Kirjoittaja Aihe: Akun varaaminen.  (Luettu 146415 kertaa)
Vs: Akun varaaminen.
« Vastaus #90 : 25.02.2012 kello on 20:48 »
Laturi on nyt eka kerta käytössä kulkimessa, kun käyttölaitteet TV, valaistus ja läppäri on päällä. Miksi se ei nosta voltteja 12,8- 14,4 välillä niin kuin kotona. Luulisi sen 7A:n tehon riittävän, kun monella on Ctek, jonka teho on 3,6A.  ::)
Niin noita Ctekejä on eritehoisia tuo 3,6A on pienin ja tarkoitettu vain latamiseen ;)
jos akku on latauksen tarpeessa tai huonossa hapessa se vie suuriman osan tehosta ;)
« Vastaus #91 : 25.02.2012 kello on 20:49 »
Eikös se enää toimikaan kuten aiemmin kirjoitit ?
Benton BX-2 7A:n laturi ollut nyt muutaman vuorokauden kulkimessa. Napajännite nousee ylimmillään 14,4V:iin, josta laskee alimmilleen 12,8V:iin. Hyvin toimii.   :D
« Vastaus #92 : 25.02.2012 kello on 20:59 »
Niin, et lukenut mitä kirjoitin. Elikkä luulisi laturin toimivan samoin käyttölaitteiden kanssa, kuin ilman, jos käyttölaitteiden kulutus ei ylitä laturin tehoa (7A).  ::)
« Vastaus #93 : 25.02.2012 kello on 21:23 »
Luin  ;)
Eli se laturisi ei anna virtaa ilmoitetun verran. Jännite tippuu alas kun kuormaa tulee.
Sähkökielellä sanottuna menee polvilleen  :-X
« Vastaus #94 : 25.02.2012 kello on 21:41 »
Luin  ;)
Juuri niin. Vai onko nämä "älylaturit" sellasia että kun niitä kulutuksella kuormitetaan, ne alkaa "funtsimaan" jotakin elvytystoimintaa. Onko niin että ne on "Akkulatureita", mutta ei tarkoitettukaan kulkimeen jonka akun rinnalla on kulutusta.  ::)
« Vastaus #95 : 25.02.2012 kello on 22:43 »
  Minkäs takia sinun pitää yleensäkin pitää autoa laturissa,eikö virta riitä ?? ;D
« Vastaus #96 : 26.02.2012 kello on 05:32 »
Äkkiä laskettuna, jos läppäri vie 3.5A telkkari 2.8A ja siihe yks kakskyt vattinen lamppu ni tulipa laturin teho käytettyy, jos pitäs viell ladata samalla akkua jne....
aika normaalia ett tommosell kuormalla jännite putoo...
« Vastaus #97 : 26.02.2012 kello on 08:30 »
Neljä vuorokautta paikallaan, sähkölämmitys päällä, kaikki "kodin" mukavuudet käytössä. En viitsi laturin töpseliä irroittaa. Laitoin nyt laturin, virtalähde asentoon (13,6V). Jännite lähti nousemaan. Taitaa nämä "älylaturit" olla irtoakkuja varten.  ::)
« Vastaus #98 : 26.02.2012 kello on 09:00 »
   Mutta... eikös jos on piuhan päässä,kaikki toimi verkkovirralla,mihin siinä akkuja tarvitaan !!!
« Vastaus #99 : 26.02.2012 kello on 09:52 »
Suurimmat kuluttajat, TV ja läppäri toimii 12V:lla. Totta kai ne voisi laittaa eri muuntajalla piuhassa ollessa 230V:lle. Mutta kun kaikki pitäisi olla vaivatonta, ettei käy kuin suurimmalle osalle Karavaanareita, että on niin paljon tyhjänpäiväsiä riuaaleita, ettei pitemmän päälle enää viitsi minnekkään lähteä.   ;)
« Vastaus #100 : 26.02.2012 kello on 10:02 »
Eiköhän tämäkin Karavaanaria koskettava keskustelu pidä lopettaa, ettei käy niin kuin suihkun käyttö keskustelulle... Elikkä mitä teille kuuluu, mitä söitte tänään ja mitä olette tehneet. Siinä muutama Karavaanareita koskettava ja opastava aihe, jatketaan niissä osioissa.   :-X
  • Vs: Akun varaaminen.
    « Vastaus #101 : 26.02.2012 kello on 10:04 »
    Tunnustan :o
    syyllistyin pieneen provosointiin ;D ;D ;D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:02
    « Vastaus #102 : 26.02.2012 kello on 10:54 »
    Bentonissa on tuolla jännitevälillä latausvirtana 0,2-1,5A  joten kummoistakaan kulutusta ei tarvitse jotta jännite tippuu. Ongelmaa tuosta ei jatkuvassa sähkössä tule, koska latausvirta kasvaa jos jännite tuosta vielä tippuu. Tarkoituksella suunniteltu noin akun säästämiseksi ylilataukselta(?)
    « Vastaus #103 : 26.02.2012 kello on 10:58 »
    Yllätyin tuota suihkukeskustelua että eihän tuossa ollut mitään syytä lyödä ketjua lukkoon, täytyyhän sitä nyt sallia pientä vääntöä, eihän tuossa ollut edes mitään tuhmaa sanottu, tuolla tavalla tulee monta saman tyylistä ketjua samasta aiheesta, ei hyvä.
    edit: ei tuo suihku ketju olekkaan lukittu, hyvä juttu. :)
    « Viimeksi muokattu: 26.02.2012 kello on 12:11 »
    « Vastaus #104 : 26.02.2012 kello on 20:59 »
    Tulkitsinko tuon käyrän oikein. Jos kulutuslaitteita on paljon käytössä, ja akun napajännite laskee alle 12,8V, latausteho nousee 7A:iin. Jos näin on, sittenhän hötkyilen ihan lämpimikseni.  ::)
