Kirjoittaja Aihe: Dometic RMD 8505 jääkaappi/pakastin  (Luettu 2877 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2026 kello on 08:09
« : 24.06.2026 kello on 12:38 »
Kysymys? Onko kokemuksia Dometic RMD 8505 jääkaappi/pakastin ei jäähdy kunnolla (ei kaasulla, 230v tai 12v) Voisiko olla lämpötila anturi vika?
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 21:24
Vs: Dometic RMD 8505 jääkaappi/pakastin
« Vastaus #1 : 24.06.2026 kello on 18:40 »
Onhan se mahdollista.
Mittaa irroitetun X108 liittimen navoista lämpövastuksen resistanssi yleismittarilla.
Pitäisi olla noin 10kohm +25 asteessa.
Jos se on kokonaan rikki tai johto irti niin jäähdyttää 45 min ja huilaa 15 min.
Voi se olla tukos kylmäputkistossakin, joskus kaapin kääntely katolleen ja putkiston koputtelu auttaa
« Vastaus #2 : 24.06.2026 kello on 20:03 »
Tai se kylmälevy mikä kiinni ptkiston päällä ruuveilla ei saa kontaktia putkistoon. Levy irti, puhdistus ja uudet lämmönsiirtotahnat väliin. Saa esim tietokoneliikkeistä .
« Vastaus #3 : 26.06.2026 kello on 06:56 »
Kiitos tästä, mittasin tuon anturin resistanssin ja se on 1.6 kOhm, eikä muutu lämpötilan muutoksesta. Kai se voi näinkin rikkoutua?
« Vastaus #4 : 26.06.2026 kello on 11:52 »
Yleensä rikkinäiset näyttää ääretöntä tai nollaa.
Ehkä kosteus tehnyt tehtävänsä.
Kulmakerroin ei ihan täsmää, mutta toiminee varmaan ihan ok tälläkin.
https://www.radioduo.fi/komponentit/ntc-vastus-10kohm-tht-3977k-401250c-500mw-ntcle100e3103jb0/p/640-10K/?gad_source=1&gad_campaignid=21692581108&gbraid=0AAAAADu0q4w-3tV2K_c7eVKZ3rqHA1RUP&gclid=Cj0KCQjwxvjRBhC2ARIsAI7KJa3zW0w5tLrUyvRXNqrrtUQuyvlGU8fZIMNAm6DxHxA2iJSAWtfhn-AaAmkJEALw_wcB#description
