Aihe: Dethleffs Trend I7057 hyvästä itselle täydelliseksi (Luettu 2876 kertaa)
« Vastaus #1 : 17.08.2026 kello on 10:19 »
Auto vaihtoon, vähän samajuttu kuin noilla mopopojilla kun moposta yritetään moottoripyörää, kalliiksi tulee eikä siitä moottoripyörää tule. Alustan paino nousee kun siitä yritetään tehdä kantavampaa, kuormaa oikeassasuhteessa ei saada lisää vaikka kokonaispaino nousee kun muutokset syö osansa saavutetusta 'edusta'. Syksyllä saa hyvätvaihtokaupat kantavammasta kulkineesta jossa kaikki valmiina, jää paljon murheita pois. Kantavassa rungossa ominaisuuksia jotka vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin positiivisesti, korotettu kantavuus nykyisessä rungossa ei paranna ominaisuuksia vaan huonontaa ajo-ominaisuuksia entisestään. Jäitä hattuun, etsillee. . . Ps. Itellä vaihto integroidusta jos suiki löytyy mieluinen retkis niin sellaiseen.
« Vastaus #2 : 17.08.2026 kello on 10:48 »
Varmasti hyvä ajettava tulee. Itse en ryhtyisi vaan edellisen kanssa samoilla linjoilla.. Toki C-kortti kärryssä sitten taas omat pikku haasteensa.
« Vastaus #3 : 17.08.2026 kello on 11:11 »
Auto on Fiatin light alustalla ja kokonaismassa näyttää olevan ihan ok 3450kg, kun sähköpyörät ja vaimo puuttuu lukemasta. Sen sijaan akselipainot tässä mittauksessa olivat joko omituiset tai sitten todellisuudessa ongelmalliset. Etuakseli 1580 kg ja taka-akseli 1960 kg. Ja sallitut massat 1950kg ja 2000kg. Joko takana ollaan huolestuttavan lähellä maksimia tai sitten tulos ei ole oikea, esim. vaaka suhteessa sen ympäristöön ei ihan samassa tasossa. Ja tiedoksi, auton peräylitys on iso.
Paljonko siinä painossa oli vettä, kaasua, polttoainetta, eväitä.... ?
« Vastaus #4 : 17.08.2026 kello on 11:27 »
Tuon kokonaispainon lisäämiseen senverran kommenttia; Kun nostat kokonaispainon yli 3500kg:n, moottoritie, lautta, silta, yms nousee ja voit tarvita 'tagin' tms vermettä jotta pääset kulkemaan.... Tuosta voi kertoo lisää net jotka kulkee yli 3500kg:n vermeillä ulukomailla tai googlaat ihan ite.
« Vastaus #5 : 17.08.2026 kello on 12:18 »
Vuosi sitten tuli hankittua Dethleffs Trendi I 7057, vm. -17, 2.3 150hp manuaalilla.
Ihan normaalilta noi akselipainot vaikuttaa. Itselläni 6m alkoviauto fiatin alustalla, jossa sallitut akselipainot 1750 kummallakin akselilla. Katsastuksessa käydessä lastaan yleensä auton matkavarustukseen (vedet, ruuat + kaikki muut romut kyydissä), ja katson aina painot. Ja etuakselipaino on noin 1300 ja taka-akseli 1800kg, tuo siis kun katsastaja on autossa kyydissä. Eli taka-akseli on jo yli sallitun. Onneksi matkustajat tulevat eteen, eli vain etuakselin paino nousee. Mutta jos laittaisin taakse pyörätelineen ja siihen polkupyörät, niin voisi olla että saksassa tms voisi tulla jo sanomista jos mittaisivat laitteen.
« Vastaus #6 : 17.08.2026 kello on 12:42 »
Siiis auto on tällä hetkellä rekisteröity 3850 kg eli on jo yli 3500 kiloa ja sillä ja edellisellä yli 3500 kg autolla olen ajanut Euroopassa useita kertoja, viimeksi kuten kirjoitin alkupostauksessa koko tämän vuoden heinäkuun. Eli ei ole uusi asia.
« Vastaus #7 : 17.08.2026 kello on 12:59 »
Miten ajo-ominaisuudet menevät huonommaksi, jos vaihdetaan etujouset ja iskarit nimenomaan auton massoihin sopiviksi + lisäilmajouset taakse? Nyt siis auto rekisteröity 3850 kiloon. Vaikka en saisikaan rekisteröityä isompia massoja, niin ajettavuuden parantaminen, on nähdäkseni paikallaan. Jos katsoo tällä hetkellä myynnissä olevia integroituja, joissa valmiina korotus esim 4250kg niin ei oikein sopivaa löydy - ja siis retkis ei ole meille vaihtoehto: Meille kriteerit ovat sekä korkeussäädettävä saarekevuode että takatalli, jossa korkeutta vähintään 115 cm, integroitu eli alaslaskuvuode ei haittaa ruokailuryhmän käyttöä, ei Adblue kone, ei robottivaihteella. Muut sinänsä rakennettavissa: eli 2*ilmastointi jne. Ja vaihtamalla on kuitenkin siinä samassa tilanteessa ajettavuuden suhteen. Eli, auton alustassa ei ole huomioitu sitä, että pakettiauton sijaan, se on yleensä koko ajan kuormattu, poikkipinta-ala suurempi ja peräylitystä enemmän. Hyvin harvassa myynnissä olevassa on esim. lisäilmajouset asennettuna. Eli tällä hetkellä en näe nettikaravaanissa yhtään autoa, joka täyttäisi speksit.
« Vastaus #8 : 17.08.2026 kello on 13:04 »
Keskimääräinen matkavarustus vesien suhteen toteutettuna niin, että raitisvesi täynnä. Kaasupulloista (teräs) toinen täysi ja toinen vajaa, puoli tankkia polttoainetta, ruokaa jääkaapissa jonkun verran. Siis vaimo ja kaksi pyörää puuttui. Koko auto puntarilla 3450 kg eli kokonaismassan osalta ei sen mukaan hädän päivää. Jos taka-akselin punnitus pitää paikkaansa, maksimikuorma ylittyy kahdella polkupyörällä etenkin jos laittaa sähköpyörät.
« Vastaus #9 : 17.08.2026 kello on 13:14 »
Siis autohan on jo nyt vähintään C1-kortilla ajettava. Myös edellinen auto oli +3500 kiloinen. Haasteet on aika vähäiset verrattuna hyötyyn. Haasteet: katsastaa ei voi ihan joka paikassa, joskus tulee 3,5t painorajoitettuja siltoja, Ison-Beltin siltamaksu kalliimpi, Itävallassa ja Sveitsissä ja joissain itäisemmissä maissa joutuu hankkimaan boksin, mitä vielä? Selkeästi etuna taas on se, että ei tarvitse pelätä punnitukseen joutumista ylipainoisella autolla. Olen saanut todistaa vierestä, kun Norjassa kanssaharrastajat joutuivat purkamaan sakkomaksun saatuaan tavaroita pois autosta. Mukavaa oli olla, kun oli vielä 150kg pelivaraa + marginaali joka ei johda seuraamuksiin. Siis toi mahdollinen korotus 3850kg -> 4150kg on kustannuksiltaan muutamia satasia. Merkittävästi enemmän on tuo jousitus ja iskarit.
« Vastaus #10 : 17.08.2026 kello on 13:18 »
Mulla ei ole fiiateista kokemusta, mutta entinen asuntoautoni oli takaveto-transit paripyörillä (eli "kuorma-auto -alusta), nykyinen on etuveto transit jossa takana lisäilmajouset ja se on parempi ajaa ku se paripyörällinen oli😎 Eli itse ainakin suosittelen lisäilmajousia
« Vastaus #11 : 17.08.2026 kello on 13:27 »
Hyvä kuulla. Onko sulla muuta tehty kuin lisäilmajouset? Iskarit? Eteen jäykempää jousta? Vai edelleen orkkikset?
« Vastaus #12 : 17.08.2026 kello on 13:30 »
Joissakin autoissa raitisvesi- ja jätevesisäiliöiden sijoitus on päin peetä. Kuten esim minun autossa. raitisvesisäiliö 80l sijaitsee heti etuakselin takana. Mutta jätevesisäiliö sijaitsee taka-akselin takana. Eli ennen pidempää/kovempaa ajoa on syytä tyhjentää jätevesisäiliö. Tuon raitisvesisäiliön alle kyllä sopisi 4x40l jätevesisäiliöt, mutta maksaisihan se valmistajalle enemmän.
« Vastaus #13 : 17.08.2026 kello on 13:56 »
« Vastaus #14 : 17.08.2026 kello on 14:44 »
https://www.vallilantakomo.fi/autoilijat/jouset-ja-jousisarjat/lehtijouset-ja-paraabelijouset/c/101/?gad_source=1&gad_campaignid=387234016&gclid=EAIaIQobChMI85bSub6nlgMVOyCiAx1ljh-PEAAYASAAEgK-6vD_BwE
Vallilantakomolta etujouset iskareilla ( kokotolppa päädynkera ) valmispaketti, tulee yläpäänlaakerit samalla uusittua.
Hymeriin lyöpyneet jouset hankin iskareineen Vallilasta, jouset tuli vahvistettuna, keula nousi 'siistin'näköiseksi. Tuosta vaihdosta lienee 10 vuotta ? jouset ei ole lyöpyneet vielä.
Mutta silti suosittelen etsimään 3500kg: n kantavuudella olevan ja omapainoltaan 2700kg:n auton. Kuormattavuutta jää reilu 700kg. Noita on harvassa mutta saattaapi löytyä mieluinen.
Vallillan Takomo oli mulla yhtenä vaihtoehtona hoitamaan projektin ensimmäistä osaa - on myös lähellä. Nyt kuitenkin Suomen Vaunuosan kanssa käyty suunnitelmat läpi - ja pystyvät tekemään myös projektin muut vaiheet. Fiatin kohdalla edessä on MacPherson-erillisjousitus, jossa jousitus perustuu kierrejousiin; takana puolestaan on jäykkä akseli ja lehtijousitus. Koska takana on iso painon vaihtelu, niin eikös lisäilmajousi tässä ole toimivampi? Haluan vielä alleviiivata: Nyt EI ole ongelmana se, että koko auton kantavuus (akselit yhteensä) olisi liian pieni. Auto on jo nyt korotetetulla kokonaismassalla. En ole etsimässä autoa, johon saisi lastattua enemmän tavaraa. Paitsi: on mahdollista, että taka-akselin maksimi on lähellä tai ylittyy. Se, että auto olisi rekisteröity alle 3500 kiloksi ja olisi samanlaisella isolla takatallilla varustettu - tai pienemmällä + polkupyörät ulkopuolelle telineeseen - tuskinpa muuttaisi tätä yhtälöä. Ja vielä kerran auton rekisteriin merkityt massatiedot: - omamassa 3245 - tekninen suurin sallittu kokonaismassa 3850 - etuakseli 1950 - tak-akseli 2000 Eli paperilla kantavuus 605 kg Punnittu matkapaino ennen vaimoa ja kahta polkupyörää 3450kg. Tässä kohtaa matkaa maksimiin vielä 400 kiloa. Ja vaimo on ihan normaalipainoinen, joten sähköpyörien jälkeenkin jää kuormattavuutta lähes 300 kiloa. Eli tämä ei ole syy muutoksiin, vaan tavoitteena on parantaa auton ajettavuutta. Dethleffsin tehtaalta Trend on lähtenyt ulos niin, että siinä on levennetty taka-akselin raideväli ja normipakua vahvemmat jouset ja kallistuksenvakaaja t. Leveämpi taka-akseli parantaa kaarrevakautta. Korkea korin painopiste pyrkii kallistamaan autoa ulkokaarteeseen ja levennys antaa suuremman tukipinnan. Samalla sivutuuliherkkyys vähenee jonkin verran ja esim. nopeat väistöliikkeet ovat turvallisempia. Se on tavallaan jousituksesta erillinen geometrinen ominaisuus. Kallistuksenvakaaja vastustaa puolestaan korin kalliistumista. Jouset kantavat kuorman ja määrittävät auton korkeuden. Vaimentimet sitten hallitsevat syntyneen liikkeen ja estävät heilunnan jatkumista. Nyt auton etupää on mennyt alas -> vuosien kuormitus tehnyt tehtävänsä. Uusiksi menee etupää sen vuoksi. Takana taas reissuissa on enemmän painoa ja välillä työmatkoilla vähemmän painoa. Jos laittaa lisää lehhtiä taakse tai jäykempää, niin sitten tyhjänä auto muuttuu kovaksi. Lisäilmajousilla nähdäkseni saadaan tätä optimoitua. Ja siinä sivussa rauhoitettua takapään huojuntaa kuormattuna. Iskarit ovat alkuperäiset eli sisäänmenovaimennus löysä ja paluuvaimennus jäykkä, jolloin töyssyissä ei iskari ole ehtinyt palautua. Esim. SV:n iskareissa sisäännmenon vaimennusta on vahvistettu ja paluuvaimennusta nopeutettu. Ja pitäis osaltaan näin vähentää korin huojuntaa. Erittäin paljon epäilen sitä, että auton rekisteriin merkitty pienempi kokonaismassa parantaisi ajettavuutta. Tietenkin se, että vaihtaisi auton peltikuoriseen retkeilyautoon, muuttaisi ajoominaisuuksia. Toisaalta vielä paremmat ajo-ominaisuudet tulisivat sillä, että matkustaisi henkilöautolla ja asuisi yöt hotelleissa. Vaan eipä olisi sitten harrastuksena enää sama.
