Kirjoittaja Aihe: Akun varaaminen.  (Luettu 146355 kertaa)
Vs: Akun varaaminen.
« Vastaus #15 : 26.05.2011 kello on 19:40 »
Minulla hupiakkujen laturi lataa piuhassa ollessa jatkuvasti 3A, jännitteen ollessa 13,7V. Lopultakin sain aikaseksi ottaa akkujen (4kpl) piuhat irti. Oli vuorokauden, yhden akun jännite laski 12,8V:iin. Mittasin ominaispainot kennoista. Yksi kenno ei näyttänyt mitään ja neste oli ruskeata. Siinä syy jatkuvaan lataukseen. Akku on viisi vuotta vanha. ::)
« Vastaus #16 : 27.05.2011 kello on 15:48 »
Ihmettelin samaa kun MATTI laturi latasi aina vaan, (kun siellä on kompressoripakastin päällä) mutta olin vahinkossa painanut katkaisian pois automaatilta ???. Nyt on automaatilla ja näkyy joskus vihreäkin valoa palavan :)
« Vastaus #17 : 27.05.2011 kello on 16:09 »
Joo, viallinen akku uusittu. Lataus 0,5A ja 13,9V. Nyt autoa on taas korjattu. Etu sisälokasuojan kaaret, starttiakkujen pohja, takajarrut ja akku. Kun saan tsemppiä itseeni, niin vielä jakohihnan vaihto ja syylärin flektin (Motonet) uusinta. Mutta välillä matkaillaan. :D
« Vastaus #18 : 26.06.2011 kello on 13:37 »
Tästä joskus  viime  talvena kerroin. Erään kullankaivajan
hieno omatekoinen innovaatio pienellä Hondan moottorilla .Laturi antaa kuuleman mukaan 80-90 A/h.
Sama lataus  kuin autossa olevalla laturillakin.
Tosi hiljainen.
« Vastaus #19 : 19.10.2011 kello on 17:47 »
Biltema, Fiksu akkulaturi 7A  66e, tehneekö mitään.  ::)
« Vastaus #20 : 19.10.2011 kello on 18:26 »
 Poistin laturin jo keväällä,en tarvitse,akut, 500AH on aina täynnä,joka toinen päivä käyn kylällä asioilla,auton laturi hoitaa homman,kesällä kennot,"piuhassa " en pidä autoa !!!   ;D
« Vastaus #21 : 2.11.2011 kello on 17:05 »
Mitenkä nykyaikaiset akkulaturit tomii, esim. Ctek. Onko ne ohjelmoitava uudelleen jos ne irroitetaan välillä irti verkkovirrasta. Mitä tarkoittaa kun laturin yhteydessä mainitaan mille akkukapasiteetille (esim. 120Ah) se on tarkoitettu. Bilteman Fiksu 7A merkkinen tuntuisi edulliselta. Ja onhan niitä muitakin. ::)
« Vastaus #22 : 2.11.2011 kello on 17:19 »
Matti laturi ;D Itsellä 10ah
« Vastaus #23 : 2.11.2011 kello on 18:11 »
Mulla on motonetin benton(?). Muistaa katkon jälkeen. Nyt se on "tarjouksessa". Minä maksoin svh:n.
Olikohan eilisessä mullikassa mainos?  :D
« Vastaus #24 : 2.11.2011 kello on 18:18 »
Onko se sinun laturi 3,8 vai 7A. Ja miksi siinä tuoteselostuksessa puhutaan akun koosta. Jos esite sanoo että max 120Ah. "Osaako se toimia" jos akut 300Ah. Muilla laturimalleilla on hailee minkä kokoiset akut on.  ::)
« Vastaus #25 : 2.11.2011 kello on 18:38 »
3,8. Tuohon toiseen kysymykseen en osaa vastata.
« Vastaus #26 : 2.11.2011 kello on 18:46 »
Benton 3,8A:n tiedot kertoo että tarkoitettu 2-120Ah:n akuille. Mikä on sinun akkukapasiteetti, jos yli 120Ah, niin nuista suosituksista ei tarvitsisi välittää.  :)
« Vastaus #27 : 2.11.2011 kello on 20:31 »
Olen varaillut vaan n. 70Ah:sta. Ei ole edes isompaa kuin 80-90.
« Vastaus #28 : 2.11.2011 kello on 20:40 »
 Minulla ei ole kuin "500AH" akut,joka toinen päivä kaupalla,akut aina täynnä !
« Vastaus #29 : 2.11.2011 kello on 20:52 »
Joo, no ei se sitten selviä. Minulla on akut reilu 300Ah, joten kysyn Biltemasta ottavatko sen 7A:n laturin takaisin, jos ostan ja ei pelaa.  ::)
