Kirjoittaja Aihe: ATK-asiaa  (Luettu 56101 kertaa)
Vs: ATK-asiaa
« Vastaus #90 : 13.12.2011 kello on 17:34 »
Itse unohtaisin nuo USB viritykset ja kokeilisin WLAN tikkua tuohon vanhaan koneeseen, ennen kuin alkaisin ostelemaan uusia tietokoneita ;)
No niin raavittu on päätä ja *ersettä, mutta ei auennut meikäläiselle tämä ATK ihmeelinen maailma ,en saanut mokkulan kautta pelaamaan nettiä pöytäkoneesa, 4pv hikoilin ja rukoilin mutta kone tökki ja tökki ei päästänyt nettiin..p*ska mikä p*ska ihan p*ska ajattelin.
Asensin kaikki tarvittavat tikut sun muut vermeet mutta ei  ei , ei pelaa, no ei muuta kuin kone kainaloon ja giganttiin huolineen ja murheineen, selvitin murheeni  ja lähdin kaffeelle..kävin vetäseen yhdet caputsiinot munkkipossulla välillä..takasin kaulukset pystyssä räntäsateessa ja kysymään kuulumisia....siinä kone, ja kaikki pelaa sanoi huoltomies? HÄ... niin kaikki on OK.
Selvä juu kiitos, ihan turha mulle selittää missä ongelma oli..ei muuten tiennyt huoltomieskään mutta nyt pelaa ja se on pääasia...
Edit: lainaus korjattu, admin
  • Viimeksi paikalla:28.10.2026 kello on 17:46
Vs: ATK-asiaa
« Vastaus #91 : 13.12.2011 kello on 22:28 »
Oisko muutama uudelleen käynnistys auttanut ja asentanut tarvittavat osat.
Vs: ATK-asiaa
« Vastaus #92 : 13.12.2011 kello on 22:40 »
Arvaa vaan onko käynnistetty muutaman kerran..
Vs: ATK-asiaa
« Vastaus #93 : 13.12.2011 kello on 22:44 »
saattaa jostain syystä joskus tulla kaks ajuria päälekkäin järjestelmähallinta an ja sitten taas tökkii. Mulla käynyt joskus näin.
Vs: ATK-asiaa
« Vastaus #94 : 13.12.2011 kello on 23:00 »
No sanottakoon loppu kommenttina vielä että 4pv koitin itse  ja maksullisen it neuvojan opastuksella yhden kerran siinä kumminkaan onnistumatta... mutta yksi nuori kloppi pisti pelit soimaan.
Vs: ATK-asiaa
« Vastaus #95 : 14.12.2011 kello on 00:04 »
Itselläni oli aikoinaan USB laite joka lakkasi toimimasta ja ihan törkkäämällä laite toiseen porttiin toimi taas.
Vs: ATK-asiaa
« Vastaus #96 : 14.12.2011 kello on 09:07 »
Tuossa on ihan uusi A-linkin USB verkkokortti jolle saman panelin kolmas paikka oli vasta se sopiva. Meinas jo usko loppua. Kone ihan nykyaikainen Win 7 pöytäkone.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:43
Vs: ATK-asiaa
« Vastaus #97 : 14.12.2011 kello on 10:02 »
Yleensä siitä kiinni ettei emolevy anna tarpeeksi virtaa usb:lle, vikaa virtalähteessä tai emossa. Joko vajavainen toteutus tai sitten oikea vika.
Vs: ATK-asiaa
« Vastaus #98 : 15.12.2011 kello on 06:48 »
Ei oo montaa kuukautta vanhat kumpikaa ja toteutus on oma..
Vs: ATK-asiaa
« Vastaus #99 : 15.12.2011 kello on 08:48 »
Tarkoitin toteutuksella emolevyn sisäistä virransyöttöä. Tuskimpa itse olet suunnitellut ja tehnyt sitä  8)
Jotkut emot antaa paremmin virtaa usb:ille varsinkin jos niitä monta käytössä
Vs: ATK-asiaa
« Vastaus #100 : 15.12.2011 kello on 14:13 »
Pitääpä kokeilla tuon hubin kautta kun siinä on erillinen virtalähde.
  • Miten saan läppärin hiirilevyn toimimaan ?
    « Vastaus #101 : 15.12.2011 kello on 21:13 »
    En tiedä mitä on tapahtunut poikien Vaio-läppäriin mutta se näppäimistössä oleva hiirilevy ja ne pari nappia siinä alla ei toimi lainkaan...vanhempa a ei haittaa mutta kun nuorempi tahtoo käyttää juuri niitä ekapeli-eskariin ja numerorata ohjelmissa. >:(
  • Vs: Miten saan läppärin hiirilevyn toimimaan ?
    « Vastaus #102 : 15.12.2011 kello on 21:33 »
    No Asuksesta jos klikkaan Fn(sinisellä kirjoitettu) ja sitten F9 niin sama juttu.Ja kun klikkaat uudelleen niin aktivoituu.Olisko samanlainen ongelma??
    Tosin Sonyssa voipi näppäimet olla eri paikassa.Mutta kuvana on läppäri jonka yli menee poikkiviiva.
  • Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #103 : 15.12.2011 kello on 21:50 »
    Kiitti avusta, Vaiossa se kuvake löytyi F1:sen luota.   :D
  • Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #104 : 15.12.2011 kello on 21:52 »
    Heh
    Se on jännä tunne kun kylmä rinki on ahterin alla. ;D
    Että paljonkos nyt tämäkin maksaa.. :)
