 : 27.04.2014 kello on 12:25 »
Paljonko on akuissa jännitettä? Säädin katkasee lähdön jos akkujen jännite laskee alle tietyn tason ja sen pystyy taas kytkemään päälle vasta kun akkuihin on saatu jotain takaisin.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1259 : 27.04.2014 kello on 13:00 »
14.2. Oli näköjään voltit ilmestynyt näyttöön kun  pimeä tuli. Onkohan tuossa joku toiminto nyt päällä kun noin tekee?
« Viimeksi muokattu: 27.04.2014 kello on 22:53 »
