Kirjoittaja Aihe: Ilmastointilaite ja invertteri?  (Luettu 56156 kertaa)
Vs: Ilmastointilaite ja invertteri?
« Vastaus #60 : 8.04.2015 kello on 11:58 »
Off-Topic:
*automaatti* .. kyllä sillä sanalla useassa asiassa viedään "kuin pässiä narussa"  Thumbd
Uskokoon ken haluaa.. riippuen siitä suunnitelijan tekemisistä (/maksajasta) lopputulos voi olla hyvinkin yksinkertainen takaisinkytkentä..
Ihminen aika ihmeellinen (terve) olio, sietää dynaamisesti suuriakin lämpötilaympäristöj ä aikansa. Esimerkkinä itselleni ei ole ongelmaa tulla päivän kesäauringossa olleeseen autoon ja lähteä sillä liikkeelle samantien vaikka sisälämpö saattaa olla +50C - kylmällä saunalla  :P Ja todellakin kytken automaatti A/C:n pois.. en pidä siitä, että hetkenpäästä (5-10min) +10..+15C puhallusilma täysillä. Avaan mieluummin kaikki auton ovet minuutiksi, ja säästän polttoainetta.. Ja jotta puhallusilma olisi "inhimillistä" liikkeellelähdön jälkeen lämpötilasäätö +23..25C .. todennäköisesti olen kevyesti pukeutunut, eikä ylimääräisiä pelastusrenkaita ole tuskaa luomassa  ;D..
Sitten tämän vuoden "välitopikkiin"..
Kuis olis jos kokeilis pehmokäynnistintä - minkähänlaisilla virroilla voi invistä jelpata, ja kompura lähtee pelaamaan
Mallia; http://www.sahkonumerot.fi/3801518/
Olisko RR:llä avata aihetta?
En tiedä mutta veikkaan:
Moduloitua siniaaltoa tuottavalla tuskin toimii, induktioliesi ei esimerkiksi toiminut. Kaksi "huonoa" sähköä tuottavaa laitetta peräkkäin ei toimi.
Siniaaltointikalla vois toimiakin periaatteessa. Vaikea sanoa onko järkeä taloudellisesti, jos intikka on vielä ostamatta.
Omalta osalta aihe ei enää ole kovin ajankohtainen, tuli laitettua dc-invertterillä varustettu ilmalämpöpumppu autoon. Saas nähä miten kestää. Sen verran olen huomannut että toimii vähän paremmin kun laittaa ylijännitesuojan syöttöpiuhaan (Siinä on suodin, joka leikkaa vääränlaista sähköä pois). Jostain syystä toi pumppu ei halunnut joka kerta käynnistyä invertterin perässä ollessaan.
Ja invertteri on siniaalto 3 kW.
« Vastaus #61 : 8.04.2015 kello on 12:17 »
Ok.
Tuo tuli mieleen kun suorakäynnistys 1.1kW@400V porakaivopumppuun katselin apuja kun kallio on jättänyt jälkensä 18 vuoden aikana.  ::)
SLO:ssa ~150€ olisi pehmikselle hintaa..
    • East Coast Fellows
« Vastaus #62 : 8.04.2015 kello on 12:41 »
Miten tuo pehmis kytketään tuollaiseen matkailukulkineen ilmastointiin? Pitää päästä jotenkin ohjauselektroniikan ja moottorin väliin? Vai toimiiko tuollainen suoraan syöttöpiuhassa? Porakaivopumpussa pääsee sen laittamaan suoraan moottorin syöttöön.
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« Vastaus #63 : 11.05.2016 kello on 21:29 »
Tällä kertaa taisi onneksi alkuperäiseen kysymykseen tulla jo vastausta ennen rönsyjä. Siellä eka sivulla tuo todettiin. Eli, jos invertteri saisi kompuran käyntiin se tod. näköisesti (kokemusten perusteella) ylikuumenee ja akuistakin/laturista taitaa loppua ruuti. Mutta, ilmeisesti tuon kokoinen invertteri ei edes saa kompuraa käyntiin.
Mjoo. Muutama vuosi on kulunut ja tätä ongelmaa on mietitty ja suunniteltu. Tuolla 1500w intikalla saa kyllä tuon ilmastoinnin päälle. Tosin ei ihan joka kerta, joten tuo pehmokäynnistin avittaisi siinä. Tunnin kestää käyttää ja sitten loppuu akku. Toki paksumpaa kaapelia jos käyttäisi akun ja laturin välillä niin voisi toimia paremmin.
Tietysti kun autossa on iso takatalli, sinne saisi myös aggregaatin josta voisi jatkaa pakoputkea ja vetää siististi vaneripohjan läpi ulos. Tämä vaatii jonkun hyvän paloeristeen läpivientiin.
« Vastaus #64 : 11.05.2016 kello on 22:33 »
Pitänee joskus, kun on joutavaa aikaa (?), istua autoon ja katsella, kuinka kauan ilmastointi pyörii intikalla. Sittenpä on faktaa.
« Vastaus #65 : 12.05.2016 kello on 13:40 »
Mulla on vaunussa Olimpia Issimo, sen tehontarve on 1 kw. Lisäksi minulla on 1500 w invertteri, eli tämä yhdistelmä voisi toimia. Se mikä tässä ilmastointilaittees sa on hyvä, on se kompakti koko ja hiljainen ääni.
http://www.allergia-apu.fi/store/ilman-jaahdytys-ja-lammitys/ilmastointilaitteet/olimpia-splendid-issimo-12-ilmastointilaite_-kompressorin-takuu-3-vuotta-muu-takuu-1-vuosi-p-254.html
http://www.ilmanhaltija.fi/tuote/ilmastointilaite-olimpia-issimo-pure12-siirrett%C3%A4v%C3%A4-ilmanj%C3%A4%C3%A4hdytin/8021183007800/
Katsoin tuom Issimon tiedot, eikä siitä oikein selvinnyt mihin ja miten se poistovesikuvio toimii ? Muuten hyvänoloinen vehje, kestänee kämppäreiden tolppavirratkin.
« Vastaus #66 : 12.05.2016 kello on 14:22 »
Siitä ei käytännössä tule poistovettä. Se puhaltaa kosteuden samasta reijästä kuumanilman kanssa.
Mutta olen itse vetänyt pienen vesiletkun vaunun pohjaan kondenssivesi säiliöstä, eikä sieltä juurikaan vettä tule. Suosittelen vesiletkun vetämistä, tulee samalla vaivalla kun tekee tuon poistoilma reiän.
"3. Laitteen alla oleva kondenssivesisäiliö, tarvitsee tyhjentää normaalisti vain lämpimän kauden
loputtua tai jos laite joutuu esim. jäätymisvaaraan säilytettäessä. Muuten kondenssivesi haihtuu
poistoilman mukana, kuten jääkaapeissa. "
http://www.allergia-apu.fi/uploads/issimokayttoohje.pdf
« Vastaus #67 : 12.05.2016 kello on 15:57 »
Onkos sinulla Pamaus, kokemusta suunnilleen edes, viilennystehosta, esim 30 asteesta 20 :n pintaan. Meneneekö 7m matkailuauton sisäilman viilennykseen tunti, vaiko kuinka kauan, noin ? Kyse siis tästä Issimosta.
« Vastaus #68 : 12.05.2016 kello on 16:34 »
Kyllä se jo tunnissa tuohon menee. Itse asiassa ilma alkaa viilentymää aika nopeastikin, kun ilma vaan liikkuu. Oleellinen asia on, että laite pystyy puhaltamaan avoimeen tilaan ja kulkimen  ovi on kiinni.  Meidän vaunun sisämitta on 720.
Meillä se on käytössä tuossa lasten makuuhuoneessa ja ilma levittäytyy siitä hyvin vaunun keulaan, jossa on parivuode. Meillä laite viilentää makuutilat kun menee nukkumaan ja sen homman tämä issimo on hoitanut hyvin. Lisäksi laite on kohtuu hiljainen.
Myös relluttelijalla on isossa vaunussa tämä sama laite, ja sielläkin ilmeisesti toiminut hyvin.
Tämä ei ole halvin, mutta koko/suhteessa teho / ääni, niin hinta muodostuu siitä.
« Vastaus #69 : 12.05.2016 kello on 17:02 »
Pamaus eiko vaan olekkin ihan turhake koko laite ;) :laugh:
  • Viimeksi paikalla:28.09.2021 kello on 19:19
« Vastaus #70 : 12.05.2016 kello on 18:34 »
2.4kw / 4.8kw sinaallolla ainakin pelaa ilmalämpöpumppu nätisti. suoraan jos aggrella koittaa ei aina tykkää invertteri pumppu käynnistyä mutta jos aggrella syöttää invertterille 230v sit pelaa.
arska jos paistaa niin kennot pukkaa sen verran että pumppu kuluttaa n 20-25a tunti akuilta (24v)
« Vastaus #71 : 12.05.2016 kello on 21:16 »
Muistelen kun meillä ensimmäinen lapsista silloin 1 v yhtenä kesäiltana siinä huusi Soliferin sängyssä puoleen yöhön otsa märkänä, niin seuraavana aamuna ostin ensimmäisen turhakkeen keltaisestapörsistä ja sen jälkeen kesäillat olleet huomattavasti rauhallisempia.
« Vastaus #72 : 12.05.2016 kello on 21:22 »
Juuri näin,en minäkään ole enää 1V mutta tartten viileyttä vaunuun,muistat kesän Porissa ;) Thumb
