Kirjoittaja Aihe: Webasto ongelma  (Luettu 8323 kertaa)
Webasto ongelma
« : 15.12.2011 kello on 13:42 »
Tietääks kukaan onko nuita korvattu esim boschin pumpulla? Minkäslainen on virran kulutus alkuperäiseen verrattuna?
« Viimeksi muokattu: 15.12.2011 kello on 22:49 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:58
Vs: Webaston kiertovesipummppu
« Vastaus #1 : 15.12.2011 kello on 13:55 »
On korvattu ja ei virrankulutus ainakaan suurempi ole. Ei kaikissa vepastoissa edes ole omaa pumppua vaan on ulkopuolinen.
« Vastaus #2 : 15.12.2011 kello on 13:56 »
Minulla on Volvon oma lämmitys laite jossa on tämmöinen kiertovesipumppu..:
http://www.caravankauppa.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=0392020034
on pelannut...toki tuon lämmitys laitteen pitää aukaista kahden vuoden välein ja puhdistaa karstasta, mutta ei se tuohon kiertovsipumpun toimintaan ole vaikuttanut.
Edit:Tuossa yksi linkki lisää
http://www.nettiosa.com/product_catalog.php?c=199
« Viimeksi muokattu: 15.12.2011 kello on 14:12 »
« Vastaus #3 : 15.12.2011 kello on 14:08 »
onkos tai pitääkö se olla magneettiveotoinen? Eli suurella toden näköisyydellä ei mene häisiöön boschon pumpulla.  :)
« Vastaus #4 : 15.12.2011 kello on 14:16 »
Mangeetti vetoinen on..juu.
« Vastaus #5 : 15.12.2011 kello on 14:43 »
Meneekö nykyisellä häiriöön? Vikahan voi silloin olla myös ohjauksessa. Mikä vepasto on kyseessä?
« Vastaus #6 : 15.12.2011 kello on 17:02 »
Thermo top c. Nyt saatiin nollattua toi yksikkö. Polttoaine pumppu naksu. Palopuhalin puhalsi ja kiertovesipumppu pyöri, mitä viimeksi mainitsemaa liikkeessä epäilivät rikkinäiseksi, mikä ei ole rikki. Palopuhaltimen ohmit 9.9 ja kiertovesi sama. En muista oliko kilo ohomeja tod näk ei. ;) Kun se hyrähti käyntiin diesel haisi ja ei syttynyt, vaan savutti.Nyt tulin siihen tulokseen että hehku on likanen ja palopesä myöskin. Pystyykö hehkun irroittamaan purkamatta? Tuo muovi jäi siihen vielä päälle, kun en saanut/oikean työkalun puuttumisen vuoksi. Pitänee hakia jokin koukkurauta että saa kopan irti. Saako sen hehku tulpan kojeen ulkoa irroitettua?
« Vastaus #7 : 15.12.2011 kello on 17:10 »
Olisiko tästä apua??
http://www.techwebasto.com/heater_main/907512.pdf
« Vastaus #8 : 15.12.2011 kello on 17:13 »
Kiitos todella palijon on apua!!  :) ;)
« Vastaus #9 : 15.12.2011 kello on 17:23 »
Muista, että kun yrität käynnistää vepastoa ja ei käynnisty niin kolme kertaa kun yrittää niin menee vikatilaan jonka saa kuitattua kun laittaa virrat päälle ja poistaa sulakkeet noin 10:ksi sekunniksi, sitten voi taas yrittää.
Viime talvena viimeksi autotallin pöydällä leikin kyseisen vepaston kanssa, mutta en muista, että lähtikö hehku pois vepaston ollessa paikallaan, muuten se oli kyllä helppo vaihtaa. Hyvin usein vika on juuri hehkussa tai sen ohjauspoksissa.
« Vastaus #10 : 15.12.2011 kello on 17:34 »
Hehkua ei pysty vaihtamaan muuten, kuin irroittamalla puhallin. Kävin tallissa tarkistamassa. Puhallin pois ja sitten sokka pois niin lähtee vetämällä irti.
« Vastaus #11 : 15.12.2011 kello on 17:44 »
Mikäs on ehjän hehkun ohmiarvo ja onko se tuulletin siinä hehkun päällä oleva musta pömpeli muovista? Pitänee lähtä uhrautumaan tonne pimiään ulos. Kun sain syötyä.  :) ;)
« Vastaus #12 : 15.12.2011 kello on 18:22 »
Hehku minullakin oli edellisessä Transporterissa rikki. Nykyinen toimii ok (kop kop puuta)
« Vastaus #13 : 15.12.2011 kello on 18:24 »
mistäs hommasit hehkun ja olikos tyyris?
« Vastaus #14 : 15.12.2011 kello on 18:40 »
Kaverilla http://www.aallonauto.com/ korjaamo. Hän sen jostain tilasi.
Tuolla ainakin on > http://www.hollenautosahko.fi/shop/product_details.php?p=142
Edit: jotain malleja http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/261506/0
Edit2  http://www.huuto.net/kohteet/webasto-hehkutulppa/202127386
