Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1060266 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1080 : 24.07.2013 kello on 23:32 »
Jääkaappi ainoa joka minulla käy mielessä. Nykyään monella ilmastoinnit, kahvinkeittimet, mikrot sun muut jotka vaativat verkkosähköä ja ei pienellä akulla montaa pannullista keitetä ja mikroa ajeta pitkään.
  • Viimeksi paikalla:27.07.2016 kello on 21:40
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1081 : 25.07.2013 kello on 10:26 »
Säädin on tämä http://www.ebay.com/itm/110871881175?redirect=mobile
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:55
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1082 : 30.07.2013 kello on 09:18 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1083 : 31.07.2013 kello on 22:44 »
Kytkettäkö aurinkopaneelin irti akusta kun vaunu seisoo pitemmän aikaa ja kulutusta ei ole? Onko siitä haittaa jos akussa on kokoajan n.14 volttia?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:54
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1084 : 31.07.2013 kello on 23:16 »
Mulla on aina kytkettynä. Saapi hoitaa ylläpitolatausta.
Siinä säätimessä ainakin sellainen ledi vilkkuu, eli katkoo virran syöttöä, kun akku lienee täysi.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1085 : 1.08.2013 kello on 06:57 »
Ympäri vuoden kiinni akuissa, hoitamassa nimenomaan akkuja. Säädin purkaa akkuja välillä, eikä pitäisi liikaa ladata.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1086 : 2.08.2013 kello on 17:09 »
Vaunu on nyt viikon ollut käyttämättömänä ja akun jännite oli 14,76 ja säätimessä charge valo vilkku nopeaan tahtiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:13
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1087 : 2.08.2013 kello on 17:19 »
Jos kyseessä ylläpitojännite, niin melkoisen korkea ... jos latausjännite, niin OK?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1088 : 2.08.2013 kello on 19:29 »
Mulla se jännite on jonkin verran alle 14V, kun säädin katkoo. Latauskin on jotain 13,8V luokkaa kennolla.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1089 : 2.08.2013 kello on 22:49 »
Tuon verran saattaa mittarikin narrata. Kyllä se pitäis pysähtyä 14,4 seutuville.  :D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1090 : 2.08.2013 kello on 23:39 »
Ylläpito jännite se on. Pitää kokeilla toisella mittarilla mitä se näyttää.
    • Omat kotisivut
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1091 : 11.08.2013 kello on 11:07 »
Vihdoinkin näyttäis että "järjestelmä" autossa toimii ok. Katolla siis 2 kpl 90W kennoja ( en muista onko yksi- vai monikiteiset) ja hupipuolella 300Ah edestä akkuja+100Ah starttiakkuna.
Käväsin nyt kattomassa niin 5.1A puskee kennot kaikkiin akkuihin (aurinko paistelee kivasti) ja jännite taisi olla 13.5V akustolla. Kompressorijääkaapp i (12VDC Vitrifirgo) on nyt ollut yhtäsoittoa päällä 13. toukokuusta lähtien joten sekin homma pelittää ok.
Tehtiin tossa poikien kans semmonen pikareissu Nordkappiin 4 päivää eikä kertakaan käytetty autoa tolpassa :) Luureja ladattiin, töllötintä katottiin ja tablettia ladattiin invertterillä=>puskaparkkeilu onnistuu :)
Peruskäytöllä ei tohon koslaan enää tarvi tehä mittään muuta ku ylläpitohuoltoja ja miettiä laitanko auton roikaan talveksi vai kytkenkö vaan akut pois käytöstä (kengät irti).
Vielä ainaki yksi reissu tällesuvelle Hämeenlinnan suuntaan ja sitte vois auton "nostaa pukeille" oottaan ensikesää.
  • Viimeksi paikalla: 1.10.2026 kello on 17:24
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1092 : 11.08.2013 kello on 12:26 »
 Minä veisin lämpimään ja lataisin välillä talven aikana jos vain mahdollista. Mutta jos jää kylmään niin ainakain muutamia latauksia talven aikana.
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1093 : 31.08.2013 kello on 22:01 »
Nyt kun vanhan auton mukana meni aurinkokennot, niin uudet pitäis saada Adrianin katolle  :)
Eli sähkönjakelusta vastaa EBL 225 ja siinä on suoraan lataussäätimelle liitokset.
Nyt kyselen että onko jollain kokemusta Schaudtin omasta LR 1218-lataussäätimestä?
Briteistä saisi kohtuu hintaan (65£) tuon asennussarjoineen, kennot vain puutuisi.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 23:18
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1094 : 1.09.2013 kello on 14:17 »
Kesällä askartelin 150 W kennon Dethleffsin katolle ja  tuon LR1218 säätimen EBL99-laturin kylkeen, Englannista tuli postilaatikkon muutamassa päivässä. Asennussarja helpotti hommaa kun ei tarvinnut etsiä sopivia liittimiä tms. vain pari valmiiksi kalustettua liitinpistoketta tökkäsi paikalleen. Ainoa että nuo sarjan välijohdot on vain noin 30 sentin mittaisia, laturin läheltä täytyy löytyä tilaa säädinpurkille. Lataa sitten myös starttiakkua ja Dethleffssin omasta mittarista näkee latauksen ja jännitteet kun tuolla omalla sarjalla kytkee. Hyvin on toiminut ainakin toistaiseksi.
